Работа антенны Topcon PG-A1 и приемника Topcon Hiper GGD
Discussion in 'Topcon' started by division gd, Mar 24, 2014.
  1. division gd
    division gd Форумчанин
    Здраствуйте
    При работе Topcon PG-A1 и приемника Topcon Hiper GGD возникли небольшие проблеммы. Устройства соеденены 10 м кабелем. При запуске приемника, индикатор STAT начинает моргать зеленым, отображая колличество спутников, но STAT однократно в интервале между зеленым, моргает красным.
    Подскажите в чем проблемма, я так понимаю ошибка в приеме спутников, прилагаю вложение с файлом записи, может в нем какие ошибки возможно увидеть.
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Если происходит описанное вами - приемник не определил своё автономное местоположение.
    Дайте ему время на подумать (до 15 минут).
    Если не помогает - первое, что надо сделать - перепрошить. Далее по обстоятельствам.
    0лeжkа likes this.
  3. division gd
    в том то и дело, что "думает" несколько часов, и в результате может первый час все время моргать зеленым, а второй с однократным морганием красного. Может еще не верно настроен приемник для внешней антенны, вроди выбираю только в меню настройки приемника внешняя антенна и все, может что еще упустил?
  4. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Перепрошивать пробовали?
  5. division gd
    Нет, не пробывал. В приемнике стоит ПО от 2011 года, вроди свежее, более конкретнее версию ПО сказать пока не могу.
    Но все таки думаю дело не в прошивке. На данном приемнике ведь имеется и внутрення антенна, при работе с которой автономное местоположение определяется буквально мнгновенно.
    Еще вопрос, может ли влиять соеденительный кабель, длинной 10 м, еще смущает его состояние, довольно убитый?
  6. В.Шуфотинский
    Ключевой в этом всём является фраза:
  7. apostoll
    apostoll Форумчанин
    а в настройках приемника антенна стоит внутренняя или внешняя!?
