Профиль подземного газопровода (трасса или сеть).
Discussion in 'GeoniCS и nanoCAD Геоника' started by Sergey_WG, Dec 3, 2015.
  1. Здравствуйте. Осваиваю GeoniCS 2013 на Автокаде 2012.
    Мне нужно сделать исполнительную съемку подземного газопровода. Получилось импортировать отметки поверхности земли, по ним построил 3D-полилинию, создал по ней трассу, далее Геоникс построил профиль поверхности.
    Дальше логично было бы построить 3D-полилинию по верху трубы, трассу и профиль, НО у меня не получается затолкать два профиля в одно окно.
    Ответьте пожалуйста как лучше сделать профиль исполнительной съемки, с помощью модуля Трассы, или Сети?
    На выходе хотелось бы получить что-то вроде этого:
  2. teas
    teas Форумчанин
    Сети, трассы больше для дорог
    --- Сообщения объединены, Dec 3, 2015, Оригинальное время сообщения: Dec 3, 2015 ---
    Или стройте 2 профиля и руками совмещайте
  3. teas, спасибо, в модуле Сети профиль получается, но никак не найду где устанавливается глубина траншеи. В профиле не заполняется полоска отметки дна и глубина траншеи.
  4. Возвращаясь к моему предыдущему посту. Походил я по интернетам, решения заполнения полосок не нашёл, скорее всего его просто нет. В общем закатываю губу обратно и заполняю ручками.
    P.S. Странно, что разработчики, как я думаю посещающие этот форум, не ответили. Потому что кому как не им знать, что программа может, а что нет.
  5. Enot
    Enot Форумчанин
    Натыкайте точек в том же окне профиля, по ним постройте профиль. И будет Вам счастье.
    Высотку и пикетаж потом отредактируете.
    Конечно, там есть процедурные тонкости, но в итоге получается.
    Таким способом я в Геониксе по 5-6 профилей в одном окне ваял.
    Как раз на подземный магистральный газопровод.
    Досконально описать сейчас не так просто, года 3 уж как Геоникса не юзал
  6. Enot
    Enot Форумчанин
    Величины в подвал потом, правда, приходилось ручками забивать.
  7. Ну наконец-то ещё одна живая душа )))
    Enot, я сейчас использую модуль Сети, в профиле забиваю руками дно траншеи и глубину. Сам разрез в принципе рисуется, развернутый план не хочет (даже углы поворота, казалось бы какого....).
    Доделаю исполнительную буду разбираться с модулем Трасса, программа позволяет по сети трассы строить (что имхо удобно, трассировал газопровод, и программно отстроил трассы). Думаю основная трудность будет в настройке полосок.
  8. Enot
    Enot Форумчанин
    Это точно
  9. Может кто-нибудь подскажет, как на продольном профиле газопровода, полученного через модуль сети, в развернутом плане отобразить углы поворота? Почему-то такая вершина, как угол поворота, в программе не создана для газопровода, только для водопровода, а мне нужна.
  10. Lish_23, а Вы не пробовали трассировать газопровод водопроводом? может нет разницы как трубу обозвать.
  11. stasevi4
    stasevi4 Форумчанин
    Есть следующий профиль газопровода,построенный геотулсом.Помогите пожалуйста сделать тоже самое в Civil 3D 2012.Никак подвал не победю.Стили шрифта значения не имеют.
  12. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Такой маленький профиль можно и "от руки" начертить.
  13. Да, спасибо, создала свой газопровод на базе водопровода. В принципе работать можно, но есть некоторые нюансы в надписях на плане, нет заглушки.
