R8+TSC2 ровер - не понимает базу Javad Maxor?!
Discussion in 'Trimble' started by Мокерыч, Sep 29, 2012.
  1. Всем здравствуйте!
    Имею в своем распоряжении R8 RTK+TSC2 ровер и открытую базу http://212.220.110.2:3236/
    Tsc2 выходит в инет через телефон по блюпупу.
    Но ровер не понимает поправки базы те. нажимаем съемка-RTK-разбивка ----
    далее идет загрузка и подвисает . нажимаю ESC - выход - Данные с базы не удалось прочитать!
    Может кто подскажет какие нужны доп настройки?
    Пробывал и RTCM RTK - CMR -CMR+ RTCM Net
  2. Пишет создается список источников и залипает (
  3. отключил ввод пароля - начил коннект но так и не может получить данные базы
  4. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    Я так понимаю речь идет про ntrip? Кроме адреса у вас должны быть логин, пароль и точка входа (не знаю как это выглядит в По на контроллере Тримбл)
  5. Не совсем понял из описания - вы доходите до этапа вывода доступных точек доступа (mounting points)?
    CMR+ лучше не используйте, этот родной тримбловский формат все другие производители понимают криво.
    Настройки NTRIP выглядят так в профиле соединения программы SC:
  6. Ситуация такая
    NTRIP влк- то полоса загрузки проходит до конца и отстанавливается(Mount point). не появляется значок соединения с базой
    NTRIP вык - появляется полоска Запуск RTK и сообщение ожидание поправок базы.справа на контролере появляется значок соединения с базой.
    ни какой вариант не робит
    А NTRIP данные у меня есть
  7. вот данные с базы
    SOURCETABLE 200 OK
    Server: NTRIP Caster 2.0.6/2.0
    Date: Sat, 29 Sep 2012 17:21:05 GMT
    Connection: close
    Content-Type: text/plain
    Content-Length: 1878
    STR;UGT_EKB_3;Yekaterinburg;RTCM 2;18(1),19(1),22(10),3(10);2;GPS+GLONASS;;RUS;56,81;60,59;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none
    STR;UGT_EKB_4;Yekaterinburg;RTCM 2;20(1),21(1),22(10),3(10);2;GPS+GLONASS;;RUS;56,81;60,59;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none
    STR;UGT_EKB_5;Yekaterinburg;RTCM 2;18(1),19(1),23(10),24(10);2;GPS+GLONASS;;RUS;56,81;60,59;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none
    STR;UGT_EKB_6;Yekaterinburg;RTCM 2;20(1),21(1),23(10),24(10);2;GPS+GLONASS;;RUS;56,81;60,59;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none
    STR;UGT_EKB_7;Yekaterinburg;RTCM 3;1003(1),1006(10),1008(10);2;GPS+GLONASS;;RUS;56,81;60,59;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none
    STR;UGT_EKB_8;Yekaterinburg;RTCM 3;1004(1),1006(10),1008(10);2;GPS+GLONASS;;RUS;56,81;60,59;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none
    STR;UGT_EKB_9;Yekaterinburg;RTCM 3;1003(1),1011(1),1006(10),1008(10);2;GPS+GLONASS;;RUS;56,81;60,59;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none
    STR;UGT_EKB_10;Yekaterinburg;RTCM 3;1004(1),1012(1),1006(10),1008(10);2;GPS+GLONASS;;RUS;56,81;60,59;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none
    STR;UGT_EKB_11;Yekaterinburg;CMR;10(1),0(1),1(10);2;GPS+GLONASS;;RUS;56,81;60,59;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none
    STR;UGT_EKB_12;Yekaterinburg;CMR;10(1),0(1),9(1);2;GPS+GLONASS;;RUS;56,81;60,59;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none
