Проблемма с Разгрузкой данных с Nikon NPR-352W
Discussion in 'Nikon' started by dmitrijtyumen, Feb 5, 2014.
  1. dmitrijtyumen
    dmitrijtyumen Форумчанин
    Помогите с решением проблемой. Пользуюсь оборудованием Nikon NPR-352W. Снимает отлично, но когда дело доходит до разгрузки данных, то всё не так гладко. При начальной выгрузки проекта, план выдаёт ошибки в координатах, при последующих что-то лучше, что-то хуже. Прикрепляю план. Пользуюсь программой для выгрузки NTS_TRANSFER_EN.exe
  2. Qvinto
    А другой программой пробовали скачивать? От Никона??? Может, в настройках этой NTS_TRANSFER_EN что-то менять надо? А то кракозяблами в вашем файле половина написана.
  3. dmitrijtyumen
    пробовал и другими программами, такими как HyperTerminal и Data Transfer. Где то косяков меньше, вот так и мучаюсь. Никто не сталкивался с такими проблемами?
  4. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
  5. dmitrijtyumen
    GEOgraf, Скачал, попробовал выгрузить. Очень удобная программа, но проблема не ушла. Может невыгрузить станцию или ещё какую-нибудь точку.
  6. geoscreen
    geoscreen Форумчанин
    Возможно проблема в шнуре
  7. dmitrijtyumen
    geoscreen, Да, только что обнаружил проблему. Я на своём ПК пользовался переходником. Раз у меня нету порта COM1, то я с Nikon переходником подключался к USB порту. и видимо скорость передачи была слишком мала, и компьютер неуспевал за устройством. Но вот теперь незнаю как мне на своём файлы выгружать. Переходник неподходит. Есть смысл изменить скорость передачи файлов?
  8. nightlind1
    nightlind1 Форумчанин
    Total Station Agent пробуйте, когда с никоном работал проблем не возникало
  9. nightlind1
    А какая скорость стояла ?
  10. dmitrijtyumen
    nightlind1, на Nikon и на пк 9600. Но я видел при выгрузки что Никон обгоняет компьютер и данные видимо выгружаются некачественно через переходник.
  11. nightlind1
    Пробуйте менять
  12. dmitrijtyumen
    На стандартном проводе для передачи данных с Nikon NPR-352W стоит порт COM1, у меня его на системном блоке нету и я купил переходник с COM1 на COM3. Но выявил проблему, видимо Никон слишком быстро передаёт данные и на ПК они приходят с ошибками и некачественно. Как можно это избежать? может скорость передачи изменить (стоит как в инструкциях и там и там 9600). Кто-то ещё пользовался переходниками?
  13. Qvinto
    А остальные настройки параметров ПО и прибора одинаковые, кроме скорости?
  14. dmitrijtyumen
    Qvinto, да конечно, уже проверял. Дело в переходнике было, ведь если цепляю к другому пк напрямую, то всё нормально. Но неужели через переходник неьзя работать? никто не работает?
  15. nightlind1
    Возьмите у кого нибудь ноут, попробуйте передать напрямую через кабель. Если все нормально-дело в переходнике
  16. dmitrijtyumen
    nightlind1, дело в нём, но нельзя так чтоли? Кто-то работает с переходником?
  17. Qvinto
    Многие работают, я в том числе, со старым Никоном 352-ым.
  18. dmitrijtyumen
    Qvinto, Вы не работаете? может можно узнать модель переходника?
  19. Qvinto
    Я не знаю модель, лет пять тому как купил, до сих пор работает. А драйвер у вас с переходником был? Или качала ли сами с интернета?
    Можно попробовать другой com-порт настроить, если сам переходник на другой машине работает, как вы утверждаете.
  20. dmitrijtyumen
    Qvinto, драйвер с переходником шёл, его и установил. На другой машине переходник ненужен, просто хочется работать на своём пк. Как выставить другой com-порт? я же только к одному подключаюсь
