Прямоугольник 400 на 150м 5" тахеометром
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Sindbad, Mar 23, 2012.
  1. Скажите с какой точностью можно "разбить" такой большой "прямоугольник" 5 секундным тахеометром и какова методика - замкнутый ход?
  2. В.Шуфотинский
    Несколько странный вопрос.
    1. Это предрасчёт точности?
    2. Это спор, у кого…?
    3. Надо попасть в какие-то конструктивные допуски?
    4. Будет с чем сравнивать?
    5. Надо по оценке точности прибора и фактическая?
    6. Зависит от:
    • Выверенности прибора.
    • Количества установок прибора.
    • Методики выноса.
    • Условий наблюдений.
    • Опытности пользователя.
    По своему опыту, в идеальных условиях, я бы попал в 2-3мм.
  3. Предрасчет точности и вопрос "как сделать".
    То есть, если встать над арматуриной, вынести по гор. проложению место, где забить вторую арматурину, то 5" дадут какую-то погрешность. Далее если встать над только что забитой и с задней-первой отложить 90 градусов опять погрешность. И если так пройти по всем четырем, то в результате прямоугольник будет неточный..
    вопрос - насколько неточный и как сделать точней.
    Если вокруг еще гнать ход, вбивая колы и потом все это на компьютере обрабатывать, опять же, непонятно мне - даст ли это прирост в точности.
    Вопрос странный, потому что у меня образование не геодезическое, а был только ее курс. Я надеюсь, что не придется этим заниматься, но если придется, то хочется знать как сделать и как оценить точность. А еще никакой необходимости в привязке нет, поэтому еще вопрос странный.
  4. BSU
    BSU
    Sindbad Для получения исчерпывающего ответа, вам проще назвать цель, с которой этот прямоугольник разбивается(разбит)
  5. AFeye
    AFeye Форумчанин
    Можно оттолкнуться от того, что 1" в линейном выражении, это 0.5мм на 100м плеча.
  6. В.Шуфотинский
    Вы бы, действительно, рассказали о цели работ, т.к. раздел "Предрасчёт точности" - один из самых сложных для понимания в геодезии и на форуме его не изучить.
    Ну, это так, среднепотолочное значение, т.к. 5-тисекундник не всегда даёт 5". Это ведь точность заявленная производителем для данной серии приборов при непонятно каких условиях наблюдений и опыта наблюдателя.
  7. AFeye
    AFeye Форумчанин
    Обычно это СКО измерения угла в один прием (правда полный прием или полуприем не уточняется, на презентации leica говорили, что полуприем ::huh.gif:: ). Исходя из этого, плюс СКО измерения расстояния можно прикинуть линейную СКО определения точки, ну а наиболее вероятная может быть до 3 раз больше. Это если разбивать из центра просто квадрат, не привязываясь. А можно произвести построения в виде замкнутого хода, характеристики которого можно посчитать.
    (Добавление)
    Кстати интересно, а как в одной линейке тахеометров получается разная угловая точность? Как-то за рюмкой чая, я от старших по отрасли слышал два утверждения:
    - после производства кодовых дисков их тестят на специальном компараторе и определяют их реальную СКО (у дисков из одной партии она получается разная).
    - "касается sokkia", SET 6хх становится таковым из SET 5хх при установке зрительной трубы Х26 вместо Х30. Правда у SET 200 и 300 труба тоже Х30 ::dry.gif::
    Есть у кого-нибудь экспертное мнение, по поводу этих утверждений???
  8. Предположим.
    Пасмурный день без осадков, наблюдатель трезв и погрешность визирования ввиду 30 кратного увеличения в худшем случае соизмерима с погрешностью отсчитывания.
    Становимся в центре. 1 секунда на 100м - 0,5мм => на 250м - 1,25мм; 5 секунд - 6,25мм (???)
    СКО расстояния: 2+2ppm, мм = 2 + 2*10^-6*250000 = 2,25мм
    корень(2,25^2+6.25^2) = 6,64мм
    это правильно?
    Bose Vermesser likes this.
  9. В.Шуфотинский
    Не совсем.
    Нет, от 0 до 6.25±все случайные и систематические ошибки, которые могут быть очень большими.
  10. В советское время точность вынесения осей строящегося здания была около 5 мм, теодолитами и рулетками. Но принимающий геодезист из Домостроительного комбината, которому передавали оси на цокольном этаже прощал до 10 мм, но не более. Да и еще 5 секунд часто бывает точность отсчетного устройства, в реале чтобы получить на земле 5 секунд надо измерять прикрывая инструмент от солнца, и двумя полуприемами с вычислением среднего угла для тахеометров. Теодолитом же 2 - 4 полных приема. Летом у земли воздух колышется и плывет, и точно на вешку нельзя навести. Делали мы эксперимент сначала один измеряет угол с точки , закрепленной дюбелем, потом другой с этой же точки тот же угол . Разница 7-10 секунд. Поэтому важно знать какая точность требуется . Как нам говаривал профессор по инженерной геодезии, увеличение точности в два раза требует затраты усилий в квадрате, то есть в 4 раза. К 6,25 мм ошибки угловой ( исходя из 0,5 мм на 100 метров) прибавиться еще и ошибка в измерении расстояний, где будет отражатель на вешке или на штативе? А поправку на температуру, давление и рефракцию учитываете?
