При запуске EFT постпроцессинг происходит вылет
Discussion in 'EFT' started by ink1981, Oct 10, 2024.
  1. Alex
    Alex Форумчанин
    А развитие GrafNet/GrafNav есть - это же насколько помниться Waypoint (Novatel).
    А Geoids он же от Javad - не перешёл ли он в Tracy?
    --- Сообщения объединены, Oct 13, 2024, Оригинальное время сообщения: Oct 13, 2024 ---
    Есть ещё версия 2.0.0.9 - но техническая поддержка говорит что у неё проблемы с импортом измерений.
    Что бросаться шапками можно сравнить EFT Postprocessing, Кредо ТИМ ГНСС, Trimble Business Center, Leica Infinity, GrafNet, Magnet Office.
  2. X-Y-H
    Экспертиза принимает практически от любой программы
    Ага давайте кинематику посчитаем) первые две можно сразу выкинуть 3 не даёт скп для каждой точки. А Магнет теперь снова Topcon Tools
    --- Сообщения объединены, Oct 13, 2024 ---
    Инфинити кстати тоже не может в кинематике нормально результутат давать
  3. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    А какую версию вы используете?
  4. Александр И
    Александр И Форумчанин
    2.0.0.8
  5. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Бета версия с сайте получается, понял спасибо!
  6. к вопросу о матчасти
    Лицензионное соглашение:
    9. Лицензиар не гарантирует Пользователю, что приобретенный им EFT Post Processing свободен от ошибок.
    не результат, а само ПО
    avianvv likes this.
  7. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Сравнивал.
    ТТ и ТВС результат практически идентичный, ЭФТ отличается.
    ZemZem likes this.
  8. Александр И
    Про идентичный результат и EFT отличается, не надо ЛЯ-ЛЯ.
    Вот почитайте статью и в таблице № 1 найдите 2 идентичных результата.
    По секрету сообщаю, кроме EFT там и ТТ и ТВС и даже LGO, TGO, GNSS Solution. Программы Bernise нет.
  9. X-Y-H
    Там нет названия программ
  10. Александр И
    Я рекламирую только отечественного производителя. Во-первых.
    А во - вторых, если все программы назвать, то большой выброс фекалий будет.
  11. X-Y-H
    Ну так покажите тут табличку. Мы не журнал
    GEOgraf likes this.
  12. Борис Борисов
    Борис Борисов Форумчанин
    Идентичный (практически) результат ТТ и ТВС не говорит о том, что он точнее других программных продуктов. Не с чем сравнивать (эталонной величины нет). Соответственно, достоверно можно сказать лишь то, что один из трех результатов (в данном конкретном случае, и непонятно какой из трех) точнее двух других. Не более того.
    --- Сообщения объединены, Nov 22, 2024, Оригинальное время сообщения: Nov 22, 2024 ---
    Сделайте пометку "не на правах рекламы"
    Да ну и пусть. Можно даже отдельную ветку создать специально для этого. Всем же интересно.
  13. zntk
    zntk Форумчанин
  14. X-Y-H
  15. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Для бесплатного на данный момент ПО, не плохо. Для обмера бабкиных огородов точно хватит...
  16. Андрей Р.
    А потом новости: одна бабка пришибла другую тяпкой, за захват своего огорода на 10 см...
  17. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    В статье указано что использовался ГПС и ГЛОНАСС, могут ли быть описанные (правильно или нет) ошибки про которые написал Андрей Р., получатся при работе с БЕДОУ? Или у вас так же при использовании всей спутниковой группировки нет никаких проблем? Может из за того что Бедоу относительно молодой, какая то из наведённых частот у него может сказыватся на точности (и допустим при обработки нужно убирать её руками)
  18. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Есть такая фигня/фишка, как говорят дети, на базовую станцию, работающую на частотах только GPS, EFT приемники привязываются, если можно так сказать для простоты, с меньшей погрешностью/поправками.
  19. Александр И
    С БЕДОЙ надо бороться однозначно!!! Лучше на уровень смотреть. И вешку крепче держать.
    И еще. Надо чаще мыть.....
  20. zntk
    zntk Форумчанин
    Использовать точные эфемериды для векторов 200м ???
    Расстояние от антенн приемников, до спутников, порядка 20 километров ???
    Нормальные высоты Они отсчитываются от гравиметрической модели Земли, от геоида. от геоида???
    Можно крепко держать в руках ещё и книги, например Шимбирёв, Теория фигуры Земли - возможен случай когда надо рассматривать два квазигеоида, для работ в шахтах и туннелях. Ну вообщем при большом перепаде высот для небольших расстояний. И эти источники тоже в список литературы помещать, может быть...
