Работа с приемниками Maxor-GGTD
Discussion in 'GNSS-измерения' started by gsergey50, Sep 13, 2012.
  1. gsergey50
    gsergey50 Форумчанин
    Здравствуйте всем! Только начинаю разбираться с GPS приемниками, поэтому нужна помощь. Заранее спасибо, кто подскажет.
    Вопрос: При подключении приемника Maxor-GGTD к ПК к COM порту на компьютере, какой порт нужно использовать на приемнике A или D? И еще, должен ли приемник отслеживать НИСЗ при установке соединения? Подключаю через программу PCView
  2. gsergey50
    Ну так кто-нибудь может подсказать или почему?
  3. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    Добрый день
    порт А, что вы подразумеваете под отслеживанием НИСЗ?
    Скорее всего, приемник вы подключаете в помещении, в лучшем случае на подоконнике будет видно пару штук, в лучшем.
    А так спутники приемник видит на открытом пространстве.
  4. P1no4t
    P1no4t Форумчанин
    если ком - то любой порт. видимость спутников при соединении не нужна, и в случаи с PCView даже вредна порой) вы подключиться не можете?
  5. gsergey50
    Добрый! Приемник подключаю в помещении и понятно что спутники он не видит. Вопрос в следующем: соединение не устанавливает? Поэтому хочу знать, нужно ли приемнику видеть спутники для установки соединения или нет. Через порт А соединение не устанавливается, пишет reseiver not found.
  6. gsergey50
    Да, не могу подключиться. Хотя бы для того, чтобы проверить настройки и посмотреть информацию о приемнике
  7. P1no4t
    P1no4t Форумчанин
    может еще какие параметры не совпадают - скорость, порт итп. (хотя поидее псвью автопоиск всех вариантов делает)ком порт чрез переходник usb?
  8. gsergey50
    Почитал инструкцию и делаю так как там написано, что это может быть?
  9. gsergey50
    Ведет поиск на всех скоростях, com порт напрямую
  10. P1no4t
    P1no4t Форумчанин
    может кабель поврежедн - контролера нет кабель проверить? когда работали этими приборами стабильно за сезон 2-3 кабеля выходили из строя комовских.
  11. gsergey50
    Может быть и кабель, сейчас попробую через другой такой же кабель базовый приемник подключить. А если попробовать использовать переходник com-usb, то к какому порту на приемнике подключать кабель, к А, D или usb
  12. gsergey50
    Проверить кабель нельзя
  13. P1no4t
    P1no4t Форумчанин
    А или Д. у юсб маленько другой разъем. глупость щас скажу, но попробуй помять каебль в районе ком порта (где кабель входит в ком разъем), у нас всегда в этом месте переламывался
  14. gsergey50
    Сейчас попробую, точно, вижу у usb немного другой разъем
  15. gsergey50
    Ничего не получается, может попробовать сбросить все настройки? или нужно перепрограммировать порты?
  16. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Операционная система какая? На Win7 часто бывают проблемы.
    По умолчанию и порт А и порт D предназначены для последовательного подключения.
    Можете кнопками Minter'a выполнить сброс.
  17. gsergey50
    Операционная система WinXP. Не понял какими кнопками выполнить сброс? На приемнике только три кнопки: включения/выключения, FN и RESET
  18. gsergey50
    Подключаю приемник к com порту ПК, указываю порт COM1, ставлю птичку на RTS/CTS handshaking, нажимаю connect, пишет в нижней строке: "Open COM1 port failed. Отказано в доступе."
    Указываю порт COM3, жму connect, пробует соединиться на разных скоростях, в итоге выдает сообщение: Can't find reseiver. И что это значит?
  19. gsergey50
    Ну так что это может быть?
  20. Baddy
    Baddy Форумчанин
    галочку зачем ставите?
    приемник к какому порту все-таки подключен? к 1-му или 3-ему портам?
    Com порты у вас физические или через переходник?
