Проблема с обновлением GS15 и CS15
Discussion in 'Leica Geosystems' started by Игорь60, Mar 17, 2016.
  1. Игорь60
    Игорь60 Форумчанин
    Здравствуйте, коллеги!
    Суть проблемы в следующем: Имеем контроллер CS15 (версия 1.2) и антенну GS15. Докупили радиомодем SLR5. Поставщик говорит, что он с нашей версией контроллера 1.2 не будет работать, нужно обновить до версии 5.7. Купили и обновление. Обновили контроллер и антенну. Теперь контроллер не может соединиться с антенной - пишет "Подключение к GPS не может быть установлено". Хотя при настройке блютуз соединения при "Поиске" он находит эту антенну GS15. Сам модем ещё не получили пока, проблема пока в том, что с обновлёнными версиями CS15 и GS15 они не соединяются. Техподдержка поставщика занимается решением проблемы, но как-то туго дело идёт. Может кто уже сталкивался с подобной проблемой?
  2. Добрый Duck и .
    Сначала нужно было обновить приемник затем контроллер, кабель GEV234 есть? тогда можно будет обновить приемник через компьютер
  3. Игорь60
    Игорь60 Форумчанин
    Приёмник GS15 первым и обновили, потом в несколько этапов и контролер CS15 обновили(до версии 3.0, потом до 4.51, потом до 5.2, и в итоге до 5.7) Тое сть сейчас мы обновились до версий, которые дала нам техподдержка для того, чтобы купленный модем работал с нашими CS15 и GS15...Модем пока ещё не получили, но между CS15 и GS15 с новыми версиями уже нет стыковки... DSC_2616.JPG DSC_2617.JPG
    ...а кабель GEV234 да, есть...
  4. Добрый Duck и .
    Может приемник все таки не обновился?
  5. Игорь60
    Игорь60 Форумчанин
    ...При обновлении контроллер выдал сообщение, типа что обновление антенны прошло успешно.
    ...Нам сперва сразу дали обновление контроллера до версии 5.7., но она не стала на нашу 1.2. Мы же, думая что и контролер тогда обновился сразу, пробовали состыковать его с антенной, но и тогда уже ничего не соединялось. То есть версия на контроллере тогда 1.2 так и осталась и соединения не получилось потому, что контроллер с версией 1.2 уже не контачил с обновлённой антенной...Мы и надеялись, что обновив контроллер до 5.7 он состыкуется с обновлённой антенной, но в итоге нет соединения...пока ждём что на это техподдержка нам ответит...
  6. Добрый Duck и .
    На странице 33 этой инструкции написано как подключится к приемнику с компьютера, можете уже начинать подключать, думаю тех. поддержка тоже самое попросит.
    Кстати для подключения нужен драйвер, про него написано на странице 28 а вот и сам драйвер https://yadi.sk/d/o2mNdamKqFs67
    ZIG and Geo_major like this.
  7. Игорь60
    Игорь60 Форумчанин
    ...Спасибо, драйвер скачал... будем пробовать ваши рекомендации...
  8. Добрый Duck и .
    как попадете в веб интерфейс на компе, посмотрите версию прошивки приемника, если не 5.7 то обновить можно так же через кабель.
  9. Игорь60
    Игорь60 Форумчанин
    Как Вы и сказали - техподдержка пошла по тому же пути, дали драйвера для соединения с ПК, (SetupViva&GR_USB_64bit.exe этот поставил на мой ноутбук). После установки на рабочем столе появились 4 ярлыка DSC_2665.JPG
    В программах есть DSC_2666.JPG , но там почему-то возможность только блютуз соединения...
    При подключении GS15 шнуром GEV234 к ноутбуку: DSC_2667.JPG и DSC_2669.JPG ...
    После нажатия (из появившихся) ярлыка Configure GS connection появилось окошко DOS: DSC_2670.JPG ...
    В инструкции, которую Вы мне скинули - на стр.33 написано, что ярлык должен был пропасть потом с рабочего стола, но он остался...Наверное не прошло соединение антенны с ПК...
