Проблемы при обработке в TBC (SPSO)
Discussion in 'GNSS-измерения' started by Михаил Караванов, Jan 20, 2011.
  1. Иногда при импорте RINEX файлов в TBC версий 2.хх может выскочить сообщение о невозможности обработки базовой линии. Это происходит от того, что некоторые конверторы не включают в RINEX файлы записи о модели ионосферы.
    Я предлагаю вам небольшую инструкцию, как можно обойти эту проблему. Суть решения заключается в том, чтобы загружать корректный NAV файл из Интернета.
  2. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Решение простое и абсолютно понятное,
    НО: Михаил, неужели ТВС использует бортовые параметры модели Клобушара при обработке разностных измерений (причем двойных разностей "база-ровер")? Это для измерений на L1, при обработке L1+L2 вообще непонятно зачем бортовая модель ионосферы.
  3. К сожалению, мне неизвестны детали, лежащие в основе алгоритма.
    Могу только догадываться. Начиная с версии 2.30 было сказано об неких изменениях в процессоре обработки.
  4. Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста у меня при создании базы с двух пунктов ГГС в одно время в TBC на одном из пунктов(исходном) выбрасывает желтый флаг и появляется сообщение что "данная точка использовалась как начальная,её качество ниже чем качество съемки" Как это понимать? Координаты точек каталожные,калибровка проводилась по этим точкам. Невязка 0,018м . База создается для межевания,допуск 0,1м. СКО с каждого пункта на базу- 0,007м, а между исходными 0,006м. Спасибо::smile24.gif::
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    именно так и понимать - координаты ввел, а статус на "геодезические" не изменил. возможно, в плане верно, а высоту забыл...
  6.
