Проблемы с тахеометром Spectra Focus 8 (5")
Discussion in 'Spectra Precision' started by АнтонРублев, May 16, 2012.
  1. teas
    teas Форумчанин
  2. АнтонРублев
    АнтонРублев Форумчанин
    Говорят, что в сырых данных можно найти и горизонт. угол и вертикал.?
  3. АнтонРублев
  4. АнтонРублев
    Ну
    я это уже понял...
  5. teas
    teas Форумчанин
    Да можно.
    Распакуйте архив и установите.
    Потом при импорте выберите из списка.
    Но с ним тажа история.
    Возможно какая-то ошибка в ваших действиях.
  6. АнтонРублев
    Сорри... я не тот модуль качал))))) балбес! Все скинул.... но опять же все такая же проблема ... ну данных уже побольше скинулось... некоторые горизонт углы появились! но на пикеты тах только вертикальный лимб... а на станциях горизонт! я вообще в шоке!
  7. АнтонРублев
    Блин... чтоже за ерунда? Мне надо ход уравнять! Я у меня некоторых горизонт. углов нет( Может я не правильно ход на нем гнал?!
  8. teas
    teas Форумчанин
    В RAW есть все углы.
    Свяжитесь с кредо-диалог, отправьте им файл.
    Обычно они быстро помогают.
  9. АнтонРублев
    Хорошо!
  10. АнтонРублев
    Здравствуйте! я написал в службу поддержки кредо! Вот что они мне ответили!
    Добрый день Антон!
    Плагин в списке форматов должен формировать значение «TDSRawDataRecords(*.raw)»
    Импорт данных формата Raw Data Records (TDS)
    Формат разработан Tripod Data Systems, Inc. для ПО Survey Pro™ , которое устанавливается на Nikon Nivo и Spectra Precision.
    Сам формат очень похож на Nikon RDF (есть идентификаторы строк), но при этом появились идентификаторы полей.
    JB,NM3-13-2010-2,DT03-13-2010,TM12:57:24
    MO,AD0,UN1,SF1.0,EC0,EO0.0,AU0
    SP,PN202,N 0.0,E 0.0,EL0.0,--Пуск
    --версияпрогр.: 4.8.4
    --Серийныйконтроллера: C200326
    --Activating Total Station: __NIVO_ONBOARD__
    --Цель ЗТ:Моя приз., HR:1.6 (1.6 + 0.0 Сдвиг), Пост. призмы:-30.0mm
    OC,OP202,N 0.0,E 0.0,EL0.0,--Пуск
    --HR:1.6 (1.6 + 0.0 Offset)
    LS,HI1.66,HR1.6
    BK,OP202,BP0,BS0.0000,BC0.0000
    LS,HI1.66,HR1.6
    SS,OP202,FP1,AR195.56116,ZE89.593075,SD36.226104,--ПК
    SS,OP202,FP2,AR196.553367,ZE89.450844,SD33.675104,--ПК
    SS,OP202,FP3,AR196.270648,ZE89.571194,SD29.886004,--ПК
    SS,OP202,FP4,AR197.041998,ZE89.570875,SD27.787903,--ПК
    SS,OP202,FP5,AR197.52431,ZE90.071388,SD26.193003,--ПК
    JB,NMSMITH_FW,DT09-14-1992,TM16:30:58
    MO,AD0,UN0,SF1.000000,EC0,EO0.0,AU0
    SP,PN1,N 5000.000000,E 5000.000000,EL100.000000,--BOUNDARY
    OC,OP1,N 5000.0000,E 5000.0000,EL100.000,--BOUNDARY
    BK,OP1,BP0,BS276.2315,BC0.0000
    LS,HI5.32,HR6.00
    --BEG
    SS,OP1,FP2,AR86.5412,ZE87.2858,SD30.2900,--DRIVE east
    --BEG
    SS,OP1,FP3,AR86.54120,ZE89.30160,SD186.6900,--FENCE west
    SS,OP1,FP4,AR123.011200,ZE88.363800,SD150.180000,--TOPO
    SS,OP1,FP5,AR144.210300,ZE87.563400,SD143.470000,--TREE
    --C3
    SS,OP1,FP6,AR162.1520,ZE87.2212,SD118.6300,--DRIVE east
    SS,OP1,FP7,AR161.4742,ZE87.3751,SD154.1400,--DRIVE west
    SS,OP1,FP8,AR149.2453,ZE88.0300,SD199.2600,--DRIVE west
    JB,NMсъемка металка,DT04-28-2012,TM10:36:02
    MO,AD0,UN1,SF1.0,EC1,EO0.0,AU0
    SP,PN1,N 7359.395,E 6924.433,EL114.3,--точка хода 11
    --версия прогр.: 4.11.2
    --Серийный № контроллера: C936730
    --ActivatingTotalStation: __NIVO_ONBOARD__
    --Цель ЗТ:Моя приз., HR:1.7 (1.7 + 0.0 Сдвиг), Пост. призмы:0.0mm
    OC,OP1,N 7359.395,E 6924.433,EL114.3,--точка хода 11
    --HR:1.7 (1.7 + 0.0 Offset)
    LS,HI1.473,HR1.7
    SP,PN2,N 7420.291,E 6933.834,EL112.0,--точка хода 12
    BK,OP1,BP2,BS8.463333,BC342.201272
    --Конт. ЗТ 1 - 2:ЗУ92.022225,НР58.829727, ош. ПРЛ= -2.824903, ош. ПРВ= -0.020442
    --Контр. кр. ЗТ: угл. ош.= 0.000011
    SS,OP1,FP3,AZ16.280029,ZE92.001281,SD67.849832,--жел дорог кр асф
    SS,OP1,FP4,AZ16.281976,ZE91.583544,SD69.376199,--жел дорог кр асф
    SS,OP1,FP5,AZ17.575426,ZE92.08275,SD64.903095,--скважина
    SS,OP1,FP6,AZ18.015787,ZE93.114838,SD43.802552,--кр асф
    SS,OP1,FP7,AZ11.171105,ZE92.091169,SD63.047136,--кр асф
    SS,OP1,FP8,AZ7.250918,ZE93.362088,SD39.894337,--кр асф
    SS,OP1,FP9,AZ3.102599,ZE96.282988,SD20.571555,--кр асф
  11. АнтонРублев
    и вот второе письмо!
