Проблема с соединением Trimble R8 с компьютером
Discussion in 'Trimble' started by ksono, Mar 23, 2017.
  1. ksono
    ksono Форумчанин
    По форуму поискал, но так и не нашел ответа, так что заранее прошу не кричать если похожая тема уже была. Буду благодарен за нужную ссылку.
    Приемники R8 и R4 куплены более года назад. Все время работали в rtk с помощью контроллера. Сейчас понадобилось настроить их для статики так, чтобы можно было их запустить без контроллера.
    Не получается их соединить с компьютером через кабель идущий в комплекте плюс переходник COM-USB с использованием программы GPS Configurator. Пытались соединять на трех компьютерах: WinXP, Win7 32, Win7 64. Везде после попытки соединения выпадало сообщение что "соединение невозможно. Проверьте кабель или приемник"
  2. Urfin
    Urfin Форумчанин
    По com порту на XP проблем не было никогда_переходники usb_com там драйвера смотреть_пробуй com порт напрямую без переходников будет работать_или меняй кабель_Удачи
  3. ksono
    ksono Форумчанин
    Проблема в том, что на компьютере нет com порта. Драйвера поставил на переходник, компьютер его определил, а дальше никак. У меня у самого подозрение на переходник, хотя он только что купленный
  4. Urfin
    Urfin Форумчанин
    Сам мучился с переходником_достал старый добрый DELL с com портом...проблема исчезла_переходник проблема сам сменил 5 штук пока заработало_
  5. ksono
    ksono Форумчанин
    Я чувствую что и мне так прийдется действовать.
    Спасибо за помощь
  6. Qvinto
    А блютуз что, отменили уже? Чтоб я так мучился? Блютуз настройте, и забудьте о кабелях.
    Да и зачем вам для статики Ровер настраивать? Данные с ровера можно и в контроллер скинуть, а оттуда в комп.
    А еще можно и через телефон с андроидом статику отстоять. Даже без контроллера. Ищите везде, и на форуме, по слову Trimble DL.
    Oigi likes this.
  7. ksono
    ksono Форумчанин
    Программу DL нашел. Проблема в том, что помимо наших двух приемников еще берем три чужих, а контроллер один. Все будут писать статику. Часть людей, которые будут ставить приемники видят их впервые в жизни, поэтому и хотим для избежания проблем настроить так, чтобы пользовались только одной кнопкой. Блютузом тоже пытались законектить с компьютером, но так же ничего не получилось. Правда блютузом пытались соединить только на win7 64. Завтра попробую на XP
  8. Qvinto
    Блютузом можно соединятся где угодно. Все ОС дожны их видеть. Драйвера на приемники скачайте еще.
    Мне бы ваши проблемы. Кучу приемников так настроил.
    И не факт что вы статику настроите, чтобы просто кнопкой включать. У меня так на одном R8-II не получилось.
  9. Qvinto
    ksono, Расскажите, решили свои вопросы?
  10. ksono
    ksono Форумчанин
    Сегодня получилось частично решить проблему. Получилось соединить через блютуз три из пяти приемников и настроить на автоматическую запись статики после включения. Во время очередной из десятков попыток подключения случайно нажал на кнопку на приемнике и о чудо, все заработало. Потом это же повторили с остальными приемниками. После нажатия кнопки connect в GPS Configurator нажимал несколько раз кнопку питания на приемнике и соединение получалось. Таким образом получилось подключить Trimble R8-2 две штуки и R8-3. R8-4 и R4-3 так и не получилось соединить
    --- Сообщения объединены, Mar 27, 2017, Оригинальное время сообщения: Mar 27, 2017 ---
    Навстраивал на автоматическую запись статики согласно этой инструкции