    Далее пытался зайти в веб-браузере на htpp://192.168.254.2 но выдаёт: DSC_2672.JPG ...
    Своих идей нет, жду (разница во времени), чтоб связаться с техподдержкой...
  10. Добрый Duck и .
    В принципе все верно делали, нужно немного с бубном поиграть, проделайте все еще раз, перезагрузите, проверьте сетевые подключения. Обычно проблем не возникает.
  11. Игорь60
    Игорь60 Форумчанин
    ...с бубном поиграл, даже много...ничего не помогло...
    ...с техподдержкой все варианты уже их перепробовали - тоже ноль результатов...посоветовали только везти оборудование в СЦ, подозрение, что приёмник завис на программном уровне ...так и придётся сделать...
    ...спасибо вам за внимание и помощь...
  12. Enot
    Enot Форумчанин
    Я без кабеля приемники обновил (GS10, 15), блюпупа хватило, с бука своего через WEB-интерфейс.
    А контроллеры с SD.
    Танцы с бубном были, достаточно серьезные, с поддержкой пообщался на славу.
    Сейчас с телефона насобачился приемники цеплять.
    Но есть там что-то типично лейковское...
    Очень похоже, что при скачивании обновлений гейты рубят хвосты файлов - Лейка ж все по Ишака затачивает.
  13. Игорь60
    Игорь60 Форумчанин
    У нас ещё есть комплект CS10 и GS08plus - недавно их тоже обновляли, но там всё без проблем прошло, блюпупа и хватило...а тут никак не идёт...с техподдержкой тоже не мало вариантов перепробовали...Сошлись на мнении, что GS15 завис - нет сброса до заводских настроек, на задействие функциональной кнопки никак не реагирует...не помогли и файлы autostart.but и software.img...Варианты удалённого сервиса исчерпали, нужно в СЦ доставить пациента, там будут лечить...
  14. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Игорь60,
    В сетевых подключениях должно появиться новое сетевое устройство, проверьте IP адрес должно быть 192.168.254.1 если стоит автоматически попробуйте в ручную вбить.
    Потом в браузере 192.168.254.2 должен заработать Веб энтерфейс.
    Вроде можно зажать кнопки чтоб сбросить до заводских.
  15. Enot
    Enot Форумчанин
    Очччч интересно...
    Уж РЕЗЕТ-то всегда срабатывал...
    СЦ, пожалуй...
  16. Игорь60
    Игорь60 Форумчанин
    В сетевых подключениях новое устройство появляется, IP адрес верный Сетевые подключения_GS15.gif IPадресс_GS15.gif
    Выход в браузере : Нет выхода на вебсайт.gif ...
    Зажатие кнопок на приёмнике не даёт никаких результатов...
  17. Игорь60
    Игорь60 Форумчанин
    В завершении темы сообщаю результаты:
    Контроллер и антенну отправили в СЦ Навгеоком в Москву. Заключение - зависание программы. Возились там не долго. После оплаты счёта ( 10325 руб. с НДС) практически сразу и сделали. В итоге контроллер и антенна нормально контачат.
    Одной проблемой меньше...:Good2:
  18. markseder
    markseder Форумчанин
    Добрый день. Приобрели так же радиомодем SLR5. Приемник GS15, контроллер CS15 версия 5.50. Я так понимаю на это версии он так же не будет работать и необходимо обновление? Если может, то как подключить? признаков жизни модем не дает и не горит даже сигнал питания. Спасибо.
  19. Добрый Duck и .
    должен работать, инструменты- соединения инструмента-все прочие подключения-интерфейсы ровера-RTKровер-редактировать-галочка RTK данные- порт3-устройство выбрать SLR5
  20. markseder
    Спасибо. Сделал как вы сказали, но модемы не ожили, индикатор включения так и не горит, а на экране контроллера периодически высвечивается "Следующие устройства не поддерживаются приемником. RTK база"
    Думал надо в поле, что бы был захват спутников, и начнется передача, но и это не помогло. Модемы так и не включились.
