Работа в Agisoft metashape pro с RTK
Discussion in 'Другие программы' started by Vyacheslav1688, Mar 31, 2025.
  1. Vyacheslav1688
    Vyacheslav1688 Форумчанин
    Только поставил ртк модуль, маркера как способ самопроверки скажем так и полигон то крохотный метров 100 на 100, учусь!
  2. fero2009
    fero2009 Форумчанин
    ну, если это фронт добычных работ, с целью определения закономерностей превращения добычи в кубах в отгрузку в тоннах по оперучету, то весьма похвально и полезно.... а если для понимания, почему кирпич прямоугольный, а следы на воде без углов, то... ::biggrin24.gif:: (запоздалая первоапрельская шЮтка...)
  3. Vyacheslav1688
    Вообще в целом план был такой что бы работать дроном и джи пиэской в одной ск и не мудрить со склеиванием съемок, можно было бы тупо на джи пиэске просто модель геойда отключить и не париться но тогда по бороде пойдет все предыдущие съемки потому что они на 10 м ниже. Если с геоидом не выйдет то может кто подскажит как в агисофт сделать адекватно смещение?... (в принципе по предыдущим съемкам делал много маркеров и высчитать смещение наверно получется в экселе) но как это делается в агисофте технически я не вкурсе(((
  4. fero2009
    fero2009 Форумчанин
    ваще ниче не понятно... какие склейки? зачем ? у ефт есть вебинары по гнсс-приемникам, настройки локальных СК, смещения баз, можно там найти: https://rutube.ru/video/b1f564132c8a5d542582516d0d38eb3a/?playlist=599366
    участок 100на100 - это около сотни фото, 8 минут залета... проще на одной батарее два раза залететь с разными настройками....геоида... ::biggrin24.gif::
    если приемник один, от стационарной базы рткашит, сделай по своим пунктам две локализации: с геоидом и без, пункты то ведь есть? смещение базы (функционал такой есть) попробуй...
    проще говоря, надо уменьшить высотки камер в вгс на 10 м, как это сделать, вариантов море...
  5. Vyacheslav1688
    Ну вот насыпали у нас конус под 1000 кубов не котером ж его снимать, джипиэской пробежал вокруг да две точки сверху и вляпал в модель местности я про эту склейку) А вот вариант с настройками базы интересный, вот это думаю сработает, Море вариантов? коллега я уверен что вы намного опытнее меня, я только учусь, если вас не затруднит описать хотя бы один из моря я был бы крайне признателен.
  6. fero2009
    fero2009 Форумчанин
    ::biggrin24.gif:: и хде признательность?
    варик с базой без геоида - раз
    варик с ручной подгонкой высот - два...
    про уборку конвееров-конусов-фундаментов в меташейпе тады молчать буду, ::biggrin24.gif::
    а склады поверхностью с сеткой по 10 см все равно считать интереснее и точнее....
  7. Vyacheslav1688
    Не молчите коллега учите и поучайте ибо ученье свет, про базу без геойда допенькал а вот как выполняется подгонка в ручную не бубу куда смотреть, что жмать?
