R3 цоколевка разъема батарейки
Discussion in 'Trimble' started by Акыныч, Apr 11, 2016.
  1. Давным давно валяется gps Trimble r3 когда то (лет 5 назад вроде) включался, тут решил попробовать включить , обломс, хотя вроде в районе разъема немного греется и на выводах акка 1,3 в есть , можно ли проверить сам прибор, подав от регулируемого бп напряжение напрямую?
  2. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    Скорее всего, вы не внимательно почитали руководство пользователя и не отсоединяли аккумуляторный блок во время хранения прибора.
    Тогда вы наступили, к сожалению, на известные грабли.
    Это проблема контроллера Recon (на базе которого и сделан R3) - у устройства нет защиты от вялотекущего длительного разряда (надо подзаряжать аккум хотя бы раз в месяц!!!).
    Процентов 95, что аккумулятор в морг (но все-таки советовал бы обратиться к вменяемому спецу по батарейкам - вдруг легким током оживит его).
    Хорошая новость, что после подключения нормального питания прибор оживет (с той же вероятностью)!
    Новый аккумуляторный блок - очень прилично будет по деньгам и по времени.
    Если позволите совет, то попробуйте заказать вместо него адаптер под две АА батарейки\аккума - будет существееееенннноооо бюджетнее (но не менее затратно по времени).
  3. спасибо! похоже прибору и без батарейки проблем хватит, на ней указано 2,4 попробовал прозвонить и накинуть от бп . загорается картинка с прибором и текст booting после картинка с началом загрузки винды , и перезагрузка (((
    деньги конечно вкладывать в этот антиквариат смысла нет, но попробую подцепиться к элементам на прямую, мож схватят заряд
    первый раз встречаюсь , чтоб элемент на короткую был (((
    один 1,3в сейчас , второй кз
  4. таки еще маленький вопрос
    если без батарейки , от бп запускаю, глюки возможны? те разъемы что через батарейку выведены просто провода или еще что то наверчено?
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я лет 10 назад таскал блок питания от Recon в http://www.akkumulyator.ru. Они тогда еще у МГГТ сидели. За недорого разобрали поменяли внутри элементы и опять собрали. Если вы не в Москве то можете заказать у них или еще где аккумы и или самому спаять или в ближайшей мастерской. Только они на банки еще мелкие фиговины ставят типа предохранитель по температуре. Как правильно называется забыл.
  6. да аккумы сам поменяю, обещали подогнать , надеюсь там контроллера как в буке нет )
    сегодня пробовал запустить без антенны , и о чудо запустился, но вот с антенной (точнее gps приемником) сплошные перезагрузки, сейчас еще попробовал запустить с другим приемником, (доисторический Pretec Compact Flash GPS) с ним запустилось нормально, грущу (((
  7. там еще в самом приемнике батарейка есть что ли?
  8. Dfkthbq
    Dfkthbq Форумчанин
    Можно попробовать "прикурить" от блока под пальчиковые батарейки. Быстро выдернуть батареечный блок, будет работать несколько секунд на конденсаторах, и быстро подключить аккумулятор.
  9. да похоже похоронил прибор ((( сделал жесткий сброс , соответственно софт похерил, и в самой башке , как понял стоит одна батарейка с выводом индикации на экран, но ее индикации там не видел , когда один раз запустилось
    так что комп водиле в карты играть, а антенну внешнюю на ebay
  10. max7
    max7 Форумчанин
    По идее Тримбл может ( но не обязан::smile24.gif::) восстановить ПО по с\н контроллера. В топконе подобные случаи решались. Обратитесь к дилеру, он даст окончательный диагноз. Может и купит на з\ч или даст скидку на новое.
  11. да мне он как рыбе зонтик, просто валялась железка после сбежавших лет 5 назад арендаторов, вот запнулся во время приборки и решил проверить, чтоб замотать , но не срослось
  12. акки заменил по случаю, глюки пропали, зарегался на тримбл чтоб попытаться прошивку восстановить , но при попытке добавить устройство такая хрень, в чем косяк ?
    {"meta":{"status":"FAILURE","errors":[],"appMessages":[{"code":"NO_MATCHING_USER_FOUND","msgType":"Application","severity":5,"intls":[],"shortDesc":"No matching user found in source for the authenticated user. Please contact Adminstrator.","messageType":{"type":"Application"}}],"request":"/cas/signin?ticket=ST-2684750-wTxVRmH60MsXX9lKleXG-cas","responseTime":401},"items":[],"rels":[]}
