про масштабы
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Victor Porasko, 2 июн 2011.
  1. Victor Porasko
    Victor Porasko Форумчанин
    здравствуйте, ответьте пожалуйста на такой вопрос:
    на сколько топосъемка м 1:500 будет отличаться от топосъемки м 1:2000 в планово-высотном отношении?
    Прописана ли эта разница в СНиПе?
  2. Maremarsik
    Maremarsik Форумчанин
    конкретезируйте свой вопрос
  3. BBC
    BBC Форумчанин
    Степенью генерализации.
    И уберите тему из новостей.
  4. Victor Porasko
  5. Александр
    Александр Форумчанин
    Генерализация картографическая, процессы отбора и обобщения содержания при составлении географических карт. Имеет целью сохранить и выделить на карте основные, типические черты и характерные особенности изображаемых явлений в соответствии с назначением данной карты, её тематикой и возможностями масштаба. Наиболее очевидно влияние на Генерализация картографическая масштаба карты, например изображение 1 км2 местности в масштабе 1:1000 занимает 1 м2 карты, в масштабе 1:10000 - 1 дм2, в масштабе 1:100 000 - 1 см2, в масштабе 1:1 000 000 - 1 мм2. Изобразить местность во всех этих масштабах с одинаковой подробностью и насыщенностью невозможно. Неизбежно исключение деталей и менее значимых объектов, возрастающее по мере уменьшения масштаба. Но воздействие масштаба определяется не только ограничением места - на карте мелкого масштаба, охватывающей значительное пространство, детали теряют значение и, если их сохранить, затруднится восприятие основного содержания. Например, целостное представление о горных системах Кавказа можно получить только по мелкомасштабной, сильно генерализованной карте, детальные топографические карты целостного представления о Кавказе не дадут. Влияют на Генерализация картографическая географические условия - одни и те же явления (или их особенности) по-разному оцениваются для разных ландшафтов или в своеобразии их связей с др. явлениями, например колодцы - важный элемент содержания на всех топографических картах пустынных и полупустынных районов - не показываются на тех же картах для территорий, обеспеченных водой. На Генерализация картографическая особенно воздействует назначение карты. Например, на справочной карте стремятся дать возможно более полное содержание, а на учебной карте того же масштаба содержание разгружают, ограничивают требованиями школьной программы.
    Генерализация картографическая проявляется: в отборе объектов (т. е. в ограничения содержания карты необходимыми объектами и в исключении прочих); в продуманном упрощении контуров, т. е. плановых очертаний объектов - линейных и площадных (при котором сохраняются, а иногда даже усиливаются особенности контура, характерные для данного объекта, например серповидность озёр-стариц, округлость озёр зандровых областей и т. д.); в обобщении количественных характеристик, состоящем в укрупнении ступеней, внутри которых изменения количественного показателя, характеризующего данную категорию, не находят отражения на карте (например, в шкале людности населённых пунктов объединение двух ступеней шкалы - менее 500 жит. и от 500 до 2000 жит. - в одну, менее 2000 жит.); в обобщении качественных характеристик, состоящем в упрощении классификаций изображаемых явлений (например, отказ от подразделения лесов по породам при изображении растительности на топографических картах); в замене отдельных объектов их собирательными обозначениями (например, переход от изображения населённого пункта в виде отдельных строений к его передаче кварталами и геометрическим знаком - пунсоном).
    Выяснение закономерностей Генерализация картографическая относится к важным научным задачам картографии. Примером может быть обоснование правил отбора в математической форме, в частности в виде количественных показателей - «цензов», определяющих условия нанесения на карту объектов различных категорий (например, обязательность показа всех пунктов, число жителей в которых 10000 и более). Показатели отбора изменяются на разных картах и для различных географических районов. Разработка математических основ Генерализация картографическая приобрела большое значение в связи с внедрением автоматики в процессы создания и использования карт.
