При установки Civil 3d 2024 выскакивает ошибка 1603
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Виталий056, 29 янв 2024.
  1. Здравствуйте! Пытаюсь установить Civil 3d 2024 доходит загрузка до 84% и выскакивает ошибка 1603. Весь интернет перелапатил, все попробовал что советовали не помогает ничего. А вот Civil 3d 2020 встает без проблем, пришлось его установить! Как решить проблему, хочется более свежую версию.
  2. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Виталий056, если не знаете, что за ошибка, но устанавливается предыдущая версия, тогда необходимо установить необходимые компоненты.
    Попробуйте обновить Windows. Удалите все версии Civil. Проверьте свободное место на диске. Как я понял, вы устанавливаете нелицензионную версию.
  3. agajohn
    agajohn Форумчанин
    Надеюсь учли тот факт что последние версии Civil 3D нужно устанавливать исключительно на ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЙ АВТОКАД той же версии. Соответственно, в вашем случае сначала устанавливаем автокад 2024, после на нее ставим цивил 2024.
    (возможно есть сборки которые устанавливаются напрямую, но те которые я видел - только так!)
    на заметку: на разных компьютерах стоят разные виндовсы и системные компоненты тоже разные установлены или даже не установлены вовсе. Так что часто приходится дополнять систему вот таким системным софтом. Правда в последних версиях 10-ки и 11 винды таких проблем не замечал.
    * те которые в этом списке не установлены - либо не подходят, либо установлена версия новее
  4. Помогло накатить сначала просто автокад, а затем уже цивил.
