Прошивка FlexField
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Geodesist, 16 авг 2015.
    13.08.2015 через сервис myWorld стала доступна новая прошивка для тахеометров FlexField plus 5.00.389 ::hi::.
    Бесплатно обновиться смогут все с фирменным ТО (поддержкой ПО) истекающим не ранее 01.09.2014.
    Так же обновлены руководства пользователя.
    О новеньком во вложении.
  2. Добрый Duck и .
    Добавят ли когда-нибудь для TS06 пиктограмму EDM в Разбивку, Уст. станции, а то не видно на что работаешь ::apstenu::
    Quick_Survey, Drossel и Al Di Meola нравится это.
    На новой прошивке 5.00.389 прибор TS06 в режиме съемка при включении Б.Код (Быстрое кодирование) прибор намертво зависает ::sad24.gif::, помогает только выключение (через кнопку питания).
    Проверьте пожалуйста еще кто-нибудь...
  5. Matador
    Matador Форумчанин
    Проверил на TS06plus и на TS09plus - ошибка не прослеживается.
    Matador, к сожалению это происходит не всегда, в самый неподходящий момент ::sad24.gif::, закономерность пока не выяснил...
    З.Ы. Б.Код не пользуюсь, нажимал ее случайно, из 5 раз - 2 раза завис.
  7. Bessonchik
    Bessonchik Форумчанин
    Потестил на TS06plus: Прекрасно работают Быстрые коды. Ни одного зависания не обнаружено.
  8. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    Этого не произойдет никогда, вопрос уже не раз поднимался многими товарищами..
    --- Сообщения объединены, 6 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 6 окт 2015 ---
    Из личного:
    Просто ВЫБЕСИЛ тот факт что в "быстрой съемке" и просто съемке теперь отсутствует инфо по отметке и прочей вспомогательной информации, то есть сразу либо первый экран с текущей информацией либо КАРТА, которая нафиг никому не нужна...
    Возможность настроить отображение чего-либо (например отметки) в "меню рабочих настроек" присутствует, однако инструмент отказывается принимать изменения, якобы по причине дублежа информации на странице съемки.
    Надеюсь эту проблему устранят в ближайшее время, а пока даунгрейднусь на 4.хх
    Из плюсов:
    Улыбнуло то что наконец-таки в "Разбивке" координата точки забитая "в ручную))" теперь не меняется на координаты станции при вновь забиваемой точке, и вообще в старых TPS 400/800 такая заноза отсутствовала, и появилась после выхода серии TS
    --- Сообщения объединены, 6 окт 2015 ---
    в разбивке тоже не понятно при каком режиме работаешь, и какого то черта влепили туда миникарту с целью и отражателем, вообще не нужная инфа.
    Для себя решил эту проблему тем, что назначил на пользовательскую кнопку переключение между Б.О и на призму
    По первому пункту допетрил, но имхо как то листать было сподручнее.
  9. Geodesist
    А почему???::huh.gif:: Ведь это реальная жесть. На TS09 то есть, понимаю сенсор, но других координальных отличий не вижу. Даже ОС одинаковая.
    А в симуляторе в Уст. станции пиктограмка есть!!!
    Места что ли сверху или справа мало???
    Я почему то могу сделать, а умные люди нет? ::laugh24.gif::
    Quick_Survey нравится это.
    17.11.2015 для Китая вышла новая прошивка 5.1 (от 11.11.2015).
    Интересно, что там нового и когда выйдет для остальных? И почему для Китая делается отдельно, принципиально тахеометры другие???
    --- Сообщения объединены, 17 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 17 ноя 2015 ---
    Попробовать что-ли в свой залить, с русским языком... ?)
  11. Matador
    Matador Форумчанин
    В Китае у Leica есть отдельный Центр разработок ПО. То есть китайские программисты из этого центра могут вносить изменения и дополнения в стандартные версии ПО, распространяемые по всему миру, но только для пользователей из КНР.
    Молодцы::cool24.gif::
  12. Дмитрий-К
    Дмитрий-К Форумчанин
    Системное ПО для пользователей Китая вы сможете установит на свой тахеометр, а во поставить поверх какой либо язык у вас не получится.
    Да я это и сам уже понял ::sad24.gif::
    Лично мне, все что для счастья нужно я написал тут.
    Т.к. на TS09, TS06 нет датчика освещенности ::sad24.gif:: то сделали бы включение подсветки дисплея по времени. Устанавливаешь день с 9:00 - 17:00 и если прибор включен (или перешел) за этим отрезком времени - включается подсветка.
    А то сейчас включаешь прибор в 18:00, а подсветки нет (если до этого конечно вы ее не использовали), это нужно дождаться загрузки, выйти из эл. уровня, включить подсветку, вернуться в эл. уровень и продолжить работать. ::apstenu::::facep::
    З.Ы. Куда пожелания (требования ::rolleyes24.gif:: ) нужно писать что-бы их услышали разработчики ПО???
  15. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Ну так функция на любителя. Мне что-то даже в голову не приходило о таком. Совсем не трудно включить самостоятельно. И вообще ночью нужно отдыхать...Minion Bananas
  16. Bessonchik
    Быстрое поочередное нажатие клавиш: ("FNC" - "0" - "2") включает подсветку из любого меню, а в меню уровня можно вернуться ("FNC" - "2").
    Geoshaman и gnezdo нравится это.
    Знаю я все это, все равно не удобно. Понятно что можно и без подсветки в начале обойтись, но ведь удобно было бы как я выше предложил, сразу прибор по эл. уровню выставлять, а не по меню прыгать...
    И реализовать ведь элементарно.
  18. Geodesist
    Стала доступна новая прошивка Flexfield Firmware V. 6.00 Build 258 July 2016.
    Основное новшество - добавили приложение Туннель.
    Бесплатно обновиться смогут все с фирменным ТО (поддержкой ПО) истекающим не ранее 01.05.2015.
  19. Matador
    Matador Форумчанин
