Поверхность которую надо создать
Discussion in 'Civil 3D' started by asdfzxcv, Jun 1, 2017.
  1. Вообщем такая ситуация, имею поверхность идеальную) по проекту. Имею съемку - далекую от идеала, задача нарисовать поверхность что то среднее. Потому как по факту есть скачки до 30 см, но по проекту допустимо ПОтолок 8. Вот такой вопрос, как можно скорректировать фактическую поверхность, чтобы не долго мучится, я уже устала) Или сидеть и каждую точку поднимать в отметке?
  2. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Выложи файлы , а так гадать где выше , где ниже.::blink.gif::
    --- Сообщения объединены, Jun 1, 2017, Оригинальное время сообщения: Jun 1, 2017 ---
    Не видя ситуации, мало кто решит твою проблему.::huh.gif::
  3. sergtor
    sergtor Форумчанин
    asdfzxcv, все отметки поверхности подняты или опущены на указанную Вами величину или хаотичный разброс? Если первое, то задачу можно выполнить, как вариант, командой "Референц-эллипсоид" из контекстного меню, предварительно выбрав все точки (нужные) и в командной строке указав на какую высоту нужно поднять или опустить поверхность (+ или -). Если второе, то никак.
  4. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Вот, об этом я и говорю. Можно группой точек +-. Смотреть надо, а не гадать на кофейной гуще.
  5. Вот тут у меня проект и факт, теперь мне надо взять эту самую фактичечкую поверхность и превратить в идеальную фактическую поверхность. Референц эллипоид не пройдет , ибо отметки достаточно не стабильны. А просто опустить проектную отметку - не пройдет ) палево.
  6. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Ваять залепухи -
    Что вам мешает показать факт?
    Посылайте прорабов лесом...
  7. .Dobriy
    .Dobriy Форумчанин
    Есть такая функция в CivilGeoTools (очень плохая для строй контроля) "Создать факт в пределах допуска".
    asdfzxcv, возможно она вам поможет