  11. Kirya
    Kirya Форумчанин
    По теме:
    5``, в линейной мере, на 400метров - 1,94мм.
    Линейная ошибка еще около 4мм.
    Квадрат, сумма, подкорень, итого 4,44мм.
    Теперь для достоверности на 2,5 умножим, итого 11,1мм, что вполне сопоставимо с толщиной вбиваемой арматурины. Сильно не ошебешься.
    Кстати, если ввести избыточные измерения, угол 20 33 21,71 и длину 427,2002, можно проконтролироваться, и среднее положение принять за истинное :)
    По поводу СКО прибора. Довелось от нечего делать исследовать соккию 630. И чтобы вы думали!? 2,5``. Что подтверждает слова умных людей, о том что на приборах пишут максимульную возможную СКО, дабы себя обезопасить.
    Более того, возможно что лимбы делают вообще одни для 630 и 530, к примеру, а потом уже как то програмно ограничивают 630, а м.б. и вовсе не ограничивают, просто кто-то переплачивает за цифры, как это сейчас везеде происходит.Хотите верьте, хотите нет.
  12. Дар Веттер
    Дар Веттер Форумчанин
    5 секунд на 400 метров это уже 10 миллиметров!!!!!!!!!!!
    Киря ты не прав!::facep::
    мне стыдна за такого геодезиста
    линейная 1 или 2 мм в зависимости от таха плюс 1 мм на киллометр хода итого 1,4 или 2,4
    квадраты сами посчитаете лень))))
  13. Дар Веттер
    А как разбить?
    просто
    берем длинную линию откладываем тахом 400 метров
    откладываем угол 90 и откладывам 150 метров,
    переползаем на вторую сторону и проводим туже процедуру
    для контроля можно еще пойти на следущие две стороны квадрата и стянуть диагонали(сами посчитаете или сказать как?)
  14. Afrika
    если видимость позволяет, то можно выносить с двух точек расположенных внутри объекта, установив два штатива ( один прибор, один отражатель с трегером)
    - выносите две ближние
    - меняете местами отражатель с прибором и выносите другие
    - для контроля становитесь поочередно на точки выноса и проверяете углы и расстояния.
    - вводить поправки за температуру и давление
  15. Kirya
    Kirya Форумчанин
    Дар Веттер, бляха, мой косяк.
    1.94мм это 1`` на 400м.
    5`` это 9,7мм. ::facep::
  16. В.Шуфотинский
    И даже это неверно. Такие вычисления - математика, в геодезии такое - нонсенс.
  17. Kirya
    Kirya Форумчанин
    В.Шуфотинский, не права ваша!
    Длина окружности - 2piR=2pi*400000мм=2513274,123мм
    2513274,12мм/360градусов/60минут/60секунд*5секунд=9,696мм если быть дотошным!
  18. В.Шуфотинский
    Повторяю. С точки зрения математики:
    даже правильнее, чем
    т.к. Вы неправильно понимаете, что такое значащие цифры и каково их влияние на конечный результат. А вот с точки зрения геодезии, это просто чепуха, т.к. в геодезии присутствует человеческий фактор и такие расчёты, в лучшем случае, используются теми, кто ещё не занимался измерениями. Попробуйте и сами убедитесь.
  19. Kirya
    Kirya Форумчанин
    В.Шуфотинский, о да, гений геодезии!
    И может начнем с того, что все учесть не возможно!? Прочтите первый пост еще разок, да повнимательней!
    Там хоть слово есть про человеческий фактор!? И простите, совсем забыл про горизонтальную рефракцию, ах как я мог...а уж про изменение уклонения отвесной линии, я вообще молчу!
    А Ваш опыт, то вообще оставляет желать лучшего, 2-3мм, 5`` прибором, да на 400м! Фантастические цифры! Может еще про 0,5`` на штативе расскажите? Тем болеее уж идеальные условия, это какие? Вакуум чтоль?
    Ну и в конце, концов-то, объясните дураку, и каково же влияние ошибки в 5`` при расстоянии 400м на конечный результат?
    ak_evg likes this.
  20. В.Шуфотинский
    Возьмите прибор и попробуйте сами. Результаты Вас приятно удивят... или расстроят, если мало опыта в таких работах.
