Приложение для работы с географическими координатами в базовом AutoCAD
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Krovlaf, 15 мар 2013.
  1. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    ...Его пока НЕТ!!!
    Точнее есть и не одно, но они решают отдельные узкие задачи и не выполняют многих требований.
    На сегодняшний день мы имеем:
    1) Лисп от Disney'я "Geo_load_image" - вставка растров по файлам привязок
    2) MapMathBasis - как возможность вставлять, масштабировать и проверять на искажения непривязанные сканированные карты только лишь по номенклатуре листа.
    3) GCOORD из комплекта KAI - работа с вставкой/извлечением географических координат по привязанным топокартам.
    4)Набор программ для вставки растров карт с привязкой или без
    + несколько геодезических калькуляторов способных пересчитывать СК, определять номенклатуру листа по координатам точки, определять азимуты и значения магнитного склонения по координатам, операции с углами и т.д.
    Необходимо объеденить, дополнить и развить возможности вышеперечисленных программ в одном приложении.
    Обращаюсь к заинтересованным форумчанам, владеющих программированием, с просьбой о помощи в этом вопросе по мере сил, желания и свободного времени.
    Можете конечно меня послать к Map3D и Civil'у, но я считаю что такое приложение так же имеет право на существование как и многие другие
    Кто с этим согласен и кому это действительно необходимо "позарез"- плюсуем.
  2. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    А если конкретнее, то под какие задачи или какой функционал должен быть в этом приложении?
  3. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Вставка растровых карт с привязкой (.tab .dat .kml .tab .w), генерация сетки координат по номенклатуре листа (как опция задание координат одной точки и масштаба листа) для привязки соответствующих сканированных листов и оценки искажения. Генерация файлов привязки для вставленных привязанных растров. Снятие координат точек с плана с выводом на экране (блок с атрибутами, текст с точкой/выноской) возможность импорта в .txt. Построение объектов (точек, полилиний, блоков) в выбираемой СК (Пулково, WGS) как "вручную" так и импортом из текста или таблиц. Возможность пересчета координат из одной системы в другую (облегченный вариант WGS - Пулково42). Операции с углами (сложения-вычитания г.м.с. конверт г.м.с. - десятичные) Определение номенклатуры по координате.
    Нескромный выходит списочек... Хотя большинство операций можно разместить на окне среднего размера (или использовать вкладки)
