Прошу помощи по SDL 30
Discussion in 'Sokkia' started by ПСА29, Jan 21, 2016.
  1. Товарищи напишите пожалуйста алгоритм действий при проложении хода на sdl 30, как менять стороны на рейке, что бы прибору было понятно.
    Установил отцентрировал, запись BS взял отчет, после FS взял отчет, перенес нивелир, далее??? как сделать что бы этот приборчик понял что надо мне BS . Заранее благодарен. И еще вопрос по скидыванию информации, какое кредо его ест., 3.04 например не воспринимает. Мож формат файла не тот получился?
  2. whitee
    whitee Форумчанин
    max7 likes this.
  3. Ответ неверный, нет там этого. Как отчет брать это я понял. А ты читал мой вопрос? Я спрашивал как поменять сторону на рейке, После отчета BS (back side- задняя сторона или отчет по задней рейке) он предлагает FS (forward side передний отчет), а ход ты тянешь способом Задний - передний.
  4. ruda
    ruda Форумчанин
    ПСА29, стр.32 мануала, п.7
  5. Спасибо, вот это помощь
  6. whitee
    whitee Форумчанин
    То есть почитать мануал повнимательней не умеем?
    Может и съемку сделать за вас?
  7. Обойдусь, своими силами. А смотрел и проглядел с кем не бывает. За помощь благодарю. А Вам вопросы советую читать внимательнее, а то будете задний отчет к верх ногами держать, как по инструкции с вашей подсказки. ::rolleyes24.gif::
  8. whitee
    whitee Форумчанин
    ПСА29, Мне хватает обычного нивилира. Я могу отсчет взять по рейке в вверх ногами с репера если стою ниже, и я думаю электронный на это не способен!
    max7 likes this.
  9. Я рад что тебе хватает обычного нивелира что бы выполнить любой класс точности, и тут снова неправда, способен и электронный читать вверх ногами, ты же сам мне ссылку на этот пункт дал. Прочти же. Честно сам не знал что эта хреновина так умеет, оказывается умеет ))
  10. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    а зачем нивелир центрировать?
    ПСА29 likes this.
  11. неправильно написал, главное что все поняли. Нужно написать было привести в рабочее положение. горизонтальное.
  12. teas
    teas Форумчанин
    Способен, ещё и сам определит что рейка перевёрнута.
    sherkhan likes this.
