Приостановка при уточнении ЗУ со смежным участком
Discussion in 'Отказы и приостановки в кадастровом учёте' started by v1adimir, Jun 28, 2017.
  1. Виталий Олегович
    Виталий Олегович Форумчанин
    Да всё правильно Вы делаете. И в XML в данном случае (если в ПКЗО смежный отмечен как уточняемый, а не исправляемый) нет упоминания площади. Костя всё описал как есть, КП уперлась на том что, по их мнению, нельзя таким образом менять часть границы смежного уточненного, т.к. видите-ли из-за смены координат меняется и площадь, типа ну и что, что в схеме этого нет, но это же очевидно. Так же обращался в апелляционную с такой проблемой. Они там хвастались что по таким делам уже отказывали и ссылались на то, что если будут им разъяснения из центрального аппарата, то тогда другое дело.
  2. Smopuim
    Smopuim Форумчанин
    Как это оснований нет? А как же часть 2 Ст.43 218-ФЗ, если при государственном кадастровом учете в связи с уточнением местоположения части границ земельного участка, которая одновременно является общей (смежной) частью границ других земельных участков, и (или) изменением площади земельного участка требуется внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, о смежных с ним земельных участках, орган регистрации прав одновременно с осуществлением государственного кадастрового учета вносит соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, о местоположении границ (частей границ) и площади указанных смежных земельных участков. При этом представление дополнительных заявлений о государственном кадастровом учете изменений в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в отношении указанных смежных земельных участков не требуется. В указанном случае местоположение границ земельных участков считается согласованным только при наличии в акте согласования местоположения границ личных подписей всех заинтересованных лиц или их представителей.???
    --- Сообщения объединены, Oct 16, 2017, Оригинальное время сообщения: Oct 16, 2017 ---
    Я делал смежный-уточняемый, поскольку изменял одну точку границы смежного земельного участка, которая установлена с недостаточной точностью и думал это логично. Но сейчас Вы пишите, что уточняемый ставится в случае если площадь не меняется, а исправляемый, если изменяется. То есть в первом случае, если участок сдвигаешь, а во-втором, если изменяешь границу с изменением площади. Где это описано? По идее это особенности подготовки МП в программе ПКЗО, но я не видел разъяснения у них на форуме. Может таким отказом КП хотела сказать чтобы я сделал исправляемым участок? Но тогда в приостановке они должны были указать на какой-нибудь другой реквизит XML файла, в котором должна была быть указана соответствующая площадь. WTF? ::mad24.gif::::mad24.gif::::mad24.gif::
    Вот картинка из чертежа. Какой должен быть смежный участок? Точка 4 не уточненная.
  3. Кривых Жанна
    Кривых Жанна Форумчанин
    Вы же писали исправляли реестровую ошибку? Пишите уточняли с недостаточной точностью.
    Если уточняете смежный участок, границы которого не установлены с требованиями земельного законодательства, то площадь участка не измениться, при уточнении части границы. SpecifyRelatedParcel элемент ChangeBorder
    Если уточняете часть границы земельного участка, у которого границы установлены с требованиями земельного законодательства, то площадь изменится у смежника. Смежный - уточняемый.
  4. Кос
    Если тебе нужно уточнить часть границы то участок ставишь смежный уточняемый, если всю границу и площадь то смежный исправляемый
    --- Сообщения объединены, Oct 16, 2017 ---
    Нахрена нам такая комиссия которая работает не по закону, а по разъяснениям?
  5. Smopuim
    Smopuim Форумчанин
    С этим я разобрался, а именно касаемо ПКЗО:
    • Для смежного-уточняемого в ПКЗО формируется раздел SpecifyRelatedParcel - уточнение границ смежного земельного участка (в т.ч. части участка) при образовании или уточнении границ ЗУ . Реквизит не предусматривает указание площади. Даже не все границы, а только измененный участок границы.
    • Для смежного-исправляемого в ПКЗО формируется раздел SpecifyParcelApproximal - уточнение границ и площади смежного земельного участка. Предусматривает полноценное описание уточнения ЗУ (площадь, части, все его (!) границы).
    • Несколько участков с типом уточняемый/исправляемый будут описаны (объединены) разделом SpecifyParcelsApproximal - уточнение границ нескольких смежных земельных участков. Отдельный участок описывается разделом SpecifyParcelApproximal. Полноценное описание уточнения для каждого из участков.
    Теперь вопрос! Что от меня все-таки требует КП? Зачем указывают на SpecifyRelatedParcel, если могли бы написать что нет раздела SpecifyParcelApproximal с измененной площадью. Было бы все ясно. А теперь что делать? Давайте проголосуем!
    1)Отправлять "наугад" новый межевой со "смежным-исправляемым" участком в надежде, что КП в отказе это имела ввиду;
    2)Писать запрос в КК с требованиями разъяснить текст отказа для непонятливых;
    3)Отправлять в суд собственника с моим заключением на необоснованный отказ;
    4)Писать запрос в СРО - пусть хоть один раз помогут;
    5)Заплатить экстрасенсу, чтобы прочитал мысли заместителя начальника отдела Н.Г. Козловцевой (все совпадения не случайны, фамилии не изменены ::biggrin24.gif::), которая этот отказ подготовила?
  6. Кос
    Сперва идти в комиссию, а потом а суд
  7. Виталий Олегович
    Очень сложно ваши посты читать. Прежде всего укажите, чего Вы хотите. Уточнить свой участок, исправляя часть границы смежного при этом не важно какая площадь остаётся у крайнего. Или же и смежный исправить тоже полностью?
    DariSolodova likes this.
  8. Smopuim
    Smopuim Форумчанин
    Извиняюсь, если не совсем понятно описал суть работ. Попробую исправиться.
