Преобразование файлов в Topcon Link
Discussion in 'Topcon' started by 1Geoomsk, Nov 18, 2015.
  1. 1Geoomsk
    1Geoomsk Форумчанин
    Делаю преоброзование файлов из txt в ddr, формат txt (разделитель использую знак ,)
    Файл конвертируется, закидываю через USB файл ddr,захожу в просмотр данных, НО в тахеометре Х и У не меняются местами. в чем может быть проблема?
  2. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    При открытии текстового файла, перед преобразованием его в SDR Вы Координаты (оси) правильно указываете или наоборот? X с Y "меняются" местами "автоматом" при конвертации из CAD-форматов.
  3. 1Geoomsk
    1Geoomsk Форумчанин
    В автокаде соединяю полилинией нужные точки, вызываю команду список получаю (1,757.180,12934.200,0.000) , я знаю что при конвертаций X с Y "меняются" местами "автоматом" и я должен получить в приборе точки формата (1,12934.200,757.180,0.000) , но они почему - то автоматом не меняются.
  4. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Вы какой исходный формат используете при импорте/конвертации файла? Если программа конвертирует TXT файл в формате: <Имя точки,X,Y,Z> то в SDR будет также. В DXF так как Вам нужно.
  5. 1Geoomsk
    1Geoomsk Форумчанин
    Меня интересует конечный файл SDR, что бы в Cokkia скидывать. Раньше я конвертировал из TXT в DDR и было все отлично, но после переустановки винды перестало работать. скину скрины.(мб настройки нужно какие - либо вкл.
    GPSPb,
  6. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    1Geoomsk, ясно.
    Самым простым вариантом будет:
    1. Переименовать файл с расширением *.txt на расширение *.csv , т.е. в Вашем примере просто переименовать файл vp1.txt в vp1.csv
    2. При добавлении файла в Topcon Link для конвертации, принудительно, выбрать нужный формат данных в этом файле (см. скриншот):
    Обратите внимание на выделенное красным.
    P.S. Во вложении Ваш файл (с измененным расширением) + файл формата sdr полученный в результате конвертации.
    • vp1.csv
      File size:
      437 bytes
      8
    • vp1.sdr
      File size:
      1.5 KB
      6
  7. 1Geoomsk
    1Geoomsk Форумчанин
    Спасибо за подсказку, тут на дня делал следующим образом. В текстовом документе ставил табуляцию, потом копировал в иксель и там менял местами x и y. и обратно в txt.) Попробую ваш способ.Спасибо.
