Quarryman Pro Лазерный сканер от Renishaw
Discussion in 'Выбор и сравнение геодезических инструментов' started by Larselfvova1, Sep 7, 2016.
  1. Larselfvova1
    Larselfvova1 Форумчанин
    Здравствуйте друзья! В общем есть не совсем большой бюджет и желание приобрести лазерный сканер Quarryman Pro. Хотелось бы узнать про это оборудование от тех кто им пользовался и пользуется. Работа заключается в отслеживании за сдвижениями бортов карьеров. У нас их несколько, диаметр карьеров начинается от 500 м. Собственно-то к нам приезжали с этим оборудованием, делали демонстрацию и на удивление прибор смог набрать облако точек, что нас собственно-то устроило, но на просмотр ПО и всего прочего времени не оставалось. Так вот...как работает этот прибор, есть ли проблемы с ним, какие нить подводные камни...да и вообще, кто что может по нему сказать. И интересует по поводу замеров им объемов сырья, на сколько просто это реализовано?
  2. Sergeich
    Sergeich Форумчанин
    Larselfvova1, а если не секрет, сколько это чудо техники стоит?
  3. GeoSibir
    GeoSibir Форумчанин
    А Вам принципиально новый прибор?
    Можно найти б/у Лейку с ПО и прекрасно работать не напрягаясь.
    За сколько Вам его предлагают?
  4. Larselfvova1
    Quarryman Pro сканирующий в пределах 1200 м. - 3 млн. рублей.
    Чем прибор понравился, то это то, что при заявленных 750 м. дальности сканирования, он 500 м. взял без проблем, не напрягаясь.
    Параллельно Faro x330 был, так тот при заявленной дальности 330 м. на 90 % отражающую поверхность, смог взять также 500 м. при скане борта карьера. Но все же выбор пал на Quarryman Pro. У него температурный режим от -20 и дальность скана по более.
    Не за долго до этого, привозили ещё одно сканирующее оборудование, тот при заявленной дальности в 1 000 м., эти 500 метров ну никак не смог взять., 300 м. для него также были проблематичны.
    Цену отписал выше. б/у брать не собираемся. Да и найти скан, который будет работать при -20 и сканирующий от 500 м. за наши деньги - проблематично.
    Vadim_66 likes this.
  5. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    Если бы только контроль сдвигов вести, то можно (и лучше) робото-тахеометром,
    по сети закреплённых точек-отражателей. Можно так отлавливать сдвиги от 1мм.
    И расстояния в 500-1000 м - не проблема.
    А если по объёмам сырья работать , - возможно и правда сканер стоит брать.
  6. Larselfvova1
    Работали так, это конечно очень хороший способ, но...на практике - воруют отражатели, да и расстояние в 1000 м. тахеометр слабо улавливал сигнал с отражателей, соответственно не мог навестись в автоматическом режиме, приходилось в ручную, что не очень точно было...делали все это роботизированным Topcon 9003a
    Недавно узнал угловую точность quarryman pro...1 минута, 12 секунд....про точность тут говорить наверное уже не стоит!
    sherkhan likes this.
  7. Larselfvova1
    Вот, если кому интересно, инструкция на сканер Quarryman PRO (на русском и английском)
  8. geo id
    geo id Форумчанин
    Если память не изменяет, то Quarryman - централизовано закупался на ряд рудников Полиметалла. Вроде все приборы, либо пылятся на складе, либо вышли из строя.
    --- Сообщения объединены, Sep 26, 2016, Оригинальное время сообщения: Sep 26, 2016 ---
    Опять же, по отзывам маркшейдеров температурный режим от -20, не более чем маркетинговый шаг - замерзает дисплей, посторонние скрипы тп. Ранее фигурировала температура -10.
    --- Сообщения объединены, Sep 26, 2016 ---
    Мерить объемы, я бы им уж точно не стал, так как скорость измерений (если не путаю) - 250 точек в секунду для сканирования крайне низкая.
    Faro - конечно другая крайность. Большая скорость (около 1 млн), которая для объемов избыточна, и, по сути, нулевая IP защита.
  9. Здравствуйте! Надеюсь, тут ещё есть люди или геодезисты. Подскажите, пожалуйста, насчёт программы для обработки файлов из этого сканера. Не получается найти ничего внятного. Можно ли найти её в сети или получить учебную лицензию? Насколько я поняла, обычно по идёт в комплекте со сканером, но в моей ситуации это по установлено на старый вузовский ноутбук, и он еле тянет всё это. Хотелось бы установить себе и спокойно сделать работу по учёбе без танцев с бубном :(
    Тут изначально вопрос задала
  10. tikh-petr
    tikh-petr Форумчанин
    Здравствуйте! Оговорюсь сразу, ничего не понимаю в сканерах. Но скажите, видит ли комп сканер просто, как внешний диск? И если да, можно ли выгрузить из него файл облака?
  11. В этом сканере файлы сразу на карты памяти записываются. А карта да, как внешний диск. И файлы выгружаются.
  12. tikh-petr
    A_T_, Сейчас на смене. После 11.00 МСК напишу. Дайте пока для удобства личку.
