пришел такой отказ
Discussion in 'Отказы и приостановки в кадастровом учёте' started by vova makarov, Feb 8, 2011.
  1. vova makarov
    vova makarov Форумчанин
    Был собран план по одновременному образованию образованию двух земельных участков. В Графической части в раделе в "Схеме расположения земельных участков" показаны оба образующихся участка с кадастровой обстановкой вокруг; В разделе "Чертеж земельных участков и их частей" первый участок был изображен на одном листе, на обороте Акт согласования к нему, на втором листе та же ситуация со вторым участком.
    Т.К. нас с декабря перевели с декабря 2010 на "централизованную систему", проверяет планы краевая ЗКП.
    .....Отказ пришел с такой формулировкой:Нарушен п.73 приказа от 24 ноября 2008 г. N 412 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ МЕЖЕВОГО ПЛАНА И ТРЕБОВАНИЙ К ЕГО ПОДГОТОВКЕ, ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
    МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ". Графическая часть межевого плана оформляется в отношении всех одновременно образуемых земельных участков и частей земельных участков.
    Короче, объясните мне- дураку что я нарушил в этом 73-м пункте?
  2. Jacob
    Jacob Форумчанин
    на самом деле тут нарушение п.77
  3. vova makarov
    77. Чертеж оформляется в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек границ земельных участков.
    Чертеж составляется таким образом, чтобы в поле его изображения отображались все образуемые либо уточняемые земельные участки, а также части земельных участков.
    Допускается показывать местоположение отдельных характерных точек границ (частей границ) в виде выносок или врезок, оформляемых на отдельных листах в составе Чертежа.[/
    i]
    Т.Е. уважаемый Jacob, вы хотите сказать, что для начала я должен нанести весь чертеж (все образуемые участки) на один бумажный формат? Хорошо. А что делать с актами согласования?
  4. Элен
    Элен Форумчанин
    чертеж я бы сделала на формат А3 и разместила два акта (свой для каждого участка) на оборотной стороне, рядышком. В Австрии КИ так и делают кстати
  5. GeoDemon
    GeoDemon Форумчанин
    А как интересно в Австралии КИ делают? ::smile24.gif::
    А по теме думаю отказ надуманный, формальный. Можно сделать два чертежа с отображением всех образуемых ЗУ (одинаковые). А вот Акты с обратной стороны разные.
  6. Jacob
    Jacob Форумчанин
    Акт должен быть один, поскольку это раздел МП (см. п.5). Независимо от того сколько образуется участков, все разделы включаются по одному.
  7. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Границы согласовываются при уточнении. В случае образования земельных участков, акт согласования не нужен.
  8. vova makarov
    А если при образовании участка уточняются границы соседних участков, акт согласования ВСЕ РАВНО нужно вставлять
    (Добавление)
    отсюда можно сделать вывод: чтобы не травмировать психику и не набирать отказы целесообразно образование двух или более участков (Кроме МП по образованию в результате раздела) собирать отдельными межевыми планами.
  9. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Здесь вроде бы про уточнение смежных речь не шла ::smile24.gif::
  10. svetik
    svetik Форумчанин
    А можно тогда по подробнее узнать участки образуются в результате какого вида кадастровых работ?? Я имею ввиду раздел, объединение и т.д. Потому как для раздела и объединения акт согласования не требуется, так как границы соседних земельных участков при этом никак не участвуют. Не знаю как в Пермском крае, а в Московской области на А4 и больших форматах вы выполняете весь чертеж, а уже потом делаете на отдельных листах врезки. У меня лично был объект площадью 164 гектара и я делала весь чертеж на А1 без всяких врезок, а Акт согласования на отдельных листах. Дело прошло без отказов и нареканий
  11. Да, самое верное решение, вовсе, акт не прикладывать. Если только, конечно, на образуемый участок нет накладок декларативных, но даже и в этом случае в заключении можно прописать, что декларативные участки не имеют общих смежеств с образуемыми. Короче говоря, ходов множество.
  12. svetik
    svetik Форумчанин
    Доброго времени суток всем! Сегодня пришел такой отказ: Акт согласования оформлен с нарушением п.84 приказа №412 отсутствуют паспортные данные Главы сельского поселения. Я перечитала п.84 несколько раз, вот только не могу найти там, чтобы было сказано про паспортные данные Глав сельских поселений. В Акте указано распоряжение на основании которого Глава согласовывает границу, а в приложении это распоряжение вложено. Что еще нужно??? Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как из неё найти выход??? Свои паспортные данные ни один Глава не даст...
  13. Jacob
    Jacob Форумчанин
    svetik
    В вашем случае Глава - это представитель заинтересованного лица (юридического), а именно ОМС, который наделил полномочиями Главу на участие в согласовании. В связи с этим отказ является обоснованным.
    При этом я понимаю вас, поскольку у меня работа осуществляется аналогичным образом, а именно: представитель ОМС не желает вносить свои паспортные данные в акт. МП пока проходят, но если вдруг ЗКП просечёт фишку, придется согласовывать путём проведения собрания.
  14. geokont
    geokont Форумчанин
    У нас ЗКП допускает отсутствие парпортных данных в акте, просят просто указывать. что гражданин отказался предоствить данные.Вообще-то ситуация не понятна, недавно было письмо не помню МЭР или Росреестра, об ограничении доступа к архивным МП т.к. там в актах имеются паспортные данные, а это конфиденциальная информация. И вообще интересно 2 года работаем по приказу 412 и не одного дополнения или изменения, то ли приказ идеальный, то ли просто не до нас
  15. svetik
    svetik Форумчанин
    Мне все понятно, но как все-таки быть??? Глава сельского поселения писать об отказе от дачи своих паспортных данных ничего писать не будет, точно знаю. Мы уже подходили по этому вопросу и нам отказали.
  16. Петрович58
    Петрович58 Форумчанин
    наша ЗКП требует паспортные данные всех чья подпись есть в Акте, приходиться выкручиваться "извещение вручено под расписку "__" ______ 2011 г.", а в графе "Подпись, дата" пишу "ФЗ-221 от 24.07.2007 ст.40, п. 3", получается извещение получил, на собрание не явился (нет паспортных), письменные (кстати должны быть правильно оформлены) возражения не представил. ЗКП требует подшивать в МП распики (согласен) и сами извещения (с этим не согласен)
  17. svetik
    svetik Форумчанин
    Была сегодня на приеме в нашей кадастровой у юристов по поводу данной проблемы. Меня успокоили, что можно обойтись простым заключением кадастрового инженера. Попробуем, узнаем...
  18. Жора
    Жора Форумчанин
    Все правильно. Я так с самого начала выпекания МП делаю. Проще в заключении писать, что смежники не дали согласия на обнародование своих паспортных данных, чем каждому объяснять, для чего мне их паспорт понадобился.
    Году в 2008 были по этому вопросу разъяснения.
  19. serg6144
    serg6144 Форумчанин
    Если не трудно, дайте ссылку или название
  20. Жора
    Жора Форумчанин
    Ссылки нет. Качал с сайта московской роснедвижимости, но сейчас там ничего не работает.
    Ща попробую сам файл прилепить. Там на пятой странице выделено.
