Прокручивается закрепительный винт.
Discussion in 'Sokkia' started by kavboy4eg, Sep 19, 2013.
  1. Всем привет! Такая проблемка на приборе Sokkia 230RK3:
    -Прокручивается закрепительный винт наводящего винта, поэтому не удается закрепить последний для точной наводки.
    Есть ли возможность исправить такое самому? Или без сервисной помощи не обойтись?
    Прибор используется каждый день и нет времени сдавать в сервисный центр.
  2. Philin
    Philin Форумчанин
    На свой страх и риск, можно.
    На закрепительном винте есть дырочка, в ней болтик под мааааленький шестигранник. Закрутить болтик и всё должно заработать.
    На объекте сложно найти такой мелкий шестигранник. Я, обычно, точил гвоздь в виде шестигранника и закручивал им болтик. Но всё на свой страх и риск, т.к. при кривых руках можно убить шестигранную насечку на болте и тогда даже сервис будет долго ругаться...
    Как-то это исправлять надо как можно быстрее. Сначала болтик выкручивается частично, а потом полностью и выпадает. Если выпадет, то только в сервис везти для того чтобы они вкрутили новый болтик.
  3. dr_slam
    dr_slam Форумчанин
    Было такое, в радиомагазине купил подходящую отвёртку и носил с собой подкручивая по месту, но это всё временные меры лучше как можно скорее в сервис.
  4. Спасибо! Помогло.
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    Если выкрутить болтик и снять закрепительный винт, то на штоке будет видна выемка под винт. Если в неё не попасть, то будет откручиваться.
    Если немного разбита резьба винтика, то можно при закручивании посадить его на слабый фиксатор резьбы (не стоит на средний или сильный, они уже рассчитаны на большие болты и просто впаяют болтик навечно в резьбу), либо на каплю краски.
    Пожалуйста :)
  6. self419
    self419 Форумчанин
    я на абсолютно новом цэиксе с такой проблемой столкнулся. неделю проработал и на тебе! сам побоялся думал с гарантии слетит. поехал. в сервис отдал, так они там через жопу сделали. теперь когда крутишь незакрепленный винт труба все равно тоже вертится)) так причем у других ровно такая же проблема была..)
  7. Philin
    Philin Форумчанин
    В сервис! Либо открепляли упорную трубку и закрепили её не в положенном месте (загнали до упора, не посмотрев на упорную канавку под винт крепления), либо смазка в трубке слишком густая.
    Здесь самим что-то делать крайне не рекомендуется. Хотя тоже не сложно (механизм ничем не отличается от аналогичного механизма теодолита, но кривыми руками туда лучше не лезть, а то получите то, что получили после ремонта ;) если не хуже того).
  8. Маркс
    Маркс Форумчанин
    У меня вообще этот винт вывалился. Тоже испугался. Купил шестигранник в автомагазине, вставил винт обратно и аккуратно закрутил. Еже год нормально работает, а шестигранник всегда с собой.