    Есть правоустанавливающие документы на декларированный ЗУ. Кадастровый номер присвоен, а границы в ЕГРН не установлены. На него делаю МП по уточнению.
    При обмере выясняется, что границы уточняемого участка и одного из смежных в одной точке не совпадают (точка №4 на схеме). Эту точку надо у смежного перемещать. Остальные точки со смежником находятся в допуске и остаются неизменными.
    Данная точка в ЕГРН установлена не в соответствии с требованиями к точности. Потому в виде работ я указывал, что смежный участок уточняется, а не исправляется.
    У смежного при справлении границы в точке 4 уменьшается площадь на 2 метра. КП должна внести эти изменения в ЕГРН. И судя по приостановке КП хочет видеть новую площадь в XML, хотя не совсем в этом уверен.
    Вот схема. Я ее уже прикладывал к сообщению ранее.
  9. Виталий Олегович
    А с чего взяли, что одна точка не уточнена как следует? Этот смежный имеет границы установленные в соответствии с законодательством?
  10. Smopuim
    Smopuim Форумчанин
    Точность точки 4 составляет 0,3 для земель населенных пунктов. У смежного часть границ установлена с точностью 0,1, часть с 0,3 точностью.
  11. Виталий Олегович
    Если смежный "уточненный", то бесполезно палатке доказывать про точки. Два пути - подать в апелляционную, а после отказа искать правды в арбитраже, подав иск от имени ИП или юрлица, или идти на поводу хотелок КП и готовить дело по уточнению с исправлением смежного полностью в том числе с приложением 2-х актов согласования и зачётом в заслуги.
  12. Smopuim
    Smopuim Форумчанин
    Хорошая идея смежный за свой счет исправлять!)) К тому же это скорее всего нереально, так как по моим данным соседка забор на обратной стороне участка поставила не по границе в ЕГРН, прихватив добрых процентов 20 как минимум!
    В общем получилось дозвониться зам. начальника, которая решение принимала. Завтра обещали рассказать свою позицию по этому поводу. Отпишусь на днях, вдруг у кого такая ситуация повторится.
    --- Сообщения объединены, Oct 19, 2017, Оригинальное время сообщения: Oct 19, 2017 ---
    И да, сведения о смежном участке имеют статус актуальные, ранее учтенные. Площадь 743 +/- 9кв. м, то есть участок уточненный.
  13. Smopuim
    Smopuim Форумчанин
    В общем позиция КП такая. Делайте исправление смежного, чтобы в XML появился раздел SpecifyParcelApproximal. Подавайте межевой в составе которого акт согласования со смежником с заявлением о постановке на учет одновременно с заявлением от собственника смежного ЗУ о внесении изменений.
  14. Виталий Олегович
    В общем, в нарушение закона уже который год ...
  15. Smopuim
    Smopuim Форумчанин
    Вы имели ввиду 2 Ст.43 218-ФЗ: "если при государственном кадастровом учете в связи с уточнением местоположения части границ земельного участка, которая одновременно является общей (смежной) частью границ других земельных участков, и (или) изменением площади земельного участка требуется внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, о смежных с ним земельных участках, орган регистрации прав одновременно с осуществлением государственного кадастрового учета вносит соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости. При этом представление дополнительных заявлений о государственном кадастровом учете изменений в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в отношении указанных смежных земельных участков не требуется"???
  16. Виталий Олегович
    Да, также ранее было ч 3.1, ст. 25, 221-ФЗ.
  17. Кос
    ничего умного они не могу сказать. Эту лапшу они вешают уже несколько лет
  18. GalinaM
    GalinaM Форумчанин
    Добрый день! У меня сейчас такая же проблема по Татарстану. Приостановка в связи с тем, что отсутствуют "сведения об уточняемых земельных участках" на смежный участок, с которым согласовали границы в акте согласований нашего заказчика. При этом у смежного участка на учете стоят границы участка, но он не отмежеван, статус ранее учтенный, границы сместились на участок нашего заказчика. При этом вся улица стоит на учете со значительным смещением, у всех участков статус ранее учтенные, то есть они не межевались. Мы восстановили границы нашего заказчика по фактическому забору. То есть наши границы пересеклись с границами соседа на кадастровом учете. Смежник не против, но если исправлять границы смежника, нужно всю улицу приводить в порядок. Это бред! Что делать? Еще кадастровая палата требует предоставить фотопланы местности, отражающие, как границы стояли 15 лет назад. Дурдом!!!
    Юстас likes this.
  19. Юлия Плавунова
    Юлия Плавунова Форумчанин
    А вы что, никогда раньше не прикладывали при уточнении границ документы, подтверждающие факт существования границ 15 и более лет?::huh.gif::
    В xml описывали границы смежного участка?
  20. GalinaM
    GalinaM Форумчанин
    У нас просто нет этих фотопланов. При запросе приходило уведомление об отсутствии. В принципе никогда не прикладывали. В xml я заполнила раздел об описании смежного участка, но не оформляла полный раздел "Сведения об уточняемых участках" для смежного. У него границы не установлены в соответствии с законодательством. Если описывать, мне нужно сдвигать его границы, а значит он вновь наложится на следующий смежный участок, который так же криво сидит(. И при этом я должна оформить акт согласования на смежный, т.к. меняется площадь и координаты? А если соседу не хочется заморачиваться? У вас какая практика?
    --- Сообщения объединены, Dec 28, 2017, Оригинальное время сообщения: Dec 28, 2017 ---
    Границы замеряли приборами от точек ОМС. Никогда не требовали эти фотопланы. У меня же не картометрический метод, а спутниковый.
