Применения GPS в строительстве мостов
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by krewcsi, Feb 18, 2010.
  1. В.Шуфотинский
    Похоже, уважаемый krewcsi либо задумался надолго над моим вопросом о многолучёвости, либо «ушёл в игнор», но попробую ответить за него. Надо быть совсем далёким от геодезии в строительстве, чтобы предполагать делать разбивки деталей от каких-то постоянно-действующих станций, работающих «у чёрта на куличках», как это делают начинающие съёмщики. Не сомневаюсь, что принимающие участие в обсуждении такое понимают, потому предполагаю, что на берегу закреплены надёжные опорные пункты, где будут ставиться свои базы, от которых на пилонах с помощью GNSS будут капитально определены точки для выноса осей и отметок. Причём этих точек будет несколько для контроля.
    На пилонах от опорных точек, определяемых с помощью GNSS, в свою очередь, естественно, обычными методами будут выноситься оси и отметки.
    Уважаемый krewcsi я кардинально заблуждаюсь?
  2. Hmep
    Hmep Форумчанин
    To Matador
    url-лами пользоваться надо, уважайте время собеседников. А то оне ссылку на «Номенклатуру продукции, подлежащей добровольной сертификации
    в системе сертификации геодезической, топографической и картографической продукции, пункт 6», вместе с «, п.6» копипастят, затем фэйл получают.
    Поправлю:
    http://www.sibgi.ru/sertification/certification_nomen1.htm, п.6
    Это, типа, ваш ответ на вопрос «Чем отличается эталонный базис от эталонного сертифицированного базиса»? Ладно, отвечу сам. Ничем не отличается
    Далее. Комплект приёмников GR-3, который я использовал, ездил на на 3,7-километровый базис в Сибирь, поверялся. Установку для вкручивания свай я вместе с ним не посылал (накладно), она осталась в Качканаре. Для контроля погрешностей я поступил проще – использовал мобильный 50-метровый контрольный базис производства компании YAMAYO (база находилась в нескольких десятках метров, о чём я упоминал). «Десяткомиллиметровые» погрешности совместно с модулем COGO программы TopSURV GPS+ он вылавливает без проблем.
    Пруфлинк:
    http://www.yamayo.co.jp/english/products/101zhuhaistilon.htm
    Кстати, знаменитая рулеточка для измерения высоты антенны, входящая в комплект GPS-приёмника Topcon Hiper+, тоже из тех краёв:
    http://www.yamayo.co.jp/english/products/501ncsr.htm
    С.Лем. Звёздные дневники Ийона Тихого. Путешествие XIV
  3. Matador
    Matador Форумчанин
    Spoiler
    Зависть, Hmep, ужасное чувство ::biggrin24.gif::
    Однако, тут уже весна во всей красе ::cool24.gif::
    Предлагаю все личные "фи" перенести в личку, дабы уважать
  4. relsa
    relsa Форумчанин
    а с чего позвольти меня спросить вы так категорично утверждаете что RTK на километре ошибка будет больше 0,5?
    человек должен развиваться, и если он не будет пробывать работать по новому то он так и будет ходить с рулеткой.и строить будет со скоростью 19 века.
    сам в работе использую и нивелир, и тахеометр и GPS в разных режимах(купили сканер но пока под него нет достойного объекта :-( ). геодезист должен владеть всеми технологиями и головой своей, а не зацикливаться.
    и какой допуск по нивелировки, просто мосты не строил ни разу?
    работую с человеком который нивелировку гоняет AS-2С, отличный прибор спорить не буду. но я с DiNi 12 делаю быстрее процентов на 20-30, про точность молчу, человеческий глаз не различает таких погрешностей. технологии рулят....
  5. Виктор
    Виктор Форумчанин
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Да. Только на строительстве высокотехнологичного сооружения я бы так экспериментировать не стал... То есть, попробовать-то можно, но параллельно традиционным методам только.
    "Тренируйся на... на кошках... ::cool24.gif:: "
  7. relsa
    relsa Форумчанин
    конечно, я и не говорю что надо слепо доверять gps. проверка нивелиром и тахеометром ещё никому не вредила. или наоборот выполнять оптикой и контролироваться gps
  8. Badim
    Badim Форумчанин
    Spoiler
    Главное чтобы так не получилось.
  9. krewcsi
    krewcsi Только чтение
    Опробовали продукт компании Javad, очень неплохой выбор. Особенно радует передача сырых данных в реальном времени по GPRS каналу, сражу делаешь обсчет векторов, уравнивание, оцениваешь отражение сигнала.
    Пока еще на пилоне 6-5 захватка( отметка 30 метров) все измерения контролируем тахеометром, результаты не плохие 1-3мм план, 5-10мм высота.
