при запоминании не пишет автоматом последующий номер
Discussion in 'Leica Geosystems' started by shotan4, Dec 25, 2012.
  1. при выноски точки или линии, если надо запомнить последнее измерение не выскакивает автоматически последующий номер точки что вызывает некоторые не удобства (надо не только запомнить но еще и написать) как это исправить, на старом приборе той же марки такого не было leica 1200 avtomat ?
  2. геоволк
    геоволк Форумчанин
    последняя в записи цифра или буква?
  3. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    shotan4, Ответьте на вопрос. Если буква, то LEICA автоматом не наращивает нумерацию (как в TRIMBLах), надо использовать имена с цифрой на конце.
  4. Нумерация только в цифрах
  5. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Попробуйте проверить, не сбил ли кто настройки. Не помню, как в тахах, а приемниках Лейки вроде бы есть галочка "автоматически увеличивать нумерацию" то ли в свойствах проекта, то ли в стилях съемки. Или подождем, когда откликнется специалист по конкретному прибору. У Вас leica 1200? (Не совсем понятно из вопроса)
  6. я не совсем корректно сформулировал вопрос-1. вынос точек- при запоминании вынесенной точки в названии получаю полное имя точки и суффикс в зависимости от настройки а хотелось бы получать название в последующий номер как при обычной съемке. 2.вынос линии- при первом запоминании последующий номер не выскакивает его надо внести в ручную при последующих запоминаниях находясь в той же линии название точки дается автоматически,но когда меняешь линию ( не меняя станции и не выходя из программы ) название первой точки надо вводить опять в ручную.Можно ли это исправить?
  7. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Ув. shotan4, .у меня завалялась какая-то старая Лейка в сарае. Вынос ею делал год назад, поэтому х.з. что там с нумерацией. В октябре делал древним Никоном и не-помню-каким-другим-тахом (Соккия или Топкон, который один в один древний Никон) Там вынесенная точка запоминалась без проблем, про увеличение нумерации, хоть убейте не помню. Своим постом обновляю тему, чтобы на нее обратили внимание более грамотные специалисты.
    Им проще будет дать ответ, если Вы внятно напишите марку нового таха и старого.
