Проблема с Topcon GB-1000
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем В.Шуфотинский, 10 сен 2010.
  1. В.Шуфотинский
    После многократного (2 года по 3-4 раза в неделю) отсоединения антенны от приёмника GB-1000 (LEMO FFA.1E вынимается натяжением, а не выкручиванием) гнездо одного из приёмников начало легко ходить туда-сюда. Спутники ПОКА видны, но «терзают смутные сомнения», что это ненадолго. Подскажите, пожалуйста, что делать?
  2. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Владимир, в ремонт надо, однако, если своими силами не справитесь.
    А что у GB-1000 антенный разъем LEMO FFA.1E?
  3. В.Шуфотинский
    Кодировка штекера, ВОЗМОЖНО, следующая: LEMO FFA.1E.250.CLAC55
    Если кто-нибудь уточнит, буду благодарен.
      932,3 КБ
  4. Сергей Флерко
    Владимир, если разъем "болтается" в приемнике, то нужно искать маркировку ответной части (не кабельной). Да и дело может быть не в самом разъеме, а в его креплении к корпусу приемника
  5. В.Шуфотинский
    Скорее всего, именно, в этом, т.к. соединение между штекером и гнездом нормальное, ПОКА. А это гнездо точно крепится к корпусу или может к плате?
    Оно LEMO FFA.1E.250.CLLC55 или LEMO FFA.1E.250.CLNC55?
  6. Сергей Флерко
    По всем "законам" к корпусу.
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Обычно в приемниках Топкон разъем прикручивается узенькой гайкой сверху. Посмотрите может она как раз и раскрутилась.
  8. В.Шуфотинский
    И, похоже, эта гайка внутри корпуса. До ремонта приёмник не включаю, т.к. она может замкнуть.
  9. androsoff056
    androsoff056 Форумчанин
    Доброго времени суток, у нас тож проблема с ГБ-1000, а вернее сказать с его антеной PG-A1, не видит спутники, грешили на кабеля, заказали новые проблема не решилась, ,была у кого то схожая ситуация?
  10. PMA
    PMA Куратор
    androsoff056,
    Сделайте Clean NVRAM приемнику.
    Если не помогает, то самый простой вариант отправить антенну и приемник в сервис. Там выяснят в чем проблема в приемнике или антенне.
    Прибор желательно сдавать с антенным кабелем.
