Приемы работы для начинающих в Автокаде
Discussion in 'Autodesk' started by Pipedreamer, Aug 31, 2007.
  1. BearDyugin
    1) Координаты курсора пишутся всегда в реальном времени без нажатия в левом нижнем углу.
    2) Если в искомой точке есть какой-нибудь объект(примитив), то можно посмотреть координату в его свойствах(properties), скажем центр окружности, вершина полилинии, начало линии, ...
    3) Если нужно подписать координату на чертеже, то можно воспользоваться:
    3.1 стандартной функцией _dimordinate (РЗМОРДИНАТА)
    3.2 самописаными программами, которые найдёшь в теме Надстройки по геодезии к AutoCAD
  2. dorofeev
    dorofeev Форумчанин
    вы не правильно поняли ,там как то через тool.
  3. BearDyugin
    Да, я вас и сейчас не понимаю ::biggrin24.gif:: , кокой инструмент(tool)?
  4. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    Может про геоникс речь? там есть инструмент "простановка координат".
  5. dorofeev
    dorofeev Форумчанин
    там как-то
    сервис---autolisp
  6. X-Y-H
    dorofeev давайте по порядку что есть, что надо сделать, и что получить на выходе. а не писать три слова
  7. Badim
    Badim Форумчанин
    Disney ответил максимально исчерпывающе.
    Если пройдёте по ссылке в п.3,2, там XYH выкладывал мульку для простановки координат.
  8. Чай Ник
    Чай Ник Форумчанин
    А вопрос такой - сейчас в межевых планах нужно что бы на чертежах было так : "пунктирная линия длиной штриха 2 мм и интервалом между штрихами 1мм" и еще: "окружность /круг/ диаметром 1,5мм". Пока чертим Автокадом. Как сделать, что бы на чертеже отображалось только так. Спасибо.
  9. Чай Ник
    Чай Ник Форумчанин
    зы. acad 2009 rus.
  10. BearDyugin
    C помощью шаблона
    Через палитру инструментов
  11. Чай Ник
    Чай Ник Форумчанин
    нет слов одни эмоции ::joy.gif:: ::result:: ::mop::
  12. Подскажите как сделать так, чтобы автокад показывал при измерении координат выноску одновременно по X и по Y. чтобы два раза не измерять их по отдельности.
    заранее спасибо ::biggrin24.gif::
  13. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Спрошу в этой ветке.,
    Можно ли как то настроить или что-то включить ::biggrin24.gif:: чтоб в "Модель " и на "Лист" были одинаковые СК.? т.е если в модели точки и т.д. имеют одни координаты то в листах они уже другие, а нодо одинаковые.
  14. urban
    urban Форумчанин
    На листе координаты начинаются от нуля, на вкладке лист два раза кликните на видовое окно и войдите в него там будут такие же координаты как и в модели (посути это и есть модель). Либо снизу есть кнопка лист/модель.
  15. BearDyugin
    Палыч не совсем понятно, для чего тебе это.
    Пока вот, подправил свою программку "подпись координат на выноски". Теперь если будишь проставлять координаты в пространстве листа на видовом экране, то координаты будут подписываться в соответствии с координатами в модели
    Quick_Survey, Robkiy and rome047 like this.
  16. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Есть таке требование унас сейчас -сдавать сьемку (топосьемку) в архитектуру в электронном виде, а именно файл под акад. Но не просто сдать обьект одним массивом а разделить его на планшеты и каждый планшет должен быть отдельным кадовским файлм причем в тех же координатах что и основной массив.
    Как сделать отдельный фаил - решение нашлось а 2011 Акаде ( правой клавишей на вкладке Лист , опция -Экспоро листа в модель) Экспортирует все кроме системы координат в которой сделан основной массив.
    Вроде пнятно расказал
  17. Qvinto
    Действительно, есть такое. Причем, как в Геониксе разбивка на планшеты так и в Цивиле создание планшетов с помощью CivilGeoTools, листы (видовые экраны) создаются не в той системе координат что в чертеже.
    Могу посоветовать вам, как выйти "наименьшей кровью", из этой ситуации.
    Необходимо в листе, не заходя в видовой экран, дать команду выделить всё (Ctrl+A), затем командой переместить, всё содержимое листа с привязкой пересечение и указанием на пересечение сетки координат (крест), в известные координаты того креста, привязку которого вы указали. Затем, зумировать всё (двойной клик по колесику), ну, и экспорт содержимого листа в новый чертеж Автокада. Координаты крестов в новом чертеже сохранятся.
  18. Палыч
    Палыч Форумчанин
    "Разжуй" пожалуйста ::smile24.gif::
  19. Qvinto
    Видать я поторопился с ответом. Все дело в том, что видовой экран должен иметь размеры координатной сетки. А это не всегда так. Переместив вид.экран в листе в нужные координаты по одной точке и экспортировав его в файл dwg нарушается масштабность между крестами сетки. Я не знаю как у вас сделано зарамочное оформление, в самом листе или вид.экране? И какова величина вид. экрана?
  20. rome047
    rome047 Форумчанин
    Disney, спасибо за приложение, испробовал кучу выносок - эта лучшая.
