Работа с памятью sokkia cx 105
Discussion in 'Sokkia' started by buzum, Nov 19, 2015.
  1. buzum
    buzum Форумчанин
    Здравствуйте. Купили недавно приборчик, раньше работали с древним. Объясните как делать съемку, сохраняя в память. (Пока что переписываем на листочек, но это древний век:) )
    Можно или видео инструкцию или хотя бы так. Заранее спасибо.
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    К примеру в режиме работы меню-координаты-наблюдения нужно тыкать кнопку изм, после кнопку зап. Соотв. измерить а потом записать. Или сразу авт. Автоматическая запись :)
  3. Маркс
    Маркс Форумчанин
    А что на листочек переписываете, углы+расстояния или координаты, пусть даже условные?
  4. buzum
    buzum Форумчанин
    Хотелось бы полностью, с самого начала.Или у кого такой прибор, кому не сложно заснять. На данный момент списываем углы, расстояния, превышения
  5. buzum
    buzum Форумчанин
    И как понять в инструкции: Глава "топосъемка" Пункт 19.1 "Настройка съемки"
    - Можно ввести до 40 точек, на которые будут выполняться наблюдения.
    Т.е если топосъемка состоит больше 40 пикетов, то что делать? Или я не про то думаю?
  6. Enot
    Enot Форумчанин
    Скачайте инструкцию.
    http://www.gsi.ru/file/instruction/ug_cx_wm100_0114.pdf
    --- Сообщения объединены, Nov 20, 2015, Оригинальное время сообщения: Nov 20, 2015 ---
    Я так понял, что речь идет об ОРП, так как фраза ""можно ввести до 40 точек" именно на эти мысли наводит..
    К трахоме это не относится, так как там предварительно точки не вводится.
    За трахому (запись данных) читайте раздел 28.
  7. buzum
    buzum Форумчанин
    Здравствуйте. Извините за исчезновение) Почитал быстренько. Т .е получается надо обязательно вводить координаты станции и обнуления? . Но для этого надо его уровнять. Для этого нужен ноутбук. Или можно как то по другому?
  8. Qvinto
    Прежде чем читать инструкцию по тахеометру, вам бы по геодезии что нибудь почить не мешало бы.
    А как вы древним работали? В чём разница, между новым и старым?
    Enot, Geo_major and dverovoz like this.
  9. buzum
    buzum Форумчанин
    Раз не хотите помочь, то не надо писать. И не надо указывать что мне делать. Можете закрывать тему.
  10. borik
    borik Форумчанин
    ::facep::
    Зачем тогда вопросы задавать?
    Лично у меня тоже возникли сомнения в том, что Вы действительно работали с "древним" тахеометром.
    Поэтому и вопрос
    оставляете без ответа...
  11. Enot
    Enot Форумчанин
    Типа проще через личку к кому-то влезть?
    Прежде чем что-то отвечать задам вопрос:
    У меня на такое просто нет времени.
    Если гоните ход и желаете иметь конкретные координаты точек хода и съемки, то нужны координаты исходных, т.е. стояния и ориентирования (ну или исходные дирекционные углы). Потом ход и всю байду можно посчитать, прям в тахере. Я этим никогда не пользовался, но умные люди говорят, что можно.
    Можно все сделать в измерениях, а потом уравнять в том же Кредо-Дат.
    Будет требовать координаты самых начальных точек - для этого можно ввести тупую условку, а потом все обработать на компе уже с правильными координатами - и ход, и съемку.
