При обработке в кредо дат, пикеты отображаются зеркально.
Discussion in 'Credo Dat' started by Сергей48315, Sep 8, 2012.
  1. Никогда такого не было. Провожу сьемку жилой застройки, тахеометр Nikon NPR 352W, точек немеряно. Скидываю на ноут в .txt формате, пункты обоснования стоят на своих местах, но все пикеты отображаются зеркально. Прикрепил один .txt файл с тахеометра. Подскажите как быть?
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    CO,Coord Order: NEZ - это (порядок следования координат первый север второй врсток) соответствует тому, что ты вводишь при засечке? И посмотри - при вращении алидады по часовой стрелке горизонтальный угол увеличивается? Отвечая на эти два вопроса, либо сам разберешься, либо в сервис...
  3. Угол горизонтальный увеличивается. Порядок координат тоже верен. Выезжал сегодня на обьект. Поставил никон на ппшку, ввожу станцию, навожусь на свой же временный репер (его же отстоял на двухчастотной лейке). Потом беру любую точку на местности. Сразу же смотрю на тахеометре координаты точки, в другой руке ноут с цифровым планшетом в автокаде. Все сходится до 0.05 м! Вообще не по понимаю, почему кредо дат мне все переворачивает?
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ну и где кредовский проект или как минимум скриншот?... какая версия кредо?
  5. версия кредо дат 3.12.533.0
  6. SergKo, заранее спасибо!
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    заранее не за что - я и посмотреть сейчас не смогу - не на чем. а тому у кого есть на чем вот теперь есть что смотреть.
  8. teas
    teas Форумчанин
    Пикеты где должны быть, относительно точки стояния?
    У меня на северо-востоке.
    У Вас там обратная засечка.
    Координаты точек и очёредность наведения не перепутаны?
    И куда обнулялись?
    Никон при обратной засечке запрашивает точку на которую обнулится.
    У Вас обнуления нет.
  9. teas
    teas Форумчанин
    Что означает эта строка в файле сырых данных?
    Может там не горизонтальные углы, азимуты?
  10. Bose Vermesser
    Bose Vermesser Форумчанин
    Блин, было такое. Под рукой нету кредо, точно не могу сказать, но вроде бы где то в настройках есть формула по которой кредо считает дирекционные углы. Там есть несколько, + 180, дибо - 180. Попытайся порыться в настройках и сменить эту формулу.
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    эта строка означает, что после установки станции направление на ЗТ (ориентирное) равняется не нулю, а азимуту направления.
  12. teas, пикеты должны быть на юго-востокее. да обратная засечка по двум точкам. обнуляется принаведении на первую. координаты точек и порядок тоже верен. сейчас поеду на обьект и буду пошагово все записывать. позже отпишусь. может я что то не так делаю. скриншот получающегося проекта прикрепил. проект.JPG
  13. teas
    teas Форумчанин
    Значит угол с 111 на 1 (45г 17м 12с) это не отсчёт на 1 при обратной засечке, а вычисленный прибором азимут?
    Если да то:
    Установите во вкладке дирекционные углы дирекционный угол с 111 на 1 равный отсчету на 1 и пикеты развернутся.
    Обязательно произведите уравнивание чтобы станция 111 встала на своё место (на юго-запад от 1)
    И сравните правильность её (станции 111) положения ,относительно 1 и 2, в кредо и на местности. Совпадают?
    На скриншоте положение неправильное если 45г 17м 12с не отсчет на 1, а азимут.
    И делайте лучше обнуление на точку ориентирования потом обрабатывать легче.
  14. teas
    teas Форумчанин
    ::off::А почему ответ пропал?
    Повторяю.
    Либо ,что вероятней, тахеометр установил отсчёт на 1 равный дир. углу 111-1
    и записывал в соответствии с этим углы.
    Кредо видя отсчёты на исходные пункты думает что ноль гор. круга направлен куда-то на юг и откладывает
    углы от него.
    Указания дир. угла стороны 111-1 вычисленного по координатам 1 и 111 ни к чему не приведёт
    т.к сторона своего положения не изменит, а кредо так и будит откладывать углы от нуля круга.
    Попробуйте скинуть с прибора только координаты.
    Сырые данные при такой съёмке не нужны, если только засечку в кредо уровнять не хотите.
  15. teas, большое спасибо! не отвечал потому что в командировке нет выходных::-ph34r.gif::. некогда было разбираться с этим проектом, но обязательно сделаю и сообщу что получилось. выход нашел, вставал на временный репер, наводился снова на другой репер, и пошло... и кредо все обрабатывает... попзже отпишусь насчет проектов с обратной засечкой.
  16. SergKo, что еще хотел поинтересоваться. у нас обьект жилой квартал, 46га, застройка очень плотная (5-15этажей дома, школы сады коммуникации и прочее). работаем одной! бригадой. все лежит на мне т.к. помощники просто разнорабочие. сколько времени мне жить теперь в командировке?))
  17. ak_evg
    SergKo, не хороший ты человек, зачем человека надолго в командировку заслал? )))
  18. Здравствуйте. Нашел эту тему и решил поделиться. Была точно такая же ситуация. Не понимаю почему так произошло. Раньше небыло проблем при тахеометрическом ходе. А тут вся съемка зеркально отразилась. Углы поменял с помощью программы Редактор измерений. Так же в ней удобно добавить домер к расстоянию (ошибся в выборе константы в настройках безотражательного режима и несколько точек надо было добавить расстояние 34,4 мм) Тахеометр Лейка ТСР 405.
    В общем, спасибо форуму за подсказки, спасибо друзьям геодезистам. Век живи, век учись.
    GeodezyulkaVyrosla likes this.
