Работа проектом
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем joni999666, 18 окт 2016.
  1. joni999666
    joni999666 Форумчанин
    Здраствуйте, подскажите пож как правильно расчитать проектную отметку кранового узла
    Не могу разобраться с чего начинать отсчет, если начинаю считать с тройников то между западны и восточным участком получаю большую разницу в отметках. Еще еня сильно смущает примечание* размеры уточнить по месту.
    Еще есть фраза отметку земли принять по оси газопровода и уточнить по месту. т.е из чертежа 1.pdf привязка идет от тройника, назад 10 метров получаю пикет 353+95 на нем беру отметку земли, смотрю разрез 4-4 и от нее веду весь расчет, не обращая внимания на чертеж 2.pdf разрез 4-4 где у труба идет с уклоном 43 см. Помогите пож расчитать, если можно по подробнее и опубликовать здесь или в личку
    • 5.pdf
      2,3 МБ
    • 4.pdf
      506,1 КБ
    • 3.pdf
      569,9 КБ
    • 2.pdf
      4,3 МБ
    • 1.pdf
      2,5 МБ
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    А что тут считать? Выезжаешь на местность и снимаешь отметки сущ. рельефа. Отметки оси узла на 1.51м ниже уровня сущ. рельефа. У тебя проект жестко к отметкам не привязан насколько я понимаю.
