Пункты ГРО
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Cтapый, 24 дек 2022.
  1. У меня есть проект 16-этажного здания, площадь застройки - 1800м2, площадь строительной площадки 8000м2. Здание будет располагаться в городе. (составляю ППГР для данного здания)
    Согласно СП 126.13330.2017 плотность пунктов будет равна 4 шт.
    Плотность это на 1 км2? Если так, то на мой участок получается сколько необходимо пунктов ГРО?
    Я запроектировал 4 грунтовых пункта и 6 марок катафотов, с целью их видимости с любой точки строительной площадки и с разных этажей здания, плюс возможные утраты некоторых пунктов
    Правильно ли я сделал, и как это прописать научным текстом::-ph34r.gif::?
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Ежели для бумажки, то только это надо указвать. А кол-во марок полностью на твоё усмотрение, чисто из удобства их расположения. Делай с расчётом, что 50% их к концу стройки будет уничтожено. (я не ошибся в слове)
    ardi.stroi нравится это.
  3. геоволк
    геоволк Форумчанин
    на объект.
    Марки можно не только приклеивать, но закреплять специальными устройствами (https://moltgeo.ru/products#rec96461442) не реклама для Лёши))
    777sasa нравится это.
  4. В.Шуфотинский
    Это студенческая работа?
  5. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    По СП - правильно.
    Научный текст наподобие:
    Импровизируем (раскрыть)
    в составе ГРО проектируется размещение:
    1) 4 шт. пунктов с возможностью стационарных наблюдений (см. Схема (рисунок) тип закрепления 1 "грунтовый") (в соотв. с табл.5.1. СП126.13330)
    2) 6 шт. пунктов без возможности стационарных наблюдений (см. Схема (рисунок) тип закрепления 2 "настенный"), определение координат которых предполагается полярным методом от указанных в п.1
    Cтapый нравится это.
  6. Да, курсовой проект
    --- Сообщения объединены, 25 дек 2022, Оригинальное время сообщения: 25 дек 2022 ---
    Спасибо. Для меня самое сложное это сформулировать мысль на бумаге, да ещё и подкрепить её официальными источниками. Вроде всё вычислил, в голове всё понимаю, а как связать всю эту кашу в логичный, текст тут проблемка(
  7. 777sasa
    777sasa Форумчанин
    6 шт примычных направлений
  8. В СП 126.13330.2017 в пункте 5.4 сказано: "Закрепление пунктов геодезической разбивочной основы для строительства следует проводить в соответствии с требованиями приложения Е или установленными ППГР". А в приложении Е идёт описание только для мониторинга. Как это понимать?
  9. Patron
    Банальная опечатка. Имелось ввиду приложение Г, конечно.
    Или вовсе сослаться на якобы ППГР и запилить конструкцию из альбома пунктов
    А так, в грядущих изменениях это учли:
