Проблема с Trimble R8 (3)
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем geoter, 26 янв 2014.
  1. geoter
    geoter Форумчанин
    Добрый день. Проблема вот какая:
    При включении загораются все три светодиода. Примерно через минутку начинает медленно моргать прием по радиоканалу (светодиод по середине), спутники и Power так же горят постоянно. На выключение не реагирует. Вот.
  2. Qvinto
    Попробуй перегрузить приемник. Долго держи кнопку вкл\выкл. Более 10с.
    Правда, все файлы что в нём были сотрутся.
  3. geoter
    geoter Форумчанин
    Не реагирует на кнопку вкл/выкл
  4. Qvinto
    Ну вы же написали
    Вот, при включении долго подержать кнопку.
  5. geoter
    geoter Форумчанин
    попробую. Спасибо.
  6. Похоже на закороченую кнопку. Это болезнь у Trimble. Напишите подробнее о проблеме. Например как вы его включаете? Подсоединением батареи?
  7. Qvinto
    У нас кнопка давно "запала". Вытаскиваем батарею при выключении, а включаем при помощи, или через контроллер с кабелем, или через внешний аккумулятор при помощи кабеля лемо.
    Недавно сдали в ремонт.
  8. Андрей_Гео
    Андрей_Гео Форумчанин
    Замена передней панели.....и все будет гуд!
  9. Qvinto
    Кроме кнопки, у нас ещё перестал работать GSM модем. Надеюсь, его нам тоже поменяют.
  10. А второй вариант - кнопка коротит (грязь, пыль, короче, несколько МОм сопротивление на контактах - и система уже считает кнопку нажатой). Тогда с прибором работать не возможно, он уходит в ресет каждые 30 сек.
  11. Qvinto
    Да нет, приемник работает. только включать\выключать его надо через одно место. Надеюсь, в сервисе всё нам исправят.
