Прикрутить таблицу координат точек к Civil'у
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Krasnovsky, 6 дек 2017.
  1. Всем привет! Задача следующего характера: Имеется excel 2 файла с координатами точек формата имя/X/Y/высота/описание. Эти файлы необходимо подключить к Цивилу, чтобы эти точки отображались на чертеже. Файлы пополняемые, т.е. периодически в него ручками будут вписываться данные по новым точкам. Можно все сделать через импорт точек, но возникает вопрос постоянного дублирования ранее импортированных точек в чертеж. Хочется как-то этого избежать, не анализируя каждый раз, что уже импортировано в чертеж ранее.
  2. trir
    trir Форумчанин
  3. Не принципиально, главное чтобы можно было в чертеже увидеть имя точки, описание и определить координату с высотой.
  4. trir
    trir Форумчанин
    ещё есть FDO
    я как то даже через dbConnect такое делал
  5. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Я за FDO провайдер с файлом *.SDF.
    В него можно закидывать файлы Эксель отфильтровывая уже внесённые точки.
    Настройка отображения точек имеет больше настроек чем COGO.
  6. В общем сделал базу mdb по тому же принципу 5 столбцов: порядковый номер/имя/X/Y/высота/описание, создаю внешние ссылки на данные, указываю базу. Таблицу видит корректно, но не совсем понял вот что: столбец значений только 1, соответственно могу выбрать либо X, либо Y, либо Z. Неужели все значения координат нужно вставлять в 1 ячейку?
    --- Сообщения объединены, 6 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 6 дек 2017 ---
    А не подскажите куда смотреть чтобы в SDF закинуть Excel?
  7. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Давно делал.
    Либо _mapimport
    Либо импортировать добавленные в таблицу точки и переводить их через "Создать объект по геометрии" в объект MAPa.
