Прошу помочь с настройками Topcon Hiper+
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Виктор Коваленко, 9 май 2016.
  1. Виктор Коваленко
    Виктор Коваленко Форумчанин
    Прошу помочь с настройками Topcon Hiper+. Это двухчастотник, два приемника, без Глонас, без RTK, используется для создания планово-высотного обоснования на карьерах. Знатоки, прошу посмотреть все ли настройки я установил правильно. Может где то не поставил галочку, а где то влепил лишнюю.... Файл прикреплен. Спасибо.
    Буду благодарен за помощь.
  2. Enot
    Enot Форумчанин
    Отключите Синдереллу!!! - у Вас на стр.5
    Маску возвышения можно уменьшить, сделать не 15, а, скажем, 10 или даже менее.
    Автостарт записи данных включите.
    Запись начнется сразу после инициализации.
    Прочие настройки - по барабану. Лишь бы намерил и записал, остальное - при обработке.
  3. Виктор Коваленко
    Enot, спасибо за ответ. Еще вопрос по этим галочкам, которые я выделил красным. А то пока я не разберусь со всеми настройками спокойно не засну ::biggrin24.gif::
      138,4 КБ
      136,2 КБ
  4. Enot
    Enot Форумчанин
    База-ровер для статики неактуальны.
    Ваша основная вкладка это "MINTER", на ней все нормально, кроме автостарта записи.
  5. PMA
    PMA Куратор
    Я бы ещё интервал записи поправил на 5 или 10 сек
  6. Виктор Коваленко
    Спасибо
  7. Виктор Коваленко
    Приветствую. Объясните пожалуйста, есть ли у меня в приемнике Topcon Hiper+ блютуз? Или это показывает просто встроенные микросхемы и разъемы? Скан с TRU прикладываю. Приемник подключал через Com порт. Старой КПК-шкой блютуз не видится, поэтому и возникает этот вопрос. Безымянный.jpg Безымянный.jpg
  8. Enot
    Enot Форумчанин
    Если ВТ-окружение компа видит устройство, то есть.
    Есть прога такая BTconf, можно ей зацепиться за приемник и посмотреть конфигурацию связи и настройки.
  9. Bucheran
    Bucheran Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, а есть ли возможность загрузить актуальный альманах в приемник Hiper+, а то иногда приемник лежит недели по 2-3 без работы и приходится каждый раз перед съемкой ждать по 20 минут пока он загрузит альманах в приемник.
  10. Виктор Коваленко
    Приветствую всех.
    Подскажите пожалуйста, хочу поменять себе панель на Topcon Hiper+. На aliexpress.com есть два вида (по внешнему виду по дыркам). Подскажите, они идентичные или все таки отличаются между собой цветом. Если разные, то какой лучше взять....У меня в хайперах шлейфы не белые, а такие зеленоватые (фото прикрепил).... Ссылки на aliexpress.com приведены ниже....
    http://ru.aliexpress.com/item/100-b..._4&btsid=410cb1e5-be96-4f55-bf12-cd4befc92f7c
    http://ru.aliexpress.com/item/Repla..._4&btsid=b07b4fd2-4091-4e85-9a15-9e273fa06446
    Спасибо
