Правила оформления ГИС (по НТД)
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Пётр Владимирович, Mar 19, 2020.
  1. Пётр Владимирович
    Пётр Владимирович Форумчанин
    Доброго времени суток, дорогие форумчане! Хочу задать очень важный и жизненный вопрос: Каким пунктом (какими пунктами) какого НТД (каких НТД) прописываются правила оформления геодезических исполнительных схем тех или иных конструкций при строительстве или реконструкции зданий и сооружений? .
    Я настоятельно не рекомендую отвечать в стиле "есть же методичка", "договоритесь с заказчиком" или "скачай пример оформления". Меня очень интересует ответ который мог бы прописать ясное указание применять тот или иной НТД (те или иные НТД) при оформлении той или иной схемы. Есть желание разобраться и понять "как оно надо в теории" без всяких привязок к самодурству и "хотелкам" начальства, ПТО-шной братии (не хотел никого обидеть) или собственным привычкам и опыту использования привычных форматов.
  2. Carter
    Carter Форумчанин
    Наверное, ГОСТ Р 51872-2019 Документация исполнительная геодезическая.
  3. Пётр Владимирович
    Carter.Вы наверное невнимательно читали название темы.
  4. Philin
    Philin Форумчанин
    Это вы задали неверно вопрос. Никто в здравом уме вам не ответит по пунктам, потому что задолбается их перечислять.
    Начинается всё с ГОСТ Р 51872-2019
    Продолжается:
    ГОСТ 2.307
    ГОСТ 2.308
    ГОСТ 2.321
    ГОСТ 21.113
    ГОСТ 21.508
    ГОСТ 22268-76
    ГОСТ 22845
    ГОСТ Р 21.1101
    СП 42.13330
    СП 45.13330
    СП 62.13330
    СП 70.13330.2012
    СП 126.13330.2017
    СП 267.1325800
    Это только перечисление всех нормативных документов связанных с исполнительными. Когда прочтёте все до единого, то вопросы по оформлению у вас сами собой отпадут, но перечислять все пункты всех документов это безумие.
    PS И насчёт оформления... Вы различаете понятия чертёж/схема/план ? Так вот геодезисты оформляют свою работы в виде СХЕМ, соответственно есть некая свобода при их выполнении. Именно поэтому в идеале на площадке должна быть утверждённая форма схемы, для того чтобы потом вас не посылали сто раз переделывать свою работу из-за не той формы запятой.
    toshiba likes this.
  5. Пётр Владимирович
    Не следует думать, что перечисленная выше НТД мне не знакома, но вопрос был про увязывание отдельных пунктов тех или иных документов в логическую цепочку ссылок на НТД которая не допустит разночтений в их понимания и будет нести четкое указание как оформлять ту или иную схему (от стиля текста до содержания схемы). Это не безумие а попытка подготовки обоснования своих требований подрядчику без всяких “утвержденных” примеров схем, которые так любят запрашивать у заказчикаподрядчики.
    Я ведь и не говорил, что вопрос простой. Давайте, не будем бить себя пяткой в грудь, а попытаемся сообща прописать такую логическую цепь.
  6. Philin
    Philin Форумчанин
    Обоснованием служат примеры из приложений к:
    - ГОСТ Р 51872-2019
    - СП 126.13330.2017
    Вы требуете невозможного. Само понятие схема уже подразумевает полёт фантазии, но не выходящий за пределы требований оформления ГОСТ. Фактически геодезист может на полном основании взять готовый бумажный чертёж "Р", вручную начертить поверх него свою съёмку и сдать, и это не будет отклонением от нормативов.
    Вы посмотрите на готовые чертежи от проектировщиков. У одних шрифты ГОСТ, у вторых "Times New Roman", у третьих проприетарные шрифты... Стиль текста также разный.
    Содержание чертежей у них также абсолютно разные, но в пределах ГОСТ.
    У каждого проектировщика свой стиль оформления.
    Так вот каждый геодезист также имеет свой стиль оформления и у каждого он в большинстве случаев не противоречит ГОСТ.
    art3geo likes this.
  7. X-Y-H
    Spoiler
    Это называется опыт. Ваш и только ваш!
  8. Пётр Владимирович
    Да смотрел. И в ней (РД) конечно же встречается много несоответствий правилам оформления Рабочей Документации. Я и тему создал не для того чтобы все вдруг поменяли "стандарты" оформления геодезической исполнительной документации у себя на объектах а именно для того чтобы понять как этого (оформления) требует действующая НТД. Прошу не использовать при ответах на мой вопрос свой многолетний опыт общения со своими заказчиками и собственным привычкам оформлять схемы.
    Про "полет фантазии" тоже ничего в действующей НТД не сказано. Про то "как было раньше" и как указывать параметры геодезической исполнительной схемы на РДшном чертеже слышал в основном от прорабов, поэтому попрошу не ссылаться на это. Про "свой стиль оформления" - аналогично.
    Немного позднее я размещу свой вариант ответа на вопрос и вы сможете меня поправить если у вас будет на то время и желания.
