профиль антенны javad mggdt maxor и javad hggdt hiper
Discussion in 'Javad' started by Solnechny888, Oct 25, 2024.
  1. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    коллеги подскажите какие модели антенн топкона подходят для JAVAD MGGDT MAXOR и JAVAD HGGDT HIPER, если подходят?
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    для JAVAD MGGDT MAXOR я использую TPSHIPER_PLUS ( есть еще одна антенна топкона, но у них практически одинаковые параметры) но не уверен что это правильно
  3. Solnechny888
    а почему HIPER_PLUS, не просто HIPER? в чём разница?
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Не помню. Я ещё какую то антенну брал, уж не помню какую но там характеристики по высоте на пару мм различаются так что мне без разницы.....
    Даже исследование проводил в статике по 12 часов отстаивал тремя приёмниками на одной точке. Но это были китайцы так что эталона не было....
    --- Сообщения объединены, Oct 25, 2024, Оригинальное время сообщения: Oct 25, 2024 ---
    Я сейчас за рулем, у компа буду дня через 4-5. Тогда могу скинуть сырые файлы. Но вроде на форуме я их выкладывал
  5. Alex
    Alex Форумчанин
    Ответ прост - у всех кроме LITE - антенна для приёма спутников одна:
    TPSHIPER_GD NONE - P/N 01-830401-01 Integrated antenna+receiver
    TPSHIPER_GGD NONE - P/N 01-840401-01 Antenna+receiver GPS/GLONASS
    TPSHIPER_LITE NONE - P/N 01-840802-03 Antenna+receiver+wireless
    TPSHIPER_PLUS NONE - P/N 01-840801-01 Antenna+receiver+wireless
    Даже по профилю на ANTCAL они почти одинаковы (первые два приёмника абсолютно, только второй по опция и ГЛОНАСС может принимать), у четверного разъём УКВ-антенны сверху что немного меняет изменения положения центра по углу возвышения.
    Solnechny888 likes this.
  6. Solnechny888
    ну я как раз и ставил hiper ggd так как он с ГЛОНАСС, значит всё ок
  7. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Spoiler
