Работа с топографической картой и планом.
Discussion in 'Помощь студентам' started by В.Шуфотинский, Feb 6, 2012.
  1. В.Шуфотинский
    Здесь учимся определять отметки, уклоны, наклонные расстояния, горизонтальные проложения, видимость между пунктами, строить профили и разрезы.
  2. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    Задание Найти отметку точки А, взятой между двумя соседними горизонталями получается тут можно взять любые горизонтали и любое расстояние между горизонталями и любое расстояние от горизонтали до точки А?
  3. В.Шуфотинский
    Нет. Точку А где-нибудь поставьте, желательно, в пределах той части плана, где нарисованы горизонтали.
    Вообще-то, топографы горизонтали больше сглаживают, чтобы они были плавными кривыми, а не ломанными линиями.
  4. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    ну вот я поставила точку например между горизонталями 106 и 107
    HA=H1+h/d*a
    HA – отметка точки A
    H1 – отметка нижней горизонтали, Н1 = 106
    h – высота сечения рельефа горизонталями, h = 1 м
    d – расстояние между горизонталями, d = его как найти произвольно?
    a – расстояние от горизонтали H1 до точки A, a = тоже произвольно поставить цифру?
  5. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Можно найти отметку точки между горизонталями таким макаром:
    Например, между горизнталями с отметками 100 и 101 узнаем с помощью линейки расстояние на местности. Далее измеряем расстояние до определяемой точки. Если,например у нас масштаб 1:500 и между горизонталями 3 см (15 метров) и 1см (5м) до определяемой точки, то видим пропорцию 15м плана - 1м высоты, соответственно 5 метров плана - 0.33 м высоты.
    (Добавление)
    почему произвольно? через масштаб с помощью обычной или масштабной линейки. В предыдущем посте вроде бы доступно изложил
  6. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    у меня масштаб 1:2000 и расстояние на плане между горизонталями 2 см в основном
    (Добавление)
    ясно
    (Добавление)
    а скажите горизонтали надо как нить подписывать? и какие подписать у меня от 105 до 112)
  7. В.Шуфотинский
    Через т.А, перпендикулярно горизонталям.
    От т.А, перпендикулярно горизонтали, до той, которая с меньшим значением.
  8. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    Определит уклон отрезка BC, проведенного между соседними горизонталями.
    отрезок можно полюбому провести?
  9. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Я торможу, или формула какаято кривая? ::blink.gif::
  10. В.Шуфотинский
    Перпендикулярно горизонталям, если он не задан специально.
  11. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    не знаю я взяла ее из подобной работы
  12. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Максимально приближенно к перпендикулярному между этими горизонталями
    Уклон будет равен (НС-НВ)/ расстояние между ними
  13. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    iBC=(HC–HB)/d формула для нахождения уклона не кривая?))
    (Добавление)
    это формула для нахождения отметки точки А или не подходит?
  14. Жорик
    Жорик Форумчанин
    нет,не кривая
    Простите, я тормозил. Все отлично подходит. С математикой,знаете ли проблемы: сначала умножал,потом делил ::confused1::
    berserk likes this.
  15. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    ааа ничего страшного у меня вот с этой контрольной уже какую ночь снится журнал тахеосъемки и все остальные журналы со всеми цифрами=)
  16. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Ничего, больше проникнитесь этим прекрасным действом ::smile24.gif::
  17. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    осталось разобраться с ломаной линией и все работа выполнена))
  18. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    мне еще предстоит начертательная геометрия с инграфикой)))там тоже темный лес)
  19. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    скажите пожалуйста вот при построении графика заложений с уклонами от 0,01 до 0,07 и высотой сечения рельефа 1 м при масштабе 1:2000 какое расстояние (в см) брать между линиями например между 0,01 и 0,02? получается по 2 см брать?
  20. В.Шуфотинский
    Как Вы, наверное, поняли, в этом разделе мы никому ничего не считаем. http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=84&topic=138
    Потому, либо давайте разбираться в непонятных терминах, либо, не угадывая, приводите свои РАССЧЁТЫ и результаты, и Вам подскажут правильно ли это или ошибочно.
    Вы понимаете, что такое:
    1. Уклон?
    2. Масштаб?
    3. Сечение рельефа?
    На всякий случай, вот ссылки, определённые в «Google», там показано, как строить график заложений:
    1. http://injzashita.com/reshenie-zadach-p ... karte.html
    2. http://window.edu.ru/window/library/pdf ... 9&p_page=2
