Прошу помочь выдернуть из этих проектов данные спутниковых наблюдений
Discussion in 'Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office' started by oleggator, Nov 15, 2023.
  1. oleggator
    oleggator Форумчанин
    Уважаемые форумчане, прошу помочь "выдернуть" из этих проектов https://cloud.mail.ru/public/Dw8w/sn3JNtptA данные спутниковых наблюдений, если они там есть. Интересуют файлы наблюдений (в любом формате) и таблицы сеансов наблюдений. Буду очень признателен)
  2. vitlik
    vitlik Форумчанин
    Ринексы нужны? https://disk.yandex.ru/d/cfG_U39Tf5nucA
    Это по одному проекту (Подъёмный).
    Таблицы такие интересуют?
    oleggator likes this.
  3. Александр И
    Александр И Форумчанин
    С какой целью Ринексами интересуетесь?
  4. oleggator
    Большое спасибо!
    Нужна таблица сеансов наблюдений из этого проекта с типами антенн, способами измерения высот и высотами антенн.
    В ринексах только высоты.
    --- Сообщения объединены, Nov 16, 2023, Оригинальное время сообщения: Nov 16, 2023 ---
    Недоделанные проекты, просят помочь довести до финишного состояния. Но у меня только TBC.
  5. Дядя Вова
    Автоматом это не сделать. Только сидеть у экрана и вручную выписывать...
  6. Александр И
    Скрины сделать?!
  7. vitlik
    vitlik Форумчанин
    Могу такой скрин экрана сделать. Тип антенн, к сожалению, не подскажу, т.к. в самих измерениях этого явно посмотреть нельзя. только если по косвенным признакам (названия сырых данных или номера приёмников - скрин прилагаю). По моему это должны быть Тримблы, но я не утверждаю.
    Второй проект перегонять в Ринекс?
    А, не, по сырым данным не посмотришь, в ТТ тоже ринекс загоняли ;))
  8. oleggator
    Спасибо! Сеансы в таком виде не надо - все высоты есть в ринексах. Судя по красному цвету векторов, в ТТ они не посчитались (как и в TBC).
    За ринексы из 2 проекта буду очень признателен). Все приемники, как мне сказали, были PrinCe.
  9. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    Можно сделать свой отчёт по сеансам, где вывести нужные параметры.
    Или таблицу выделить, ctrl+c ctrl+v в какой-нибудь exel
  10. vitlik
    vitlik Форумчанин
    Ловите второй проект. https://disk.yandex.ru/d/mQnC1vjSq2XtgA
  11. Александр И
    Если антенны были одинаковыми, то большой разницы при обработке не будет. Можно забить примерно, какие антенны были.
  12. Дядя Вова
    Пробовал обработать, подключал точные эфемериды, эффект нулевой. Похоже у некоторых пунктов было наглухо закрыто небо.
    Так что хоть сутками стой - не посчитается.
  13. oleggator
    Аналогично, половина векторов. Этот проект изначально кривой. Достаточно сказать, что в качестве исходных для уравнивания сети в МСК и БСВ-77 кто-то решил, в том числе, использовать пункты полигонометрии СГС-30. Ставим на нем большой жирный крест. Всем большое спасибо!)
  14. Александр И
    Чтоб я так жил::drink1.gif::, и такие шикарные проекты в мусор выкидывал.
    Я все в Кредо ГНСС обработал. Не фонтан. Но везде "фикс". И можно с этим серьезно работать.
  15. vitlik
    vitlik Форумчанин
    Подтверждаю. Если отключить привязку к 3162 получается такая картинка.
  16. Дядя Вова
    Странно. Отключил все привязки, скачал точные эфемериды - картинка не меняется.
    --- Сообщения объединены, Nov 17, 2023, Оригинальное время сообщения: Nov 17, 2023 ---
    Всё понятно. Нахуеверчено в самом проекте.
    Если сделать новый проект и закачать ринекс, то всё становится зелёненьким.
  17. oleggator
    Нет, но если Вам больше нечего делать, давайте дальше развивать эту тему: оба проекта можно объединить - у них есть общие точки. Далее все это совместно подобработать и уравнять, получив что-то не-что. Но все это было сделано в 2022 году, высоты антенн проверить невозможно, незамыкание и рассогласованность пунктов по высоте около 30 см, исходных пунктов только 3, один из них с отметкой из тригонометрического нивелирования. Ну и нах все это нужно? Брак - он и есть брак.
