Работа с TGO
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Ric62, 24 фев 2011.
  1. Ric62
    Ric62 Форумчанин
    Здравствуйте. У меня такой вот вопрос к Вам, есть ли в моих действиях грубая ошибка в обработке полевых данных. Аппаратура Trimble 5700 и R3 (L1), ПО TGO 1.63 rus., обрабатываем быструю статику, два исходных два определяемых. Открываю TGO, вкладка «Новый проект» шаблон «Metrik» называю проект «OK», дальше «Свойства проекта» вкладка Система координат выбираю СК и геоид - Применить OK. Вкладка «Импорт» DAT Файлы выбираю «Открыть», Открывается вкладка «Проверять DAT» в ней указываю тип антенны и высоту ( применительно приёмника 5700 L1, запуск производится по кнопки, дискретность на обоих 5 с. ) выбираем «OK», появляются вектора ( серым цветом ), нажимаю правую кнопку мыши выбираю пункт «Метки точек» выбираю пункт «Имя» ставлю галочку «OK», дальше вызываю «Шкалу времени» провожу анализ, если надо корректирую, выбираю вкладку «Обработка» в ней пункт «GPS-Обработка Базовых линий» выходит окошко «GPS обработка» в ней контролируем процесс обработки ( Тип решения, Отношение, Дисперсию, СКО ) если всё устраивает «Сохранить», вектора меняют цвет на жёлтый а точки обведены белым контуром, дальше выбираю вкладку «Уравнивание» выбираю «Уравнивание измерений» точки всех пунктов становятся белым цветом выбираю «Отчёт по уравниванию», выбираю вкладку «Уравнивание» «ИГД» меняю СК до этого момента стаяла установка на WGS-84, выбираю вкладку «Измерения» в открывшемся окне «Измерения» выбираю вкладку «Геоид» «Загрузить» «OK», дальше выбираю вкладку «Точки» меняю координаты исходников меняю отметки «ОК», снова выбираю пункт «Уравнивание измерений», выбираю вкладку «Отчёт по уравниванию». Всё.
  2. X-Y-H
    Ric62 - стратегию назначения весов не забыли?
  3. Ric62
    Ric62 Форумчанин
    При свободном уравнивании, или в окончательной СК ( если в конечной СК то вкладка «GPS» «Авто»дальше «Геоид» «Другой», если тест пройден ставим всё по умолчанию, да и мучает вопрос- во вкладке «Измерения» «Геоид» галочки должны стоять на всех пунктах, в том числе на исходных?
  4. X-Y-H
    Ric62 - для чего вы делаете свободное уравнивание? Подумайте и решите надо назначать или нет вес.
  5. Ric62
    Ric62 Форумчанин
    Дело в том, что обучение я не проходил, а научил меня работе человек который проходил, но он ушел из канторы и спросить теперь не у кого и он сказал, что так нужно делать, с весами определяюсь после свободного уравнивания и ознакомления с отчетом.
  6. X-Y-H
    Ric62 - свободное уравнивание позволяет вам оценить качество измерений и точность сети без привязки к пунктам ГГС (смотрите отчет по уравниванию и замыкание треугольников)
  7. Ric62
    Ric62 Форумчанин
    Понял, ну так с вопросом про во вкладке «Измерения» «Геоид» галочки должны стоять на всех пунктах, в том числе на исходных при окончательном уравнивании?
  8. Ric62
    Ric62 Форумчанин
    Извините, ерунду спросил, тогда отметку не поменяю. ::huh.gif::