  6. alexkrong
    alexkrong Форумчанин
    Ну Вы,Victor Porasko,видимо с чувством юмора хорошим ::huh.gif:: ::biggrin24.gif::
    Собственно найти инструкцию по топосъемке думаю не составит труда??? ::rolleyes24.gif::
  7. Victor Porasko
    на участке были произведены топосъемки 1:500 и 1:2000
    на эти планы были спроектированны коммуникации, при этом газопровод был спроектирован на м 1:2000. когда два проекта стали совмещать, выяснилось, что газ вылетел за красные линии (согласно основе 1:500)
    вопрос: на сколько зависит от масштаба разность значений по координатам и высоте?
    извините если я что-то не понятно объясняю сам себя порой не понимаю)
    (Добавление)
    спасибо, как убрать тему из новостей не знаю. и самое странное знать не хочу)
    по поводу генерализации это не совсем то. еще раз спасибо за внимание
  8. alexkrong
    Точность планов оценивается по расхождениям положения контуров, высот точек, рассчитанных по горизонталям, с данными контрольных измерений.
    Соответственно...25 см для 1:500 и 100 см для 1:2000(в плане)
    Средние ошибки съемки рельефа относительно ближайших точек геодезического обоснования не должны превышать по высоте:
    1/4 - принятой высоты сечения рельефа при углах наклона до 2°
    1/3 - при углах наклона от 2° до 6° , для планов масштабов 1:5000 и 1:2000 и до 10° для планов масштабов 1:1000 и 1:500;
    1/3 - при сечении рельефа через 0,5 м на планах масштабов 1:5000 и 1:2000.
  9. Victor Porasko
    для 1:2000 скорее будет не 50 см а 100?
  10. alexkrong
    Исправил ::wink24.gif::
  11. Victor Porasko
    спасибо, alexkrong
  12. BBC
    BBC Форумчанин
    Глупо дублировать 500-ку мелким масштабом.
    По современным понятиям ( вектор ) координаты и отметки контуров на разных масштабах должны быть идентичны. А на бумаге - только графическая точность.
    Проект надо было делать на 500-ке.
  13. Victor Porasko
    первая съемка была 1:2000
  14. BBC
    BBC Форумчанин
    Судя по всему, на уже имеющихся планшетах (старых) было определенно принципиальное положение трассы и задан коридор для изысканий (съёмка в 500-ке). Окончательно трассу надо уложить на 500-ке, и вариант на 2000-ке естественно будет отличаться.
  15. Victor Porasko
    и на плане 1:500 и на 1:2000 высота сечения рельефа 0.5 м.
    делаю вывод, что по отметкам из-за разности масштабов отличий никаких не будет и там и там примерно 0,15м.
    рельеф местности ровный я думаю в пределах 2-6 градусов. но ведь логически 1:2000 должен быть грубее? да и при наложении отметки отличались в среднем на 30 см. как тогда это объяснить?
  16. BBC
    BBC Форумчанин
    А зачем? Остановитесь на 500-ке.
  17. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Все расхождения в вашем случае, ИМХО, правильнее объяснить не различием в масштабах планов, а ошибками при создании съемочного обоснования для одного из них. Выполните контрольные измерения.
    (Добавление)
    Исхожу из предположения, что съемки выполнены независимо друг от друга и имеются в электронном виде.
  18. BBC
    BBC Форумчанин
    Не надо ничего делать. 500-ка и делалась для уточнения 2000-ка.
  19. Верещагин
    Но насколько правильно делалась, и кем? Где гарантия, что 500-ка вернее? Особенно, если учесть, что планшеты 2000 в городах как правило делали АГП (то есть ошибки там могут быть скорее в дешифровке), а съемку могли поручить любым неумехам и халтурщикам.
    Совершенно правZUCKtm:
    Пару часов поработайие в поле, и узрите истину. ::smile24.gif::
  20. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ..., соблюдая Инструкции (хотя бы одну - по топосъемке)...
