Программа для обработки геодезической съемки
Discussion in 'Выбор и сравнение геодезического ПО' started by UnderGod, Dec 15, 2012.
  1. Добрый день!
    Я недавно работаю геодезистом в строительстве, до недавних времен работал в фирме по землеустройству.
    В конторе по землеустройству работал в программе AutoKA-PC 80г. выпуска на приборе Geodimeter 600. Все очень удобно и логично! При съемке не надо даже абрис рисовать, в программе все коды прибора выводятся красочными символами.
    Сейчас работаю в MapSuite+AutoCAD.
    Проблема в том, что та старинная программа может выполнять такие функции, которых в новых программах просто нет, но она очень сложная и глючная.
    Программа MapSuite работает, скидывает с прибора, но никаких функций не сделать, перевычислить высоты под абсолютную отметку тоже невозможно. Посадить съёмку на существующий проект-это просто маразм в AutoCADе, приходится вертеть крутить в итоге точности никакой.
    в Автокаде ещё проблема с точками, все точки сливаются или их не видно, доходит до полного истощения нервов.
    По сути получается, я просто скидываю информацию и перевожу сразу в Автокад.
    Подскажите программу, в которой можно скинуть с прибора информацию, обработать её, сделать простейшие функции перевычислений точек. Самое главное, чтоб символы, которые забиваются кодами при съемке были видны и всё это дело можно было бы переводить в автокад.
    Написал подробно, чтоб была понятна вся соль моих мучений!
    Посоветуйте простое и надежное геодезическое ПО.
  2. teas
    teas Форумчанин
    CredoDAT, RGS но условные знаки переделывать, в автокаде, прийдётся.
    Либо потом использовать Кредо Топоплан Geonics и им подобные.
  3. lad
    lad
    Дат 3 не понимает текстовые коды. Сам ищу, как бы скинуть коды в акад
  4. Верещагин
    Почему не понимает?
    Он понимает коды, которые установлены в классификаторе. По умолчанию - да, цифровые, но Вы можете сделать и свои. Надо только, чтобы программа "понимала" указать, какому именно топографическому объекту соответствует тот или иной код.
  5. Cпасибо, попробую поиграться с программой!
  6. Подойдет гис k-mine. В ней можно легко скинуть с большинства приборов информацию, обработать, построить, распечатать и т.п. . Символы, которые забиваются кодами при съемке будут видны, а можно привязку кодов к объектам напрямую делать. Есть импорт и экспорт в разные системы, в том числе в автокад..
  7. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Как сливаются точки в автокаде? Зайди: формат-отображение точек-выбери нужные форму и размер. Каким прибором работаете?
    Blaukempt likes this.
  8. Маркс, я скидываю точки сначала в прогу MapSuite, а потом с этой проги в автокад, но в автокаде все точки отображаются одним символом, т.е. на все точки можно поставить только один определенный символ, а MapSuite не позволяет делать операции обработки, с рисованием и подписью элементов, проездов, домов!!! Работаю на sokkia 630r. Пока не могу выбрать прогу, работал на AutoKA-PC хоть и древняя под дос, но все необходимые функции есть и очень удобные!
  9. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    В MapSuite это всё можно. Просто в бесплатной версии закрыто.
  10. Philin
    Philin Форумчанин
    Вот тут есть программа COM2ACAD - Полезные программы от Philin (строительство). VBA
    Устанавливается вручную (см. прилагаемую с программой инструкцию). Работает из под самого автокад. Позволяет принять точки из тахеометра Sokkia через COM порт или файл с флешки в формате Sokkia SDR
    Некоторые возможности программы:
    - приём точек съёмки из файла координат (или координаты через COM(также USB-COM) порт) в активный чертёж автокад
    - после приёма данных выводит таблицу и предлагает выбрать нужные точки, либо отображает в чертеже все принятые точки
    - точки в таблице можно сортировать по любому столбцу данных (высота, код, имя и т.п.)
    - возможен вывод текстом на чертеже для отображаемых точек:
    --- имя
    --- координаты
    --- высота
    - тексты располагаются на соответствующем слое. Привязка текстов осуществляется к точке, поэтому масштабирование текстов после скачивания данных не приводит к расползанию текстов и сдвигу их относительно точек
    - если съёмка выполнялась в кодах, то программа ПРИНУДИТЕЛЬНО рассортирует все точки по слоям с названием кода, слои будут иметь имя вида - "дата_съёмка_код"
    - и т.д.
    PS Работает в Windows, начиная с Windows95 и до Win8, Работает в версиях автокад начиная с AutoCAD 2000 и вплоть до последней текущей версии автокад.
  11. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Если Вам так по душе ваша программа, то через Credo DAT начиная с версии 3.1 можно экспортировать файлы в текстовом виде в формате прибора Geodimetr. И будет вам счастье работать с привычной программой.
  12. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    UnderGod, советую дат 4.1 там можно еще команды в кодировке по-своему обзывать
  13. А еще посмотрите Pythagoras-Cad: воспринимает как файлы координат, так и файлы измерений, уравнивает, позволяет пересчитывать высоты точек, сохраняет полевое кодирование и позволяет по кодам применить условные знаки из бибилиотеки (редактируемой и легко дополняемой самостоятельно). Кстати, в библиотеку входят не только точечные, но и линейные, и площадные условные знаки, и их можно создавать самому.
    ЦМР строит нормально, к рисовке горизонталей, конечно, претензии остаются - но вполне решаемые.
    Набор макросов позволяет автоматизировать многие шаги обработки и очень существенно ускорить результат.
  14. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Использую Пролинк. Все просто, на обработку уходит минута. Правда ничего не уравниваю, просто скидываю в координатах.
    Serega123 likes this.
