Проконсультируйте, Смета на разбивку осей зданий и сооружений и переносу их в натуру
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Милканелли, 25 янв 2017.
  1. Доброго времени суток!
    Поставлена задача, посчитать смету на разбивку осей зданий и сооружений и переносу их в натуру.
    Стадия проект, то есть надо предусмотреть лимит который потом при выносе не будет превышен.
    Интересует какие виды работ закладывать.
    объекты площадные и линейные . различной протяженности и площади.
  2. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    СБЦ2004 и 2006 в помощь.
  3. Enot
    Enot Форумчанин
    Милканелли нравится это.
  4. По каким справочникам считать мне понятно. Я взяла у подрядчиков примеры смет. ::laugh24.gif::::huh.gif::::huh.gif::::cool24.gif:: И там вижу рубку , закладку реперов, а так же плановое и высотное определение их центров. Повторюсь стадия проект.. а следовательно репера заложены отджипиэсины, переданы на сохранность заказчику, выруб сделан...сделаны изыскания ... на них сделан проект, и в заключительной части проекта просчт эту смету.. я недопонимаю какие работы я должна заложить в смету. Исполнительная съемка перед стройкой? Хода? Ну допустим по линейным сооружениям.. согласна закрепления и выноса могут утеряннымт быть, но на площадных объектах.. репера закладываются вне зоны смр...
  5. Enot
    Enot Форумчанин
    Съемку непосредственно перед началом работ сделают строители, чтобы все косяки изыскателей вылезли наружу.
    А Вам, похоже, надо вынести все оси-границы: линейка - оси с закреплением, площадки - границы с закреплением, площадочные сооружения - главные/основные оси с закреплением. Если репера уже сделаны, то их не надо.
    Вам непонятно, что делать? Составьте в соответствии с ПОС и НТД список необходимого. По бумагам (ну и по факту, разумеется) проверьте сделанное. А то, что осталось, это и есть Ваше.
  6. СПАСИБО!
  7. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Enot, делал когда нибудь исполнительную подкрановых путей? Мне надо смету. Где взять базовые цены, в каком сборнике? В СБЦ для строительства не нашел.
  8. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    попробуй через форму 3П, выгодно если по белому работаешь,
    если нет, то подобрать что-то из СБЦ можно для стройки. там нивелировка/съемка, ходы есть. смотря как принимающий смету отнесется к тому что твои расценки из СБЦ не прямые, а применительные...
    --- Сообщения объединены, 11 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 11 мар 2019 ---
    Образец сметы по 3П есть в теме "как посчитать смету на сканирование" вроде я ТСом там был...
  9. Enot
    Enot Форумчанин
    Только за зарплату.
    Ну или плановый отдел смету считал.
    Посмотри по ЕНВ.
    Ну и НТД по контролю подкрановых путей.
  10. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Это что?
    Сколько мне надо на ЗП я примерно определил.
    Хочу максимум по полной смете, и надо обоснование своих требований.
  11. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    ЗП это Зарплата или форма 3 "П" (сметный расчет отталкиваясь от зарплаты)? что ты имеешь ввиду?
    http://forum.smeta.ru/post69033.html
  12. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Velesgeo, это по зарплате.
    да, смотрел, еще что то подобное на форуме было с методиками
  13. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    Ну так прямее способа посчитать смету не найти. Эта форма считает сумму сметы толкаясь от трудозатрат. и зарплаты соответственно. ставь себе белую 200тр и считай смету. Иные способы расчета (СБЦ имею ввиду) приведут к тому что расценки будут применительные а не прямые. по ним могут возникнуть вопросы, но я бы 2 варианта просчитал...
    Только на месте заказчика, я бы попросил предоставить 2 НДФЛ т.к. написать белую можно 200, а по факту платить 50... Сам поимаешь. все можно проверить...
    Корсан нравится это.
  14. Корсан
    Корсан Форумчанин
    У народа расценки от 200 до 900р за метр путей.
    Но это не пути и дорожки (швеллер) для стенда, станка для формирования ж/б плит. Все до мм. Точность думаю выше чем для крановых путей, те можно через метры брать. А тут.
    Предыдущая съемка - отметки и профиль через 0.5 м взяты. им так надо. Вот и думаю считать за взятие каждой отдельной отметки рельса и отдельно планового положения.
    печать и договор будет не мой, а дружественной организации. Вместе и думаем что составлять. Как там они проведут- мне все равно.
  15. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    Так попробуй по СБЦ посчитать, ну транспорт, орг.лик., камералку и 3,91 в конце или через 3П. увидишь как выгоднее.
  16. Enot
    Enot Форумчанин
    Это описания методик. По ним ты прикинешь трудозатраты.
    Ну вот тебе и трудозатраты. А далее ЕНВ и коэффициент индексации.
  17. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Velesgeo, Enot, Нашел!!!!!Сопутствующие работы за набл за деформациями... уфф
    СБЦ для изысканий для строительства, таблица 64, стр.89, п.18
    10 м пролета 4284/1894
    Кстати пролет - это одна или 2 рельсы-швеллера? От радости туплю что то
    У нас какой сейчас коэффициент индексации?3,91?
    Чуть погодя посчитаю.
  18. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    пока да, 3,91. но это не свежий. нового все пока ждут...
  19. А как посчитать по СБЦ вынос основных осей здания на примере резервуара ( не очень понятно почему там еденица расчета 1км сетки), а если я не сетку выношу, а сами оси как считать? Диаметр резервуара 34,2 м e него 2 главных оси пересекающихся в центре резервуара. upload_2024-5-28_16-21-30.png
