Работа с Sokkia SET530RK
Discussion in 'Sokkia' started by BeerFairy, Mar 13, 2017.
  1. BeerFairy
    BeerFairy Форумчанин
    Здравствуйте!
    Такое дело устраиваюсь на один карьер и там из оборудования Sokkia SET530RK и ПО Кредо.
    Так уж случилось, что я вообще полный нуб что в одном, что в другом. Но есть желание научиться.
    До этого я работал topkon'ом и leic'ой, а из ПО использовал MicroStation V7.
    Я подумал что в кредо разбираться долго, да и время поджимает. Потому хотел работать в MSt v7 и в координатах. И поэтому хочу узнать можно ли как-то Sokkia SET530RK осуществить мою задумку?
    Если можно объясните на пальцах, как этой шайтан-машинкой снимать координаты?
    Я повторюсь, я нубарас полнейший. Надеюсь на ваше понимание. Заранее спасибо....
  2. Philin
    Philin Форумчанин
    Смотря каким топконом. Если старым, то в Sokkia на порядок проще пользовательский интерфейс и после топкона проблем больших не будет переучиться. Если же новым топконом, то софт этой соккии ничем не отличается от того который теперь на топкон.
    Вы ноль исходной информации дали.
    В таком случае читайте инструкцию пользователя на прибор и разбирайтесь сами.
    Непонятно как будут определяться координаты точки стояния... засечка? ориентирование? Это разные режимы работы прибора.
    И в координатах проблем нет т.к. эта модель соккии может работать только:
    - съёмка точек и запись координат
    - съёмка точек и запись только сырых данных (углы-расстояния)
    Соответственно для каждого из способов записи есть свой режим в меню при съёмке. При этом прибор физически не в состоянии одновременно работать в двух режимах. Соответственно и ваша задача упрощается, если произвели съёмку в координатах, так и получите в файле только координаты.
  3. BeerFairy
    Ну не таким уж старым топконом работал, не помню просто модель.
    Засечки я так крутить и не научился, потому наверное лучше определять координаты ориентированием...
  4. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Бедолага :(
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    МЕНЮ -> Координаты -> Ориент. станции -> Координаты станц.(вводим, потом ДА) -> Ориент-ние (Угол(вводим угол на опорную точку) либо Коорд.(вводим координаты опорной точки)) -> Да -> наблюдаем точку
    После этого ВСЕ режимы будут использовать координаты точки стояния и азимут на опорную точку. Исключение составляет только режимы в которых используются смещения от каких-либо линий и пр. (там только приращения координат, т.е. система координат относительная и условная, но это видно сразу).
    После ориентирования выходим через ESC в меню на уровень выше и переходим к пункту Наблюдения. Это один из режимов прибора для съёмки в координатах (всего похожих режимов три и это не самый удобный, но вполне логичный по меню). Здесь Кнопка НАБЛ позволяет измерить кооринаты точки, а кнопка ЗАП записать в память прибора координаты снятой точки, её код и имя (кнопка ВЫС позволяет вводить высоту инструмента(И) и высоту отражателя(Цели)).
    HINT 1 У Sokkia есть главное меню при загрузке, там 3 страницы с 4-мя кнопками для быстрого доступа к функциям прибора. Если выйти из меню через ESC, то увидите кнопку КОНФ, в ней настройки прибора, в том числе "Функции клавиш" где вы можете перепрограммировать ВСЕ 12 кнопок главного меню под свои задачи и больше никогда в жизни не лазить по тому замороченному (смайл, потому что у Leica меню сложнее, а у TOPCON оно вообще караул(!!!)) меню про которое я вам писал в самом начале. Просто на каждой странице перепрограммируйте кнопки так чтобы заменить все ненужные вам функции прибора на те которые реально используются в работе. Таким образом вы при включении прибора можете сразу приступать к работе, а не лазить неделю по меню и искать там то что надо. Не бойтесь что-то сломать, если не понравится вновь созданное меню, то всегда можете его вернуть обратно к заводским настройкам (там же где и изменяли)... Для разных видов работ прибор позволяет использовать созданные вами профили меню, т.е. вы можете создать несколько разных меню и потом переключаться между ними.
    HINT 2 У Sokkia в меню ПАМ (память) есть функция Код. Войдите в неё, создайте требуемые в работе коды. После этого при съёмке вы будете быстро кодировать точки т.к. прибор вам позволит выбирать требуемый код из списка готовых кодов (это не исключает возможность ввода новых, отсутствующих в списке, кодов при съёмке).
    Gypi likes this.
  6. BeerFairy
    Спасибо. Вроде понятно
    --- Сообщения объединены, Mar 15, 2017, Оригинальное время сообщения: Mar 15, 2017 ---
    Уважаемый Philin, не могли бы вы мне подсказать еще кое-что...
    На прошлом месте работы я работал в ск-42, здесь же придется работать в ск-63.
    Изменится ли что-либо при съемках sokki'ей? Нужно или можно ли поставить там ск-63 или это в пост обработке?
  7. Александр Л.
    Александр Л. Форумчанин
    Тахеометр работает с КООРДИНАТАМИ!!! В какой они системе, ему абсолютно безразлично.
  8. igor kruchkovskiy
    Параметры системы вводить нельзя.Можно лишь работать на i-том участке местности введя средний масштабный коэффициент в настройках проекта.
  9. Vladimirych
    Vladimirych Форумчанин
    Терзают меня смутные сомнения на некоторые темы....
    Вопрос ТСу.... А в каких тахеометрах имеются настройки по СК- "ХХ"?
  10. BeerFairy
    Не знаю. Я работал только topkon'ом и там не было таких настроек
