Работы с выводом сырых данных 20 Гц
Discussion in 'GNSS-измерения' started by В.Шуфотинский, Aug 26, 2013.
  1. В.Шуфотинский
    А куда, если это, конечно, не секрет, Вы их устанавливаете?
  2. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Пытаюсь получить курс, крен, дифферент подвижного водоплавающего носителя для обеспечения промерных работ. Плюс классическая сухопутная составляющая.
  3. В.Шуфотинский
    20Гц, по-моему, даже для быстроходного катера многовато. Их, вроде бы, для вертолётов берут. Или я заблуждаюсь?
  4. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Для моголучевых промеров оптимально 40 Гц.
  5. В.Шуфотинский
    А какая связь между частотой промеров и частотой определения координат при невысокой скорости перемещения глубиномера?
  6. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Оптимально (для получения качественных данных) на один акустический пинг - одно RTK определение координат. Плюс учет временных задержек акустики и GPS. Вне зависимости от скорости носителя.
  7. В.Шуфотинский
    Становится, ну, просто, очень интересно, потому и выделил в отдельную тему.
    Сразу признаюсь, что с такими частотами дело не имел, потому могу, как уже писал выше, заблуждаться.
    Итак, как я понимаю, Вы делаете RTK 20Гц, хотя, как пишете:
    Если скорость перемещения объекта незначительна, какой смысл в таких частотах RTK?
  8. Луговский
    Луговский Форумчанин
    Для съемки многолучевым эхолотом необходимо знать не только положение, но углы (курс, крен, дифферент) носителя. Частота посылок эхолота доходит до 40 Гц. Можно и RTK до 40 Гц (обязательно нужна синхронизация через COM порт, здесь свои подводные камни в виде задержек интерфейсов). А можно датчик динамических перемещений использовать.
  9. В.Шуфотинский
    А какой глубокий смысл измерять глубину 40 раз в секунду? Интересно, какая точность измерений?
  10. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Сергей! Оно конечно можно. Токмо ломается октанс часто.
  11. Луговский
    Spoiler
    К сожалению вода не такая прозрачная, как воздух. Органолептически не оценить характер рельефа дна
  12. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Cмысл не в скорости объекта. Смысл в достоверности получения углов крена (с точностью 0.01 градуса с темпом 20-40 раз в секунду).
  13. Zyama
    Zyama Форумчанин
    вступлю в дискуссию, чисто на роли предложения, но не факт что разумного, а если эхолот поставить на гиростабилизирующую установку, как аерофотокамеры?
  14. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Иногда используется на больших судах.
  15. Zyama
    Zyama Форумчанин
    и тоже нужен 20 ГЦ RTK или уже поменьше?
  16. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Можно ещё больше... Но сначала нужно немного «пораскинуть мозгами»:
    http://www.applanix.com/products/marine/pos-mv.html
    http://www.ixsea.com/en/navigation_motion/
    http://www.km.kongsberg.com/ks/web/.../$file/Datasheet_mru3_march12.pdf?OpenElement
    http://www.novatel.com/products/span-gnss-inertial-systems/span-igm-series
    и т.д. и т.п.
    Zyama likes this.
