Проектный уклон
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем FloGger, 6 май 2011.
  1. Доброго времени суток всем!
    Помогите с методикой работ по выносу в натуру плоскости с заданным уклоном.Прочитал много инфы по этому вопросу,однако она написана неудобоваримым языком.Кто может,обьясните пожалуйста "на пальцах".
    p.s. Из приборов имеються эл.тахеометр и оптический нивелир с компенсатором
  2. Неужели никто не может помоч?
  3. alexkrong
    alexkrong Форумчанин
    А в чем проблема-то? ::blink.gif:: Говорите инфу прочитали,там то и туманного ничего нет,чем начало и конец уклона отличаются от двух отметок на местности,разность которых,поделенная на ллину между ними и есть уклон?Какая задача стоит,что особенного в вашем случае??? ::huh.gif::
  4. задача в том,чтобы закрепить на местности плоскость с заданным уклоном т.е. минимум 4 точки с определенными отметками(углы будущей плоскости). Как именно их вынести в натуру?
  5. alexkrong
    ::rtfm.gif::
    А говорите:
    ::bann.gif::
    Не удивительно,что никто не ответил ::rolleyes24.gif::
  6. потому пишу сдесь,чтобы так сказать разжевали в рот положили 8) Первый раз столкнулся с такой работой,а в и-нете ни формул нормальных ничегошеньки понятного для новичка нету ::sad24.gif::
  7. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    в инете формул и разжовываний достаточно,попробуйте вспомнить школьный курс,ничего тут сложного нет.
  8. Inko
    Inko Форумчанин
    Уважаемый FloGger в любой книге по геодезии есть тема "Вынос в натуру проектных отметок, линий и плоскостей проектного уклона". Использовать можно как теодолит (тахеометр) так и нивелир.
  9. скачал норм. пособие,все внятно расписано. Теперь возник новый вопрос,а именно:если отметка найвысшей точки проектируемой плоскости будет НИЖЕ фактической отметки земли на обьекте работ?колышки вбивать уже не получиться... Или такой вариант изначально невозможен у нормальных заказчиков?
  10. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Бьете кол, на нем отметку, и на ней подпись со стрелкой вниз, с минусом, и кол во см., м. и т.п.
  11. спасибо
