Правильный вынос точек
Discussion in 'Кадастровый учет земельных участков' started by Pani_Koshak, Sep 6, 2017.
  1. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Остается использовать своего рода "филиалМСК-42". А в чистой 42 как сидят?
  2. AzarovAV
    AzarovAV Форумчанин
    Пункты в пределах 10 км от базы (делал базу на предприятии двухчастоткой- 6-7 пунктов) в пределах 5 см в плане и 10 по высоте. Но это в условиях города, ГГС здесь нормальные. Юг области это начинается гористая местность (горнолыжный курорт Шерегеш), там скорее всего возникли проблемы с передачей на горизонтальную поверхность.
  3. Wladimetr
    Тут конечно геодезия пошла, не в этом разделе форума, к геодезистам нужно
  4. Smopuim
    Smopuim Форумчанин
    Если на местности нет деревьев и прочих объектов, мешающих приему сигнала на GPS приемник, то можно и ним измерить.
    Истинного положения на местности углов участка вам никто не даст, а вот с какой-то точностью и ошибкой - дадут. Эту точность и ошибку, рассчитанную при уравнивании измерений необходимо знать и указать в акте, также считаю правильным требовать отчет от исполнителя со всеми файлами полевых измерений и материалов уравнивания к акту передачи закрепленных межевых знаков если хотите подстраховаться и обратиться к другому геодезисту для проверки выполненных работ.
    Еще при выносе вы можете проконтролировать хотя бы вертикальность установки вешки с тарелкой GPS, потому как видел как некоторые работники небрежно проводят измерения не выставляя по уровню вешку с тарелкой во время измерений и изначально уже получают ошибку.
    Кроме того важно, чтобы колы забивались точно в ямку от наконечника вешки. Лучше всего брать трубу не очень большого диаметра или арматуру и стараться забивать вертикально, чтобы знак торчал от поверхности сантиметров 15, чтобы к минимуму свести ошибку закрепления. Вроде подумаете пишу ерунду, а по факту это уже может дать 5 сантиметров точности. Ошибок и так хватает в измерениях, зачем эти-то плодить?
    А вообще вы лучше подумайте как себя обезопасить в суде если вынесут в итоге не правильно.
    Если есть соседи, то лучше выносить границы участка вашего и их. И с ними подписать акт закрепления границ участков, чтобы потом они не говорили, что не так все. Когда забор будете ставить делайте так, чтобы внешняя граница его шла по границе участка, или, если не жалко, отступите еще сантиметров 10.
    Наверное лучше взять на вынос геодезиста работающего как ИП. ООО сольется, а он - нет и отвечает за свои действия личным имуществом. Хотя этот пункт лучше с юристом обсудить, чтобы в случае чего через суд потребовать возмещения расходов на перенос забора.
    Хотите чтобы было надежно измерено в сложных условиях (много помех для спутниковых измерений) - требуйте чтобы геодезист взял официально координаты пунктов ГГС в городе, прогнал теодолитный ход (тахеометром) начинающийся с пары пунктов ГГС и заканчивающийся парой этих же пунктов (замкнутый) или других (разомкнутый). Проведение уравнивания в результате которого будет определена ошибка точек хода, откуда вы узнаете с какой точностью вам вынесли межевые знаки.
    Это будет дороже, но если с соседями объединиться - убьете двух зайцев))
  5. AzarovAV
    AzarovAV Форумчанин
    Как прекрасно все в теории. Я делал экспертизу, нашёл два межевых, видно очень старых, металлические трубы с табличкой. Один знак хорошо сидел по координатам, второй метров на 5 не бил. Оказалось он им мешал, и они его пару лет назад "передвинули". Все, кому закреплял и потом бывал в этих местах, сносили точки при строительстве. Межевые остаются в полях и на промпредприятиях.
    Про ответственность это вообще из области фантастики. Вы вынесете с субсантиметровой точностью, что мешает одному из соседей переставить ваш штырь?
    Вот если вынести точки, потом дождаться капитального строения, снять его, сделать схему размещения объекта в границах участка на кадастровом учете на дату съемки, поставить печать и подпись, вот только тогда, может быть вас и смогут привлечь к ответственности.
  6. Wladimetr
    В данном случае можно предложить услуги по охране межевых знаков в течении лет эдак 10-20, Заказчик, выдвигающий подобные требования вполне потянет эту доп услугу::biggrin24.gif::.
    Elegans likes this.
  7. Smopuim
    Smopuim Форумчанин
    Просто видел много актов выноса, особенно в качестве доказательств в суде. Там даны координаты подпись и печать. И как это понимать? С таким подходом можно просто выписать координаты из выписки, расписаться и продать за деньги как акт выноса. Все равно знаки уничтожат )))))
    При любых измерениях должна делаться оценка точности работ. Ее надо указывать в акте. Да и вообще как можно провести измерения без уравнивания и оценки точности? Неплохо еще указать как были выполнены работы. От каких пунктов ГГС отвязывались, как проводили измерения, по каким СН, СНиП, ГОСТ, методика измерений. Ну разве не так?
  8. AzarovAV
    AzarovAV Форумчанин
    Если в суде возникнет вопрос о проведении экспертизы, и она покажет что объект находиться в координатах согласно Акту выноса, то это будет доказательством чего то. А если участок после выноса уточняли? Нюансов куча.
    По второму вопросу, не совсем так. Есть требования к точности определения МЗ или ОМЗ при проведении землеустроительных работ, для населенных пунктов Мт=0,1 м., если ваша методика позволяет выносить с этой точность, то вы её применяете, если нет, то не выполняете данный вид работ. Я с гармином вынос не делаю. Все остальное что вы указываете -это горе от ума. Можете заняться судебной экспертизой, там любят теории, инструкции. А на практике если будете перед каждым измерением юстировать мерную ленту, вести журнал температуры, влажности и давления или набирать избыточные измерения светодальномером уравнивать их и писать отчеты, в общем поняли к чему я. Есть приборы, есть поверки к ним, есть точность которую они дают.
  9. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    AzarovAV, поддерживаю, оценка точности, ринексы и прочее полная хрень если чистое поле и новые участки нарезка, пока кто то забор не поставит фиг кто узнает о косяке, недавно делал вынос вся линейка сдвинута на 1.5метра ладно пока заборов нет тетке сказали и уехали. Потому что любой акт оценку точности и прочее всегда можно подделать , ну не будет же заказчик хранить у себя диск с ринексами правильно, даже если и будет от какой базы сертифицирована? или нет или база стояла на ближайшем пункте?. У нас один заказчик делал по другому за нами следом ехал ямобур и сразу в то место где мы забивали кол бурили отверстие на 300, все больше ничего не надо, потом в автономке зимой приходили и всегда в дырки попадали ну если сами заказчики заборы не двигали уже 6 лет до сих пор дырки находим, старые же участки, если заборы снесли все равно видно если конретный косяк всплывает сразу в поле, а так если правильно уточняли участки примерно все всегда садится нормально.
  10. AzarovAV
    AzarovAV Форумчанин
    Заказчик с ямобуром это да, хороший такой заказчик. Я последний раз по телефону предупредил чтобы приготовили то чем будут закреплять выносимые точки, все хорошо, все приготовим. Приезжаю на место, мама, доча на шпильках, с грудным ребёнком, муж сказал посмотрите потом мне покажите. Пиндец, взял топор пошёл дерево искать, они естественно по пахоте пройти не могут, так с дороги и запоминали.