    STR;UGT_EKB_13;Yekaterinburg;RAW;RT(1),GT(1),NT(1),SI(1),rc(1),cp(1),2r(1),2p(1),BI(1),ET(1);2;GPS+GLONASS;;RUS;56,81;60,59;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none
    STR;UGT_EKB_14;Yekaterinburg;RAW;RT(1),GT(1),NT(1),SI(1),rc(1),cp(1),DC(1),EC(1),2r(1),2p(1),D2(1),E2(1),BI(1),ET(1);2;GPS+GLONASS;;RUS;56,81;60,59;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none
    STR;BB_12;B.Brusiany;CMR;10(1),0(1),9(1);2;GPS+GLONASS;;RUS;56,64;61,24;0;0;TRIUMPH1;none;Basic;N;500;none
    STR;BB_14;B.Brusiany;RAW;RT(1),GT(1),NT(1),SI(1),rc(1),cp(1),DC(1),EC(1),2r(1),2p(1),D2(1),E2(1),BI(1),ET(1);2;GPS+GLONASS;;RUS;56,64;61,24;0;0;TRIUMPH1;none;Basic;N;500;none
    ENDSOURCETABLE
  8. точки доступа UGT_EKB_XX
  9. После запуска съемки от NTRIP базы у вас сначала должен появиться на экране список точек доступа, из которого вы должны выбрать какой-нибудь источник поправок. Вы видите список? Какой источник вы из него выбираете? Все точки доступа с RTCM должны поддерживаться (с 3 по 10). Для этого в настройках ровера тип поправки должен быть RTCM RTK.
  10. Точки доступа не появляютсья нет списка. Контроллер не может их обновить
  11. Тогда другой вопрос - а соединение с интернетом у контроллера есть? Запускали Internet Explorer для проверки?
  12. Да конечно. инет робит нажимаю на соединение и голос говорит что соединение установлено
  13. ret
    ret Форумчанин
    Было приблизительно такое, а вы зайдите в SC instrument - position посмотрите тип решения, после подачи поправок, у меня было float, а съемка не запускалась. Получалось ровер обсчитывал RTK, но SC отказывался выполнять съемку, использовал с этой же БС carlson, все работало, если так можно сказать 15 - 20 мин на инициализацию. Я так и не понял почему, попробовал с другой базовой станцией все заработало на ура. Может дело в расстоянии до БС или еще чем то. Что то не нравится SC.
    Я обращался к вам Михаил по поводу этой проблемы с 4800, грешил на версию прошивки приемника
    Попробуйте выбрать источник и посмотрите тип решения
  14. Айдын
    Айдын Форумчанин
    если я не ошибаюсь, там есть кнопка освежить (или обновить), просто когда впервый раз подключаешь он не все списки видит.
  15. Возможно Айдын прав. Попробуйте при включенном NTRIP, после завершения полоски прокрутки (построения списка), нажать на клавишу ВСЕ. Тогда он покажет все возможные точки доступа, из которых выбирайте точки с RTCM 3 - UGT_EKB_7, UGT_EKB_8, UGT_EKB_9, UGT_EKB_10.
    Еще одно соображение: может у вас закрыт доступ к порту 3236? Спросите у админа. Для проверки попробуйте с контроллера зайти в IE на базу http://212.220.110.2:3236/
  16. При нажатии обновить или все процесс начинается сначала- результат пока отрицательный. порт проверю сообщу
  17. через ie не заходить а через оперу мини заходит
  18. Короче говорил с владельцем базы. скорее всего мой приемник не понимает поправки базы.
    Будем пробывать другие базы для примера и пробывать сделать еще один порт под тримбл. завтра после завтра отпишусь
  19. Baddy
    Baddy Форумчанин
    У вас не приемник не видит поправки, у вас с интернетом проблемы. Посмотрите, может настроен прокси или еще какие неполадки.
  20. Не согласен. База транслирует несколько потоков в форматах RTCM 2 и RTCM 3 (точки с 3 по 12). Trimble отлично понимает эти форматы. Но Trimble не понимает проприетарный формат Javad RAW.
