Проблемы импорта в sokkia 630r
Discussion in 'Sokkia' started by Владимир Klg, Oct 15, 2015.
  1. Доброго времени суток многоуважаемые коллеги))) обращаюсь с советом с такой проблемой не могу импортировать данные в тахеометр, при помощи кабеля и по Sokkia Link ((( Проблем со скачиванием с прибора нет, значит параметры связи настроены правильно. не могу разобраться в чем косяк ((( Да и файл SDR много раз проверял и сбрасывал в другой тах Sokkia только L серии при помощи флешки .. Подскажите если кто знает
  2. gpsman
    gpsman Форумчанин
    Владимир Klg, все делается также, как при скачке, только вместо иконки скачать данные - команда загрузить данные. Ничего сложного, главное, чтобы формат файла соответствовал.
  3. Philin
    Philin Форумчанин
    Значит проблема с кабелем. Проверьте свой кабель на другом тахеометре или возьмите кабель с другого тахеометра для проверки.
  4. Так я кучу раз импортировал данные )))) дело видимо в проводе