    Добрый день Антон!
    Файл импортируется с помощью плагина «TDSRawDataRecords(*.raw)». То есть Импорт данных формата Raw Data Records (TDS).Формат разработан Tripod Data Systems, Inc. для ПО Survey Pro™ , которое устанавливается на Nikon Nivo и Spectra Precision.
    Сам формат очень похож на Nikon RDF (есть идентификаторы строк), но при этом появились идентификаторы полей. У нас есть только вот такие файлы измерений :
    --версия прогр.: 4.8.4
    LS,HI1.66,HR1.6
    LS,HI5.32,HR6.00
    --BEG
    --BEG
    --C3
    В присланном же Вами файле «съемка.raw» ( съемка.job- это бинарный файл, его не берем в расчет) у Вас измерены АзимутыAZ,а не углы (AR/AL) . Поэтому значения гор углов и не приходят.
    LS,HI1.473,HR1.7
    Мы импортируем данные согласно существующего у нас описания формата (см во вложении файл Идентификаторы строк). Если Вы уверены в том, что Вы измеряли или Левые или Правые углы, а не Азимуты направлений, то в данном случае вариант выхода может быть таким, в самом файле в текстовом редакторе заменить AZ на AR(правые) или AL (левые). Импортируете, выполняете обработку, но за результаты отвечаете Вы.
    Смотрите во вложении архив с файлами и проекты, в зависимости от внесенных изменений, можно импортировать как левые, так и правые углы.
    Если у Вас есть точные данные или описание формата, его четкое разъяснения, то мы можем внести изменения в плагин. Может рекомендации по работе с данным ЭТ.? Но для этого нужны подтверждения. Если есть документация какая-то или рекомендации по работе , то пришлите нам пожалуйста.
    Евгений Рак likes this.
  12. АнтонРублев
    Еще они мне прислали отредактированную съемку с кругом права и лева... во обоих случаях съемку развернуло по северу и все перемешалось!
  13. АнтонРублев
    Почему у меня измерения азимута, а не углов?!
  14. urban
    urban Форумчанин
    АнтонРублев, здравствуйте!
    А вы правильно выполняете установку станаци?
    Опишите ваши действия, и версию вашего ПО.
  15. АнтонРублев
    Здравствуйте!
    Версия ПО 4,11,2
    становлюсь на ПП 1 выставляю уровень, ну это ясно! Создаю файл, забиваю отметку и координаты станции! затем нажимаю установить станцию! Забиваю имя, высоту инструмента... координаты уже есть(я их в начале забивал) жму далее... выбираю по ЗТ (вроде бы так, точно не помню, прибора под рукой нет сейчас! Помня вторая строка в выборе!), создаю новую и забиваю данные ПП2 на которую навожусь(координаты и отметку) считать круг и контроль! Все... ну так мне в офисе объяснили... Ну где мы аппарат брали!
  16. АнтонРублев
    Странная ВЕЩЬ! точки хода круг право, а висячка азимут!::huh.gif::
  17. urban
    urban Форумчанин
    А заднюю точку снимаете? А то написали только: наводитесь > считать круг > отправить круг. Дальше куда заходите чтобы вести съёмку?
    Еще вопрос: если зайти в сурвей про, проект сырые данные, там показывается что вы снимаете точку, и отображается ли там что угол который записывается это азимут?
    До этого раза вы пробовали получить съёмку в кредо более маленькую, другими словами вы тренеровались получить результат? Может глюк в софте при условии что вы всё сделали правильно, хотя такого глюка я у меня небыло.
    Очень похоже на ошибки при работе или создание станции.
  18. АнтонРублев
    Ну когда встал на Пункт Полигонометрии стрельнул, но он и так появиться когда я его данные забиваю! а потом просто Ход, снял, Ход сейчас, ввел высоту инструмента и отражателя и определить угол(он пишет наведитесь на цель) а по том контроль! Но а почему у пикетов тоже вместо круга азимут! При съемке встаю на известную станцию также настраиваю прибор как и приходе... Ну захожу в ход/пикет и делаю съемку нажимая на кнопку пикет!... и ход тяну ход/пикет только нажимаю ход! Маленькие съемки с одной точки делал (в условке) скидывал в кредо. координат появляется только станции, почему то, забиваю заднюю точку(из файла прибора) и расчет и все ок! а с нескольких точек не выходит! Смотрю сырые данные в программе ГеоТерминал... там показывает AZ на пикетах и на висячках, а на точках хода AR или AL
  19. urban
    urban Форумчанин
    Вы вели съёмку пикетов из меню "Быстрой Съёмки" или из меню "Ход пикет"? Если из "Быстрой съёмки" что у вас стоит в настройках "Только съёмка" или "Съёмка и сохранение"?
  20. АнтонРублев
    Нет из ход/пикет
