Проверка емкости аккумулятора
Discussion in 'Сделай Сам' started by MucK, Feb 19, 2014.
  1. MucK
    MucK Форумчанин
    Добрый день. Может быть мой вопрос не относится к самоделкам, но суть такая. На работе скопилось 2 десятка аккумуляторов от Trimble R4/8-серий, несколько аккумуляторов от тахеометров марок Sokkia, Leica, Trimble, Topcon и даже 3Та5. Хотелось бы проверить работоспособность аккумуляторов (их емкость), чтоб какие-то выкинуть, какие-то только под летние работы приспособить, а какие-нибудь заменить. Полазив по интернету я толком ничего приемлемого не нашел. Нашел, какой-то универсальный тестер аккумуляторов с изменяемым вольтажом почти за 40 000 рублей. Может есть что-нибудь подешевле?
    А также интересует, аккумуляторы каких приборов и производителей можно перепаковать самостоятельно?
  2. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Я лично перепаковывал никель-кадмиевые NiCD и никель-металгидридные NiMH аккумуляторы для Topcon и Sokkia.
    NiCD элементы заменял на более ёмкие NiMH элементы.
  3. MucK
    MucK Форумчанин
    Не очень знаком с разновидностями аккумуляторов Sokkia - это небольшие, которые похожи на аккумуляторы от Trimble GPS? Там просто менялись элементы и все? А Topcon тоже приходилось перепаковывать от GTS-серии.
  4. IMAX B6 - универсальное интеллектуальное зарядно-разрядное цифровое устройство. Умеет заряжать и разряжать литий-ионные, литий-полимерные, свинцовые, никель-кадмиевые, никель-металлгидридные аккумуляторы с отслеживанием объема заряда или разряда. Есть два варианта: со встроенным блоком питания или без него. Цена 1000 р и более за вариант без блока и ориентировочно 1700 руб. за вариант с блоком. Сам использую такое (с отдельным БП). Единственная небольшая проблема сделать контакты для подсоединения к Вашему типу аккумуляторов.
  5. Добрый Duck и .
    у меня такая зарядка, подключил к сломанной зарядке от Leica
    Позволяет заряжать/разряжать любые батареи, в том числе и емкость считает.
    ALF, jeka-tankist and MucK like this.
  6. MucK
    MucK Форумчанин
    tehnar1, Duck, большое спасибо.
    Duck, а не подскажешь, где такой девайс можно в Сибе купить?
  7. Добрый Duck и .
    в сотмаркете, на вокзальной, это интернет магазин, там их много, чем отличаются я не понял, свою где то за 1300-1500 брал.
  8. MucK
    MucK Форумчанин
    Duck, что-то не нашел там
  9. Добрый Duck и .
    хммм... правда нету, пол года назад брал, были в разделе "зарядные устройства для радиоуправляемых игрушек"
    тогда на яндекс маркете загугли с доставкой из Москвы.
  10. MucK
    MucK Форумчанин
    Или, как вариант, дождусь электроника на работе - у него спрошу, может он что подскажет
  11. Николай2270
    Николай2270 Форумчанин
    Очень просто собрать пробник и по падению напряжения на нагрузке судить косвенно о емкости аккумулятора. Такой метод используется при измерении емкости автомобильного аккумулятора. Суть в следующем : по падению напряжения на нагрузке (РЕЗИСТОРЕ,ЛАМПОЧКЕ И Т.П.) судят о емкости батареи. Прежде, конечно, надо таким способом "откалибровать" прибор по заведомо хорошем аккумуляторе.http://eurodomovoy.ru/izmereniya/183-tester-dlja-kontrolja-jenergoemkosti-jelementov.html - здесь устройство подобное, но принцип тот же. Если будут вопросы - пиши!
  12. MucK
    MucK Форумчанин
    Привет всем, может у кого в регионе можно купить этот IMAX B6, а то в Новосибирской области их нет ))) Я бы деньги перевел.
  13. Добрый Duck и .
    Закажи тут , я тоже брал с доставкой в 2 недели, правда из Москвы.
    Вот на хабре небольшой обзор, из него я выяснил что у меня поддельная зарядка, хотя работает, и зато с блоком питания.
  14. MucK
    MucK Форумчанин
    Duck, а как выяснил, что купил подделку? И чем подделка от оригинала отличается?
  15. Добрый Duck и .
    почитай по ссылке на хабре, отличается тем что оригинал идет без блока питания, и наклейкой с серийным номером который можно проверить на сайте производителя. У меня нет наклейки. А вообще там ниже в комментариях пишут что ничем не отличаются, и что копия бывает лучше оригинала.
    MucK likes this.
  16. MucK
    MucK Форумчанин
    Duck, спасибо
  17. на ЛиПо, ЛиФе, ЛиИо есть балансирные шлейфы, можно проверять вот такой контролькой:
    [​IMG][​IMG]
    Этот аккум уже на пределе 11.1 номинал, а по факту должно быть 13+.
    Если ниже номинального, то на зарядку, если после зарядки вольтаж ниже номинального, то не долго ему осталось(держать заряд не будет).
  19. MucK
    MucK Форумчанин
    Вот и я стал счастливым обладателем IMAX B6, повезло достать абсолютно новый прибор, и даже официальную лицензию, и всего-то за 1 000. Рад, очень рад. Прогнал на разряд-заряд все батареи от Trimble и Sokkia, отбраковал совсем мертвые, собрал из максимальных емкостей рабочие комплекты для работы в поле. Но теперь встали несколько вопросов:
    - как проверить аккумулятор с нестандартным вольтажом, например, от Trimble TSCII данной штукой?
    - и как ее использовать в качестве блока питания?
