Пытаюсь изменить систему координат Javad JMobile
Discussion in 'Justin/Giodis' started by kosmak, Oct 4, 2025.
  1. Помогите пожалуйста.Проблема следующего характера: имеется Javad triumph 1M , на контроллере установлен Javad J Mobile, купили подписку Prin для работы от сети Ntrip, соединение с базовой станцией проходит хорошо, съемку можем осуществлять, для корректной съёмки необходимо локализоваться в МСК, но размер объекта большой(90 км) в длинну, локализация даёт погрешности при разбитии участка на 3 части(30 км) в каждой в среднем по 10-15 см. в плане и 20 см по высоте, принято решение ( на основе стороннего опыта) исправить датум в МСК, рассчёт датума произведён в программе Credo GNSS. Специалист поддержки Credo предложил следующее решение по вводу рассчётных значений в МСК контроллера:
    Но, простая замена знаков не помогает. Большие погрешности получаются. Помогите пожалуйста решить проблему. Очень нужно!
  2. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    kosmak, ну давно уже работал с джавадом первое надо не править существующий датум а делать свой новый, и второе возможно нужно забивать с обратным знаком
