проблема с r8 при обработке статики
Discussion in 'Trimble' started by Дмитрий 89, Nov 18, 2012.
  1. при обработке тбц пишет тип решения не завершен. в проекте появились базовая точка и снимаете точки но он их не считает. при скачке с прибора база в тго говорить что проблема с программным обеспением и не погружает в проекте точку базы . что делать?
  2. В.Шуфотинский
    В таких случаях, обычно, прикрепляют к теме "сырые" файлы. Далее специалисты, проанализировав Ваши наблюдения, подскажут, что надо сделать для решения задачи.
  3. djn
  4. В.Шуфотинский
    А где "сырые" файлы базы?
  5. В.Шуфотинский
    Возникла проблема при обработке из R8. Он выдаёт *.T02. Чем они отличаются от *.T01?
  6. Geo_major
    Чистый формат .T02 например выдает Trimble R10. Вот родной .T02 с прибора. Прикладываю десяток на пробу.
    Перевести в ринекс можно Convert To RINEX от Trimble.
    • T02.rar
      File size:
      661.6 KB
      4
  7. Qvinto
    R8-3 тоже выдает такое расширение.
  8. Diamond
    Diamond Форумчанин
    я в этом деле не отец, но походу база в момент с 11:40 до 13.17 не ловила спутники 555.JPG
  9. В.Шуфотинский
    Вы ошибаетесь. В обоих сутках в этот период база работала и писала данные. Иначе на пунктах "Васькин Бугор" и "Маячная Грива" данные не посчитались бы.
  10. tornado
    tornado Форумчанин
    Если не ошибаюсь, то это внутренний формат записи данных, начиная с Trimble R7 (хотя не уверен). Предполагаю что отличия между *.T01 и *.T02 тайна за семью печатями (никогда не видел в свободном доступе описания внутреннего формата записи данных Trimble), даже такая популярная программа как TEQC понимает только формат *.DAT.
  11. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Отличие T01 от T02 - в лучшей компрессии данных (примерно на 30% компактнее), больше различий нет. Все новые приборы пишут во внутреннюю память в формате T02.
  12. Valang
    Valang Форумчанин
    У тримбла расширения файлов:
    Dat - только спутники GPS (приборы типа 5700). Односистемный приемник.
    T01 - двухсистемный: GPS+Glonas
    T02 - трех системный - GPS+Glonas+Galileo
    T03 - GPS+Glonas+Galileo+Kompas
    Тут в чем фишка. У вас новейший приемник типа R8-R10, но устаревшее програмное обеспечение в контроллере или TBC старой версии. Если у вас продвинутые приемники, но устаревшее програмное обеспечение, отключите опции Галилео и пр. в стилях съемки. Но помните приоритет: если отключить глонас, но оставить китайский компас - файлы будут Т03.
  13. В.Шуфотинский
    Проблему конвертации в RINEX решил использованием convertToRinex-v2.17.0.
  14. Baddy
    Baddy Форумчанин
    @ Valang - откуда информация про T03?
    Alena Yuzlikeeva likes this.
  15. MaiklBuA
    MaiklBuA Форумчанин
    Товарищи помогите с конвертацией файла Convert To RINEX не берет.
    файл с киниматикой.
  16. Geo_major
    Даже последняя версия не берёт. ::blink.gif::
    Откуда такая удивительная кинЕматика, что у вас за приёмник, как скачали этот файл, в контроллере всё читается?
  17. MaiklBuA
    MaiklBuA Форумчанин
    Файл с 5700 Trimbla
    качал на прямую с контроллера без Data Transfer
    сейчас Обновил Data Transfer пытаюсь через него висит на 22 % преобразования в DAT
    в сервисном центре развели руками сказали файл битый но он не пуст. 27 пикетов из 100 я вытащил
  18. Geo_major
    Там же помнится оригинальный формат .DAT. Как вы формат .Т02 вытащили?
    Куда настроена запись? В контроллер или приёмник?
  19. MaiklBuA
    MaiklBuA Форумчанин
    Доброго времени суток.
    запись в контроллер.
    Умелец один пытался настроить RTK поменял прошивку в результате Т02.
  20. Geo_major
    В прошлом несколько раз работая в кинематике PPK, при включённой записи данных в контроллер при зависании контроллера терялись крайние пикеты. Плюнул и сделал запись в приёмник.
    Пробовали скачать сам файл проекта формат job.?
    ПО какое есть в наличии TGO, TBC?
